פונטו HGT
ישן 09-11-09, 17:17   #1
טמפרטורת מנוע אופטימלית של פיאט בראבה 1.6 96
שלום חברים.
מישהו יודע מה טמפרטורת מנוע אופטימלית של פיאט בראבה 1.6 96 במד חום ?
המד חום שלי מגיע עד ל0.5 סנטימטר מעל החצי.
חשוב לציין שהוחלף יוניט חום ברדיאטור לחדש בעל 2 מהירויות. (הייתה קומבינה עם יוניט חום של מהירות 1 בלבד).
הוחלף חיישן חום בטרמוסטט (זה שמעביר נתוני חום למד חום)
טרמוסטט תקין (נפתח, הצינור העליון שהולך מטרמוסטט לרדיאטור מתחמם)
בוצע ניקוז אויר מהמערכת (לפי ספר היינס).
האם חום זה תקין או גבוה מידי ???
מצורפת תמונה של מד חום (לא שלי ) שציירתי עליו את הטמפרטורה.
שם:  Gauges.jpg
צפיות: 1675
גודל:  5.5 KB
Lexxxa מנותק
ישן 09-11-09, 18:50   #2
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
מצב זה אינו תקין בתנאי נסיעה רגילים וללא מזגן פועל,
אין סיבה למד חום לעבור את חצי הסקלה
אם מערכת הקירור תקינה אפילו פחות מחצי (אצלי עומד מעט מעל הרבע).
בפקקים ורמזורים לפעמים המחוג עולה ונעצר קצת לפני החצי ומיד חוזר לרבע עם המשך הנסיעה.
ברור לי שהרכב שלך שונה משלי אך מחוג מעל החצי הינו מצב לא תקין.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-11-09, 19:37   #3
Amit-IL.
אתה בטוח במה שאתה אומר?
כי לדעתי מצב הטמרטורה שלך אינו תקין, הטרמוסטט שלך תקוע במצב פתוח או יוניט חום ברדיאטור הינו מקורי וסוגר מעגל בטמפ' נמוכה יותר,
1/4 זה לא תקין. טמפרטורה אופטימלית לרכבים היא פחות או יותר 90-105.
כידוע לי מערכת תקינה זה "חצי" יציב (יכול לגלוש טיפה מעל). לכן שאלתי האם זה מצב רגיל או שישנה בעייה?
ישן 09-11-09, 19:51   #4
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
אני חושב ש-Amit-IL צודק ואני יסביר,
כאשר המנוע במצב סרק אכן הסקאלה תהיה על החצי מה שקורה גם אצל Amit-IL,
רק שהוא מוסיף שבהתחלת נסיעה כשסיבובי המנוע עולים, כך גם סיבובי משאבת המים, והנוזל קירור מסתחרר מהר וכך הוא גם מתקרר יותר והסקאלה יורדת אל טיפה מעל לרבע.
לסיכום: לי ניראה שמצב אידיאלי של מערכת הקירור היא שהסקאלה היא ב"חצי" רק במצב סרק.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-11-09, 20:01   #5
אני לא אכנס פה לדיון בינכם מי טועה ומי צודק כי אין טעם.
עם זאת לגבי פותח השרשור המצב אינו נורמלי.
עם זאת היות ואתה אומר שהוחלפו החלקים שציינת, הייתי ממליץ לבדוק היטב אם היוניט חום מותאמת למנוע שלך, יכול להיות שהיא לא.
אותו הדבר לגבי הטרמוסטט, יכול להיות שהוא נפתח רק במעלות גבוהות, בדוק שהוא אכן מתאים למנוע.
אותו הדבר לגבי היוניט מאוורר, בדוק שהיא פותחת מהירות נמוכה בזמן הנכון, וגבוהה בזמן הנכון.
ישן 09-11-09, 22:01   #6
moty003.
ברגע שהטמפרטורה יורדת פחות מחצי, טרמוסטט צריך להיסגר ואז צינור נוזל קירור שהולך לכיוון הרדיאטור נסגר ומתבצעת צירקולציה פנימית (בתוך המנוע). ברגע שהחום מגיע לחצי הטרמוסטט אמור להיפתח ולפתוח ציונר נוזל קירור לכיוון רדיאטור, אז המים שהתקררו ברדיאטור מתארבבים עם המים החמים שבמנוע, החום יורד, טרמוסטט מתחיל להיסגר וכו'..
טרמוסטט תקין לא מאפשר למים לעבור ברדיאטור כשהטמפ' היא קצת מעל 1/4.
סער.
אין פה שום דיון בין מי צודק ומי לא. במידה ואנשים לא מכירים אופן פעולה של מערכת הקירור ברכב אני ישמח לפרט לו. כנ"ל ישמח גם ללמוד מאנשים. פשוט הם לא לקחו בחשבון את פעולת הטרמוסטט.
לגבי יוניט מאוורר : http://www.fiatclub.co.il/forum/show...4768#post54768
יוניט עם (קונקטור) שנפתח ב92 מעלות (מהירות 1) וב97 מעלות (מהירות 2).
לגביי יוניט חום: http://www.fiatclub.co.il/forum/show...7263#post57263
הורכב חיישן אדום לפי מה שרפי כתב.
לגבי טרמוסטט אך אני יכול לבדוק? מישהו מכיר באיזה טמפ' נפתח טרמוסטט של בראבה SX 1.6 96 ?
עוד סיבות: יכול להיות שרדיאטור סתום ?
נ.ב תודה רבה לכם חברה!
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 09-11-09 ב 22:07.
מנוע לפיאט בראבה 1400 :רכישה! eligas1 בראבה - טכני 7 23-04-09 20:30
השפעת טמפרטורת האויר בסעפת היניקה על כח המנוע - בקשת מידע בנושא raanan_t שיפורים וקוסמטיקה 10 13-04-09 21:44
ראש מנוע של בראבה vitzet בראבה - טכני 3 21-12-07 16:02
מד חום מנוע עולה בצורה מוגזמת (פיאט בראבה) פורום הגראז' 7 13-12-06 16:32
כמות שמן מנוע לפיאט בראבה 1.6 פורום הגראז' 3 12-11-06 08:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:49.
