עצמאות 2010 מיצפה הראל
לפני ג'נטים ואחרי
ישן 30-09-10, 21:01   #1
DAn-BP 1.8
האווטאר של DAn-BP 1.8
תאריך הצטרפות: Nov 2009
הגלגלים שלי: בתוך ה-VTECH
הודעות: 212
תופעה מוזרה בזמן האחרון,בעיה עם הפיירפוקס?
אז ככה כמו שאמרתי בזמן האחרון נהייתה לי תופעה מוזרה שלא הצלחתי להבין מה הבעיה פה,אני גולש לי רגיל באינטרנט ופתאום המחשב מחליט להיתקע (ונהיה לי כל הסרגל למעלה של ה FILE,VIEW וכו'..בצבע לבן וסימן של חשיבה על העכבר) עכשיו זה קורה פתאום תוך כדי גלישה רגילה,לא שאני מפעיל משהו מסוים או אתר מסוים.
אחרי שזה נתקע אני עוד יכול להוריד את החלון של הפיירפוקס למטה,וחוץ מזה אני יכול להשתמש במחשב ז"א במדיה פלייר הוא עובד תקין כשזה קורה,עוד בעיה שקוראת בזמן שהפיירפוקס "נתקע" זה שאני לא יכול ללחוץ על CONTOL ALT DEL (TASK MANEGER ,כשאני לוחץ על זה זה מראה לי את ההודעה הבאה:
taslmg exe- application error
the application failed to initialize properly (0XC0000 12d) Click on OK to terminate the application
ויש לי ללחוץ OK.
חוץ מזה נגיד ואני מנסה ללחוץ על Notepad (ניסיתי כדי לכתוב את השגיאה שזה מראה לי) וזה הראה לי גם שגיאה.
מה שאני בא להגיד כשזה קורה הבעיה עם הפיירפוקס אני מרגיש כאילו כל המחשב נדפק ולא נותן לי לעשות הרבה דברים..אחרי שהפייפורקס משתחרר וסוף ניתן לצאת ממנו ע"י לחיצה על מקש ימני עם העכבר ועל CLOSE אני פתאום כן יכול להיכנס לTASK MANEGER וגם ל Notepad..
מישהו יכול להסביר לי מה קורה פה?
צריך ווינדוס חדש להתקין?
או שאפשר לסדר את זה?
חוץ מזה עידכנתי את הפיירפוקס לגירסה הכי חדשה,לגבי מקום יש לי מעל ומעבר..
בקשר לאנטי וירוס עשיתי לו הרצה ולא מצא כלום,לגבי הTASK MANAGER זה פשוט לא ניכנס כי זה מראה לי את השגיאה הזאת מה שכבתתי למעלה ולא נותן גם אחרי 20 פעם להיכנס.
עכשיו אני שומע שירים במדיה פלייר וזה גם פתאום מראה לי איזה שגיאה ויש לעשות רק OK ו CANCEL לא משנה על מה אני לוחץ זה יוצא לי מהתוכנה..אחרי זה אמרתי נפסיק להשתמש בה והפעלתי את התוכנה VLC שזאת תוכנה שאף פעם לא עשתה לי שום בעיה,גם איתה אחרי כמה שירים זה פתאום מראה לי שגיאה עם אותו דבר.
פשוט המחשב מראה לי המון שגיאות שאין לי מושג מה זה אומר...
אני כבר משתגע ממנו..ולא נראה לי יעזור פה להשתמש באקספלוררר כי גם שם הוא מראה לי בעיות ונתקע...
תודה לעוזרים.
DAn-BP 1.8 מנותק
ישן 01-10-10, 02:38   #2
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: Fiat Coupe 16VT
הודעות: 414
לא נראה לי שזה בעיה בוינדוס
תריץ בדיקה לזיכרון עם MEMTEST ותראה אם יש שגיעות
http://www.statuscomp.co.il
stas203 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-10-10, 11:40   #3
DAn-BP 1.8
הודעות: 212
הורדתי,אפשר לדעת איך משתמשים בה?
זה מראה לי סתם קובץ ששוקל מגה ואי אפשר להתקין אותו.
ישן 01-10-10, 11:52   #4
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 414
אתה אמור להוריד אותו בפורמט ISO, ולצרוב לדיסק CD את הקובץ דרך MAGICISO או POWERISO משהו בסגנון.
לבדוק שהביוס מתחיל BOOT מה CD ,ולהפעיל את התוכנה מהדיסק לפני שעולה הוינדוס,משם היא תעשה סריקה אוטומטית
ישן 01-10-10, 14:30   #5
DAn-BP 1.8
הודעות: 212
אני אעשה את זה.
שמתי לב לעוד משהו שלא שמתי לב אליו בעבר..זה התחיל להיתקע לי בזמן שאני גם רואה סרטים בצפיה ישירה,וכשזה נתקע אני רואה חלון למטה שכתוב עליו ADOBE FLASH PLAYER וזה תקוע..
כרגע מה שעשיתי זה מחקתי אותו והתקנתי שוב..נבדוק ונעדכן.
ישן 01-10-10, 14:35   #6
כמה זיכרון RAM יש במחשב?
איזו מע' הפעלה ?
תופעה מוזרה עם המאוורר של פונטו SX 8 מודל 2003 פורום הגראז' 8 30-08-07 22:25
תופעה מוזרה בהחלט בבראבה שלי - אדים מסתוריים פורום הגראז' 13 20-03-07 22:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:32.
