הפיאט שלי!
מאזדה 3 2006
ישן 05-11-09, 15:40   #1
פראליה
תאריך הצטרפות: Nov 2009
הגלגלים שלי: פיאטו פונטו XTZ 75
הודעות: 2
פונטו 75 מודל 98 - רעידות בזמן לחיצה על הגז ובעמידה
שלום לכולם!
שמי רביב, בעל פיאט פונטו 75 שנת 98, מבאר שבע
מקווה שאוכל להיעזר בכם לפני שאשים את האוטו במוסך.
לפני כמה ימים (אחרי יום וחצי שהאוטו עמד, ביום קר מאוד יש לציין), הנעתי את האוטו ובפעם הראשונה הוא עשה רעש מאוד מוזר של רעידות (לא קושי רגיל בהנעה..) ובנסיעה בהילוך ראשון ושני, כשאני לוחץ על הגז גם יש תחושה כזאת של רעידה ורעש שלא היה קודם.
כשאני עומד עם האוטו ברמזור אז הידית הילוכים רועדת, גם כן דבר שלא קרה לפני כן.
מאז אותו יום האוטו לא עשה את הבעיה הזו בהנעה, אך עדיין ישנן רעידות בהילוכים נמוכים ובעצירות (לטעמי במידה מועטה יותר, אך אולי אני סתם מקווה שהבעיה נפתרת מעצמה..)
מה דעתכם? האם באמת יכול להיות קשר לקור שהיה? או שאתם יודעים להגיד סבירות לחלק דפוק שיש לתקנו.
תודה רבה!
רביב
פראליה מנותק
ישן 05-11-09, 17:13   #2
חברים המעוניינים לשאול שאלות בעינייני רעידות, אבקשכם להדגיש האם מדובר ברעידה של עבודת המנוע, כמו למשל טורים נמוכים מידי? או האם מדובר ברעידה של מרכב הרכב. משמע רעידות של ברזל בברזל?
ישן 05-11-09, 18:30   #3
פראליה
הודעות: 2
סער,
לצערי איני בטוח שאני יודע להגדיר למה כוונתך.
אני יכול לציין שהרעידות מורגשות אך ורק כאשר אני נמצא במהירות נמוכה (הילוך נמוך) ונותן גז התחלתי בהילוך ראשון. כמו כן אני מרגיש אותן כאשר אני עומד ברמזור, והרעידה מורגשת כאשר אני מניח את ידי על ידית ההילוכים.
האם זה עוזר להבנת מהות הרעידה?
פראליה מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-11-09, 20:26   #4
נראה לי שצריך ניקויי מזרקים ואו בית מצערת.
לבדיקה הוצא כל פעם כבל שמתחבר לפלג וראה אם יש שינויי .
ברגע שאתה מוציא ורואה שאין שינויי שם הבעייה או בכבל ולרוב במזרק
רעידות קלות בזמן עצירה רועי.ש פונטו - טכני 16 11-08-14 15:46
רעידות בזמן נסיעה elishana1 פונטו - טכני 2 09-06-08 17:57
רעידות ברכב בעת לחיצה על דוושת הגז eliran_a אונו - טכני 3 01-04-08 16:25
ספייס SX - רעידות בזמן עצירה פורום הגראז' 3 25-04-07 22:10
חריקות מכיוון המנוע בזמן לחיצה על הקלאצ' פורום הגראז' 2 01-09-05 01:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:00.
