הפיאט שלי!
ישן 29-08-10, 00:42   #1
shacharlevy013
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 52
תקלה בדוושת הגז-נורה נדלקה.
הרכב שלי-פיאט פונטו ספייס 2001 ELX
באמצע הנסיעה נדלקת לי נורה ENGINE CONTROL SYSTEM
FAILURE לפי ספר הרכב. אני לוחץ על דוושת הגז ואין תגובה, רק כאשר אני לוחץ עד הסוף יש תגובה.
זה קרה לי כמה וכמה פעמים. זה קורה ואז נעלם אחרי כמה זמן.כל פעם זמנים שונים.
בספר הרכב מתואר על התקלה באנגלית, אם מישהו יוכל להסביר לי את מה שרשום זה מאוד יעזור.
(יש לציין שלפני שבוע חובר הרכב למחשב, עקב צריכת דלק מוגברת,והוחלף חיישן חמצן,המוסכניק אמר שזאת הייתה התקלה)
הנה הציטוט מספר הרכב:
"EOBD - ENGINE CONTROL SYSTEM
FAILURE (amber)
In normal conditions, turning the ignition key to
MAR, the warning light turns on, but it should go off
when the engine has started. The initial turning on
indicates that the warning light is working properly.
If the warning light stays on or turns on when
travelling (on certain versions together with the
message on the display):
❒ glowing steadily - means a fault in the
supply/ignition system which could cause high
emissions at the exhaust, possible lack of
performance, poor handling and high
consumption levels.
In these conditions it is possible to continue driving
without however requiring heavy effort or high
speed from the engine. Prolonged use of the car
with the warning light on may cause damages.
Contact Fiat Dealership as soon as possible
שכחתי לציין גם שבהתנעה האוטו רועד והמנוע יורד ל5 סל"ד ולאט לאט מתייצב, אך עדיין מתחת ל10 ולא מעל ה10 כמו שהיה קודם.
נערך לאחרונה על ידי shacharlevy013 : 29-08-10 ב 00:49.
shacharlevy013 מנותק
ישן 29-08-10, 22:36   #2
shacharlevy013
הודעות: 52
אף אחד כאן מכל המומחים לא יכול לסייע?
shacharlevy013 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-08-10, 23:28   #3
אם המצערת אצלך מכאנית, בדוק שכל החיבורים אליה תקינים.
אם היא חשמלית, בדוק גם את החיבור של דוושת הגז.
ישן 29-08-10, 23:32   #4
שלום ידידי,
אם לתרגם לך לעברית פשוטה מה כתוב באנגלית כפי שהבאת, אז בעברית פשוטה, הדלקת הנורה מודיעה שיש כשל במערכת אספקה/הצתה ברכב. בעברית פשוטה יותר, יש לגשת למוסך מורשה פיאט על מנת להתחבר למחשב הרכב ולדעת בדיוק קוד תקלה (מה גורם לנורה להידלק) ואז להיות הרבה יותר חכמים, היות ויכולים להדליק את הנורה לא מעט גורמים וחיישנים ואתה לא תתחיל לנחש אחד אחד.
ישן 30-08-10, 12:02   #5
shacharlevy013
הודעות: 52
כבר הייתי במוסך גם בגלל הידלקות הנורה וגם בגלל צריכת דלק גבוהה , התחברו למחשב ואמרו לי שחיישן חמצן גרם לתקלות. החליפו אותו ועכשיו הנורה הזאת שוב חזרה
ישן 30-08-10, 12:53   #6
איפה לא הייתי ברור.
הנורה דולקת צריך ללכת לחיבור מחשב , לתקן את מה שהוא מתריע עליו, ולאחר מכן לבצע מחיקת תקלות מהמחשב.
נדלקה לך המנורה בפעם הראשונה, הלכת, בדקו, מצאו חיישן חמצן לא תקין, החליפו אותו, מחקו תקלות, ונסעת.
נדלקה המנורה בפעם השניה, יש ללכת, יש לבדוק שוב, יש למצוא את התקלה החדשה, יש לתקן אותה, ויש למחוק את התקלה ממחשב הרכב, ולנסוע לשלום.
נדלקה המנורה בפעם השלישית, יש ללכת, יש לבדוק שוב, יש למצוא את התקלה החדשה, יש לתקן אותה, ויש למחוק את התקלה ממחשב הרכב, ולנסוע לשלום.
נדלקה המנורה בפעם הרביעית, יש ללכת, יש לבדוק שוב, יש למצוא את התקלה החדשה, יש לתקן אותה, ויש למחוק את התקלה ממחשב הרכב, ולנסוע לשלום.
נדלקה המנורה בפעם החמישית, יש ללכת, יש לבדוק שוב, יש למצוא את התקלה החדשה, יש לתקן אותה, ויש למחוק את התקלה ממחשב הרכב, ולנסוע לשלום.
וככה חוזר חלילה.
נורה שמן נדלקת iz2 פונטו - טכני 36 14-02-09 18:00
בעיה בדוושת הגז yzman80 פונטו - טכני 1 25-01-09 18:31
נורה הגה אדומה דולקת עידו אכדרי פונטו - טכני 44 31-08-08 22:48
רעידות בדוושת הברקס geniasa טמפרה - טכני 2 19-08-08 16:08
רעידות בדוושת הבלם פורום הגראז' 1 24-11-06 16:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:04.
