תמונת נוף
התחדשתי באונו 1400...
my punto spice
ישן 05-10-09, 10:16   #1
miramis
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: פונטו S
הודעות: 4
פונטו S, שנת 1996, מתחמם, כבר לא יודעים מה לעשות
שלום לכולם,
הבעיה היא כזאת - אחרי נסיעה של חצי שעה בערך (אולי גם בנסיעה, לא ידוע לי) רמת המים במיכל העיבוי עולים והמיים נשפכים דרך הפקק.
הבעיה היא שהמאוורר פעם עובד ופעם לא עובד ולא ברור מה גורם לכך.
מה שכבר נעשה:
- שיפוץ ראש מנוע (היה פגם קליל)
- החלפת טרמוסטת לחדש
- החלפת יוניט למקורית של פיאט
- החלפת משאבת מים
- החלפת רדיאטור לחדש
לפי מה שאני חושבת כבר לא נשאר מה להחליף...
בדגם הזה אין שעון חום, כך לא ידוע לי מתי בדיוק האוטו מתחמם. העובדה היא שהמנורה נדלקת והמאוורר לא מתחיל לעבוד או שמתחיל לעבוד כבר מאוחר, כאשר המים כבר עלו עד הפקק ומתחילים להשפך...
האם יש למישהו מושג מה זה יכול להיות?
miramis מנותק
ישן 05-10-09, 12:32   #2
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
  1. בדוק את חיבורי החשמל למאוורר.
  2. בצע ניקוז אוויר ממערכת הקירור, יכול להיות שלא בוצע או שלא בוצע כמו שצריך.
  3. בדוק פיוזים. עבור על כולם אם צריך. באונו שהייתה לי, הייתה בעיה דומה, שהמאוורר היה עובד לסירוגין והרכב היה מתחמם. בסוף זה היה פיוז תקול, שאיכשהו היה גם קשור לצופר של הרכב כי ברגע שהמאוורר לא היה עובד גם הצופר לא.
  4. לצערך - בדוק אם ראש המנוע לא נפגע שוב עקב ההתחממויות החוזרות.
(לפי הסדר )
ישן 05-10-09, 12:54   #3
miramis
מיקום: רחובות
הודעות: 4
ננסה הכל.. תודה!
miramis מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-10-09, 15:57   #4
ברא
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
מכסה מים ברדיאטור
אני לא יודע כמה זה רלוונטי לאוטו שלך
רק תבדוק את מכסה של מיכל המים של הרדיאטור יכול להיות שהוא לא ממש אטום ומשם מתאדים כל המיים
בהצלחה
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-10-09, 16:17   #5
miramis
מיקום: רחובות
הודעות: 4
Unhappy
מכסה של הרדיאטור חדש לגמרי.. ולא פתר את הבעיה.
נבדקו גם פיוזים וכל החיבורים של החשמל..
ניקוז אוויר גם נעשה
ישן 05-10-09, 16:29   #6
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
לכל המגיבים,
מדובר בבחורה/אשה נא לפנות אליה בלשון נקבה.
תבדקי, אבל יכול להיות שיש לך סדק במיכל עצמו.
קרה לי אותו דבר ולא ידעתי עליו עד שהלכה לי המשאבת מים והמים התחממו והשפריצו דרכו רק מזל שזה קרה לי במוסך.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-10-09, 16:29   #7
fiat
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 71
שהרכב מתחמם יש גם רעש מכיוון המנוע
רעש מתכתי?
fiat מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-10-09, 16:33   #8
התחממות מנוע
צריך לקוות שעקב טראומות החום שעבר המנוע לא נפגע אטם ראש המנוע.
בדקי שמאורר הרדיאטור פועל בכוון הנכון שבו הוא צריך לינוק אויר מקדמת הרכב, דרך הרדיאטור לכוון תא המנוע.
אם חוטי המאורר הפוכים, אז הוא יסתובב הפוך וישאב אויר חם מתא המנוע דרך הרדיאטור אל קדמת הרכב ולכן המאורר יפעל אבל לא יצליח לקרר את הרדיאטור והמנוע.
האם במכוניתך יש מזגן מקורי?, אם כן צריך גם לבדוק שמאורר הרדיאטור פועל בשתי מהירויותיו,
1 איטית ו 2מהירה.
בברכת חג שמח - רפי לין
פונטו S75 1996- נזילה ממשאבת הדלק, מה הפתרונות? raanan_t פונטו - טכני 4 21-09-09 09:07
פונטו ELX נכבתה. איך יודעים אם הבעיה במצבר? רוני פונטו - טכני 6 09-08-09 20:15
מנוע מתחמם...פונטו דור 1 i12z פונטו - טכני 10 15-05-09 21:22
גז בורח מהמזגן - פונטו 75HSD 1996 punto96hsd פונטו - טכני 5 23-04-08 11:36
מחפש גגון טוב ולא יקר לפיאט פונטו 75 SX שנת 1996 פיאט כללי 1 22-07-06 20:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:24.
