ישן 01-09-09, 10:36   #1
matanel7
תאריך הצטרפות: Oct 2008
הגלגלים שלי: פונטו ספייס sx
הודעות: 17
רכב נחנק לאחר ההתנעה
יש לי פונטו ספיייס sx שנת 2002 ועשתי לו טיפול 10000 לפני 2000 ק"מ
עכשיו התקלה היה אחרי אני מתניע את הרכב (רק כאשר המנוע קר) הוא כאילו נחנק ועוד שניה מתכבה
ותוך כדי הנסעיה אין כלום הרכב נוסע כרגיל.ואחרי זה מתי שאני מכבה אותו נדלקות המנורות של השמן והמנוע.
מה זה יכול להיות?
תודה רבה רבה לעוזרים!
matanel7 מנותק
ישן 01-09-09, 11:21   #2
בדוק צינורות וואקום באזור בית המצערת ליתר ביטחון (אף על פי שאתה מעיד שהרכב מתחמם אז הכל תקין ועובד כמו שעון).
הדיאגנוזה שלי - חיישן טמפ' מים אינו תקין / מזייף.
תפקיד חיישן טמפ' מים הוא להודיע למחשב ניהול המנוע שכרגע המנוע קר, ולכן מחשב הרכב יתן פקודה להרים מלאכותית את הטורים קצת , וזאת עד שחיישן טמפ' המים יודיע למחשב ניהול המנוע שהרכב יתחמם, ואז מחשב ניהול המנוע מפסיק את ההתערבות המלאכותית שלו בהרמת הטורים.
אם אתה מבוגר, אז פעם היה למכוניות צ'וק, שאנשים היו מושכים שהרכב היה קר, על מנת להכניס בתערובת יותר דלק ופחות אוויר, עד שהמנוע יתחמם (הצ'וק המכני היה מחובר לכבל ברזל אשר היה מחובר בצידו הראשון לידית בקבינת הנהג, ובסופו לפרפר בקרבורטור, משיכה היתה גורמת לפרפר להיסגר, ולהעשיר את רכב בדלק, החזרה היתה פותחת חזרה את הפרפר ונותנת לאוויר להיכנס ולצריכת הדלק לרדת - אם אתה זוכר).
היום מחשב ניהול המנוע עושה זאת בעזרת חיישן הטמפ' וכמובן בעזרת מנוע הצעדים וכו'.
ככל הנראה חיישן טמפ' המים שלך אינו מבצע מלאכתו באופן תקין, הוא לא מודיע למחשב הרכב שהמנוע קר ושיש להרים טורים, אז מחשב הרכב מתנהג רגיל, ועל כן נדרשת התערבותך בנתינת גז והרמת הטורים קבוע (כאילו לגרום למנוע להתחמם מהר יותר, ולהרים לו את צריכת הדלק).
חזור עם ממצאים
נערך לאחרונה על ידי saar : 01-09-09 ב 11:31.
ישן 01-09-09, 11:43   #3
matanel7
הודעות: 17
תודה רבה
אני יחזיר לך תשובה מחר אחרי שאתקן אותו...רק אתה יכול להגיד לי איזה מחיר בערך מדובר?
matanel7 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-09-09, 12:28   #4
אני לא יודע את המחיר לצרכן הרגיל, כי אני קונה את החלפים במחירים אחרים ולכן לא יכול לומר לך.
זה צריך להיות עסק מאוד זול ומאוד פשוט, מס' דקות פירוק והרכבה. שים לב שראשית יש לוודא שזה אכן זה, משמע לוודא שמדובר בחיישן טמפ' מים כפי הדיאגנוזה שלי, הדיאגנוזה שלי היא דרך מסך, ולא תמיד אני יכול לדעת הכל. לוודא שזה זה, אם אכן זה זה, שים דגש על החיישן החדש על ההברגה שלו, הוא צריך להיות באותו קוטר כמו זה שהוציאו.
ישן 01-09-09, 14:28   #5
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
סער אתה מקצוען, זה בדיוק מב שקרה לי הלכתי לקנות את החלק ופעם ראשונה הוא חשב שאין לו את זה אז חזרתי למחרת הוא הביא לי משהו עם הברגה לא מתאימה, הלכתי וחזרתי לפחות 4 פעמים עד שהביא לי את הגודל המתאים. אגב זה עלה לי 80 ש"ח.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-09-09, 16:16   #6
מוטי תודה רבה, פותח השרשור שים לב לסכום שכתב מוטי וגבי שאלתך כמה זה עולה בערך.
בעיה לאחר התקנת רדיו דיסק zoola אודיו 23 22-07-09 12:54
רעש בעת ההתנעה מרצועה במנוע שגיא ישראל פונטו - טכני 8 15-03-09 22:13
כתמי מים לאחר שטיפה... Ron_Dadon שיפורים וקוסמטיקה 10 21-07-08 21:11
מדבקה לאחר טסט אייל פיאט כללי 5 13-07-08 17:25
הפעלת הרדיו שמתג ההתנעה מסובב שלב אחד בלבד gsk אודיו 11 22-01-08 12:11
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:59.
