למכירה בראבו טורבו 2011
הפונטו
ישן 06-06-09, 11:49   #1
gimiuz
תאריך הצטרפות: Apr 2009
מיקום: כרמיאל
הודעות: 6
רדיאטור חימום דולף ומנורת כריות אויר דולקת קבוע
קודם כל אני שמח לחזור לפה לאחר יעוץ שלכם לאיתור הבעיה ושאותרה בזכותכם
ברשותי פיאט פונטו XTZ 75 שנת 98 ולפני כמה חודשים הייתה לי העלמות של מים ממיכל עיבוי (איבוד מהמקסימום למינימום כל יומיים כדי שתבינו את הכמות ) ומנורת כריות אויר דולקת קבוע בצבע אדום . שני מכונאים שונים שבדקו את מערכת המים בלחץ לא גילו כל נזילה . כמו כן נבדק שטיח הנוסע ולא נמצאה שום רטיבות בתא הנוסע והתשובה שלהם לי הייתה שזה לא מרדיאטור חימום פנימי.
רק לאחר התעקשות שלי לנתק לי את הרדיאטור חימום לגמרי למשך שבועיים ושאני אעקוב אחר מצב המים ,גיליתי כי מים יותר לא נעלמים בכלל וכי הבעיה היתה באמת הרדיאטור חימום.
1) בהנחה שזה רדיאטור חימום איך אפשר להסביר את זה שלא התגלתה רטיבות בכלל בשטיח של הנוסע?מה העלויות תיקון גם במוסך מורשה של פיאט וגם במוסכים השונים ( או שתיקון כזה הוא בכלל אצל בעלי מקצוע שעוסקים ברדיאטורים)?
2) בקשר למנורת כריות אויר שדולקת קבוע .איזה נזק יכול רדיאטור חימום דולף לגרום למחשב כריות האויר ( מהקל לכבד) ובאיזה עלויות ? או שבכלל הנזק הוא בלתי הפיך וחובה להחליף את מחשב כריות האויר .
אשמח לתשובה מפורטת
gimiuz מנותק
ישן 06-06-09, 13:08   #2
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
חיפוש יעשה לך פלאים
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-06-09, 13:51   #3
לגבי עלות - בגלל העבודה שכרוכה בזה, תכין איזו אלפיה בצד. (הכי טוב תשאל את המוסכים).
במקרה הכי גרוע הרטיבות שרפה את מחשב כריות האוויר. אבל הכי טוב שיבדקו מה התקלה שרשומה בו. יכול להיות שזה משהו פשוט. (אגב, יכול להיות שאייל נוימן יתן לך הצעה זולה יותר לתיקון המחשב).
ישן 06-06-09, 19:36   #4
החלפת רדיאטור חימום
עלות החלפת רדיאטור חימום בפונטו הנה גבוהה יותר מ 1000 ש"ח כי יש צורך בפרוק כל הדשבורד וכל יחידת המיזוג/אורור/חימום.
באותה הזדמנות כשכל היחידה על השולחן מומלץ לבצע עוד פרוק משני שלה, כדי לראות בעיניים את מצב מאדה המזגן שהוא תקין ואינו דולף.
זה מאוד מרגיז ויקר לגלות כעבור זמן קצר שמאדה המזגן דולף ושוב יש לפרק את כל הדשבורד עם היחידה הפנימית.
אם מחשב כרית האויר נפגע המיים/נוזל קרור אז אין מנוס אלא מלהחליפו או לחדש או למשומש תקין.
מחשבי כריות אויר אסור לתקן ו/או לשפץ בגלל ההיבט הבטיחותי.
ישן 06-06-09, 20:26   #5
gimiuz
מיקום: כרמיאל
הודעות: 6
קודם כל תודה רבה על התשובות ועוד כמה שאלות אם אפשר אליך רפי .
מנורת כרית האויר דולקת מה שזה אומר שהמחשב לא תקין ולא מתקנים מחשב כריות אויר ולכן כבר מראש אני צריך לדאוג להחליף מחשב חדש או משומש תקין (אם הבנתי נכון) אין מצב לבעיה אחרת קלה שניתנת לתיקון(ראיתי שארילו רשם שזו יכולה להיות גם בעיה פשוטה יחסית) ? מה העלות של מחשב חדש/ישן ? בהנחה שהחלטתי לא להחליף מחשב האם איפוס מחשב לפחות יכבה את המנורה הדולקת או שאין מנוס חייב לסדר את הבעיה ואז לעשות איפוס למחשב ?
נערך לאחרונה על ידי gimiuz : 06-06-09 ב 20:29.
gimiuz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-06-09, 13:49   #6
תקלת כרית אויר
לא מחליפים סתם חלקים, אלא מתחברים אל מחשב כרית האויר עם מחשב/סורק אבחון
ואז ניתן לדעת מה התקלה במע' כרית האויר.
אם המחשב פגום לא ניתן לבצע איפוס שלו ואם התקלה הנה מרכיב אחר, אז לאחר החלפתו/תיקונו ניתן למחוק התקלה ממחשב כרית האויר ע"י מחשב/סורק האבחון (זה לא איפוס, אלא מחיקת תקלה רשומה).
נורה של כריות אויר דולקת motisaar פונטו - טכני 3 11-03-08 19:15
החלפת רדיאטור חימום punto96hsd פונטו - טכני 5 11-12-07 18:42
שאלה למומחים-כריות אויר פורום הגראז' 14 25-04-07 18:49
רדיאטור חימום באונו פורום הגראז' 5 07-02-07 21:26
פונטו ספייס 02 - כריות אויר פורום הגראז' 10 06-02-07 14:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:37.
