ישן 28-02-10, 18:40   #1
yura88b
תאריך הצטרפות: Feb 2010
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 10
בעיה במד החום ובתאורת המזגן (ELX 2001)
שלום לכולם,
בעיה במד החום:
כאשר אני נוסע ברכב המד חום מראה לי את חום המנוע כימעט על אפס ומדי פעם עולה ממש טיפה למרות זאת שאני עומד ברמזור על ניוטרל החום מנוע עולה לחצי. איך אפשר לסדר את הבעיה הזאת?
בנוסף אתמול נסעתי בכביש מהיר בערך 90-100 קמ"ש המד חום נראה כאילו מת ונדלקה לי נוראת מנוע בצבע אדום ולאחר כמה שניות נעלמה לאחר מכן עוד פעם נדלקה ליותר זמן ונעלמה, מה זה יכול להיות והאם זה קשור לבעית המד חום??
תאורת המזגן:
תאורת הכפתורים של המזגן וכל האזור שם נראת ממש ממש קלושה כאילו משהו נשרף, איך אפשר לסדר את זה?
תודה ענקית מראש על העזרה!!!
yura88b מנותק
ישן 28-02-10, 18:45   #2
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
מיכל העיבוי מלא? יש נוזל קירור בגובה מתאים ?
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-02-10, 18:55   #3
yura88b
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 10
כן הוא מלאה עד הסוף, לא חסר לי מים בדקתי.
yura88b מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-02-10, 21:50   #4
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
ניראה טרמוסטט על מצב פתוח.
לגבי תאורת המזגן, כניראה שבאמת נשרפו לך הנורות שם - פתח ותחליף.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-02-10, 23:00   #5
yura88b
הגלגלים שלי: ELX
הודעות: 10
מה זה טרמוסטט פתוח, אפשר קצת הסבר ?
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 01-03-10 ב 01:52.
ישן 01-03-10, 01:32   #6
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
הכוונה שהטרמוסטט נתקע לך על מצב פתוח, כלומר המאוורר ומערכת הקירור עובדים תמיד ולכן מקרר תמיד את המנוע, גם כשלא צריך, מה שכמובן לא טוב.
אני במקומך, אם לא הייתי יודע מה יכול לגרום לכך שנדלקה לי נורת אזהרה של חום מנוע, הייתי ממהר לגשת למוסך שיבדקו את הסיבה שנדלקה הנורה. לא כדאי למשוך תקלה כזו כי הנזק יכול להיות גדול לאורך זמן קצר
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-03-10, 01:34   #7
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
לגבי הטרמוסטט, קל לבדוק אם הוא תקוע על מצב פתוח. בבוקר כשאתה מניע את הרכב תבדוק אם המאוורר ישר מתחיל לעבוד. אם כן אז הטרמוסטט תקוע לך על מצב פתוח.
יתקנו אותי החברה אם כתבתי משהו לא נכון
ישן 01-03-10, 12:45   #8
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
במקור פורסם על ידי yura88b צפה בהודעה
מציע לך לגשת בהקדם לכל מכון רדיאטורים לבדיקת מערכת הקירור, אין צורך לגשת למוסך,
בוודאי שלא למוסך מורשה. אם מערכת הקירור שלך תמצא כתקינה, אז אפשר להתעסק עם חיישנים, תאורה וכיו"ב.
נשמע לי מוזר שנורית החום הגבוה נדלקת.
ישן 01-03-10, 12:50   #9
רקובי, הוא דיבר על נורת "מנוע", ולא חום. עקב כך לדעתי אין חשש ואין צורך לגשת למוסך בהקדם.
את הטרמוסטט כמובן שצריך להחליף.
ישן 01-03-10, 16:11   #10
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
תודה Lexxa, השכלתי עוד קצת.
האם הבדיקה שהצעתי עם המאוורר (לבדוק שהוא נדלק איך שמניעים את הרכב) לא נכונה בעקבות מה שציינתם? כי אמרת שהמאוורר קשור ישירות לטמפרטורת המים ברדיאטור ולא נשלט על ידי הטרמוסטט.
חשוב להדגיש זאת כדי שפותח השרשור לא יטעה וגם שנילמד עוד משהו
בעיה עם המזגן gingel פונטו - טכני 45 18-09-08 14:23
בעיה בכפתור של המזגן etavz3 פונטו - טכני 5 08-09-08 11:40
בעיה ב-בורר מהירויות של המזגן yossied פונטו - טכני 7 27-02-08 23:20
בעיה במזגן בפונטו 96, המזגן אינו מקרר. פורום הגראז' 16 28-05-07 01:16
עוד שאלה על החום של הרכב פורום הגראז' 7 25-01-07 17:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:29.
