התחדשתי באונו 1400...
spice elx
ישן 13-09-10, 02:44   #1
אלון2009
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: 1
הודעות: 11
כמה בעיות . .
שלום , יש לי פיאט פונטו שנת 2002 ויש לי איתה כמה בעיות , כל יום צץ משהו !!
פתאום גיליתי שאין לי תאורה בפנס הקדמי שמאלי( שאני נמצא בתוך הרכב) , או שנשרפה המנורה או שלא יודע מה, ניסיתי לפתוח את המכסה וזה נורא קשה להוציא את המנורה !!!! יש שם קופסא עם פיוזים שמקשה על הוצאת המכסה !!!
איך אני מחליף שם את המנורה ? ? ?
התאורה בתוך הרכב ( מעל הנהג ) גם לא נדלקת , הוצאתי את המכסה ונראה לי שהמנורה בסדר, יכול להיות שזה קשור לפיוזים ??
עוד מהחורף הוישר השמאלי לא עובד . פתאום הפסיק לעבוד איזה מרגיז . ..
ועוד בעיה שקצת אני לא מייחס לה חשיבות, נדלקה לי מנורה אדומה של הכריות אוויר .
הקיצר אם לא הייתי מקבל אותו מאחותי הייתי זורק את האוטו הזה לפח !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! אבל אני מתספק עם מה שיש לי כרגע .
תודה רבה , אלון
אלון2009 מנותק
ישן 13-09-10, 06:48   #2
Tipo
הגלגלים שלי: פיאט טיפו
הודעות: 57
בדוק את הפיוזים בשביל התאורה בפנים , בקשר למנורה של של הכריות אויר יכול להיות סתם , דבר כזה קורה הרבה באיביזות , תחבר למחשב ומחק את התקלה .
בקשר לוישר , בדוק קודם אם מגיע אליו מתח למנוע שלו .
Tipo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-09-10, 13:08   #3
המגב השמאלי
סביר למדי שרק האום המהדק את זרוע המגב אל הציר משוחרר, הדק אותו.
ישן 13-09-10, 17:18   #4
ליאור23
האווטאר של ליאור23
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
שמתי לב כבר מהשרשורים הקודמים שלך שאתה שונא את הרכב ואם לא היה מתנה מאחותך היית זורק אותו, אולי הגיע הזמן באמת למכור אותו למישהו שיודע להעריך את הרכב ויטפל בו כראוי, מה שאתה לא עושה.
שים לב שכל מה שציינת זה דברים נורמטיבים שקיימים בכל רכב, רק בגלל שזה יעני פונטו ונחשב לא אמין אז אתה מתפוצץ פה.
תפרק את כל המנורה ותמשוך כמה שאפשר החוצה ותנסה בכח, אין מה לעשות זה קשה.
בקשר לדבר שאתה לא מייחס חשיבות, הדבר שאולי הכי חשוב מכל התקלות המטורפות שציינת, נורת כריות אוויר, הפתרון היחיד הוא לגשת לאחד ממוסכי הרשת ולבדוק את התקלה במחשב, לאפס אותה ולראות אם היא חוזרת.
תבדוק שמגיע מתח לוישר שלא עובד, או שתבדוק מה שרפי הציע לך מה שנשמע יותר הגיוני.
ותפסיק לרשום תגובות של ילד, מה חשבת שאותו בן 8 שנים ייסע וייסע וייסע בלי שום בעיה אף פעם, תתחיל לחשוב על קניית טנק או משהו כזה.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
בעיות בראבה nico בראבה - טכני 1 11-12-08 17:26
בעיות מציקות matanmelman פונטו - טכני 6 22-09-08 09:31
בעיות התנעה mazalist אונו - טכני 1 16-03-08 07:56
בעיות בקלץ ניר פונטו - טכני 4 04-01-08 23:12
בעיות שמן בפונטו פורום הגראז' 3 20-01-07 21:16
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:22.
