הפונטו החדשה שלי!
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 01-12-08, 12:27   #1
ronesbones
האווטאר של ronesbones
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: Punto Evo
הודעות: 142
רעשים של מים מכיוון תא כפפות ומשאבת מים שנפחה נשמתה
שלום.
בהמשך למזל הרכ שתוקף את ה-SX שלי בחודש האחרון, זה מה שקרה לי היום.
הקדמה: בשבועות האחרונים היה לי רעש של מים מכיוון תא הכפפות, כמו שרבים כאן תיארו וקיבלו עצה של לא להתייחס לזה ושזה בעייה נפוצה של פונטו.
ובכן, היום בבוק הנעתי את הרכב ועקב כך שהיה קור כלבים הדלקתי חימום. חימום לא ממש יצא משם, רק אויר קר. ציפיתי שכשהרכב יתחמם קצת יופיע החימום המיוחל, אבל אחרי כשתי דקות נסיעה ראיתי שמחוג החום עדיין שוכב לו בנחת על הקו התחתון. כבר הבנתי שיש לי בעיה. הנחתי שמדובר בטרמוסטט שלא נפתח או משהו בסגנון, כאשר לפתע המחוג קפץ היישר לאמצע הסקאלה.
אחרי כדקה נוספת הבחנתי בכך שהמחוג ממשיך לטפס ועצרתי בצד.
כך, בדילוגים עם עצירות להתקררות ומילוי מים המשכתי למוסך, שם התבשרתי על מותה של משאבת המים.
המשאבה הוחלפה.
מסקנה: כששמעתי מים מכיוון תא הכפפות, ייתכן ומשאבת המים שלי (שהייתה בלוייה ואכולת קורוזיה) ניסתה להתריע על מותה המתקרב ע"י פמפום של אויר יחד עם מים לתוך המערכת.
אלה מכם ששומעים רעשי מים מתא הכפפות, היכונו להוצאה מתקרבת.
ronesbones מנותק
ישן 01-12-08, 14:07   #2
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
במקור פורסם על ידי ronesbones צפה בהודעה
בפונטו של אמא שלי שומעים מים במכיוון תא הכפפות כבר כמה שנים והיא עדיין נוסעת
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-12-08, 14:19   #3
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
Unhappy
השרשור הזה נפתח בזמן.
אצלי התופעה התגברה בזמן האחרון, ושומעים שיש יותר זרימת מים כאשר הסל"ד גבוה.
מכאן יש 2 אפשרויות - או שיש איזו בריחת לחץ מהמנוע לקירור (וזה לא טוב)
או שאולי גם אצלי משאבת המים בדרך החוצה (וזה גם לא טוב).
כמה ק"מ עבר הרכב שלך ? איזו שנה הוא?
אצלי הרכב הוא מ-2001 ועבר 125000 ק"מ.
כמה עלה הטיפול? במורשה?
אם מישהו ביצע לאחרונה - מוזמן גם להגיב.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-12-08, 14:38   #4
ronesbones
מיקום: הרצליה
הודעות: 142
הרכב שלי שנת 2002, SX ידני.
הרכב עבר 115,000 ק"מ
גם אצלי הרעשים התגברו עד שמתה המשאבה. לדעתי ברגע שהיא מתחילה לנזול, נכנס פנימה אויר.
אתה לא בהכרח תראה מים מטפטפים, כי כשהמנוע חם הם פשוט מתאדים.
התיקון עלה 830 ש"ח כולל מע"ם לא במורשה, כי פשוט הגעתי כבר למוסך ולא רציתי להמשיך לנסוע כי האוטו התחיל להתחמם. עניין החלפת המשאבה הוא יחסית פשוט, למעט כיוון רצועת הטיימינג בהרכבה.
ronesbones מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-12-08, 21:22   #5
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
מעניין אותי לדעת האם האבחנה היתה מיד בכיוון משאבת המים, או שבדקו דברים נוספים ?
בזמנו כשפניתי לשמשון עם הבעיה הזו, חיים אמר שיבדקו אטם ראש - שנמצא תקין.
לגבי המשאבה לא נאמר לי דבר, ואני תוהה עכשיו אם לא כדאי לבדוק באופן יזום.
ישן 01-12-08, 22:20   #6
רקובי, הדרך היחידה שאני מכיר לבדיקת משאבת המים היא ע"י הסרת הטיימינג וסיבוב המשאבה ידנית ובעצם כך להרגיש אם תנועתה חלקה או מלווה ב"קפיצות".
היות וכבר מורידים טיימינג אני מניח ששווה כבר להחליף משאבה.
למרות זאת אני בטוח שבעל מקצוע יוכל לכוון אל התקלה ללא צורך בפירוק.
ישן 03-12-08, 00:04   #7
YOSI-BR
הגלגלים שלי: ELX ספייס
הודעות: 169
חבר יקר,
אצלי ג"כ קיימת בעיית הרעש של המיים כבר כמה חודשים. אמנם אצלי שמתי לב שרק בהתחלת נסיעה במיוחד כשהאוטו קר שומעים את המים, לאחר מכן שהאוטו מתחמם אני לא שומע את הרעש.
מענין מאוד ייתכן וזה איתות להחלפת המשאבה.אין ספק שמדובר פה בהוצאה ניכרת כי מי שיחליף את המשאבה כבר ייעשה טיימינג על הדרך.(דרך אגב במוסך המורשה של פיאט נאמר לי בעבר שטיימניג+המשאבה ייצא לי 1000 ש"ח אז מענין למה שלמתה רק 800 ש"ח על המשאבה.)
למיטב זכרוני בכל השרשורים שהיו כאן עד היום אף פעם לא דובר על המשאבת מים.כאשר השמעתי בעבר למנהל המוסך המורשה של פיאט את הרעש הוא אמר לי "בעיה מוכרת ממערכת האוורור הפנימית אין מה לעשות".
לא אמרתה לנו את הדבר הכי חשוב, האם הפסיק הרעש לחלוטין?
YOSI-BR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-12-08, 06:57   #8
ronesbones
מיקום: הרצליה
הודעות: 142
טוב, אז אני מעדכן - הרעש לא פסק לחלוטין, אבל נחלש משמעותית ממה שהיה.
כמו כן, העלות של התיקון הייתה כמו שהייתה כי לא החלפתי טיימינג. הרצועה הוחלפה לפני כשנה ומצבה מצויין.
לא למדתי לקח, קניתי עוד איטלקיה
ישן 03-12-08, 14:14   #9
danceoflife
סמב"צית
האווטאר של danceoflife
הודעות: 215
רוצה להוסיף על ההודעה הראשונה -
גם בספייס הקודמת שלי סבלתי מאותו רעש, וגם אצלי... זה בא לפני מותה של משאבת המים ז"ל.
אחרי החלפת המשאבה הרעש נעלם.
ישן 03-12-08, 23:03   #10
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
היא מתה והאוטו התחמם - ואז החלפת אותה, או שהרעש הזה הפריע ובעקבות זה הוחלפה המשאבה?
היום בבוקר עצרתי אצל שמשון, שאמר שאין מה לדאוג כל עוד לא נעלמים מים ברכב.
מכיוון שהחוסר היחידה נגרם (כנראה) מנסיון שלי לנקז אויר ב-3 דקות בלי נסיון קודם,
נדמה לי שפשוט נותר לי להמתין...
מיותר לציין כי ניקוז האויר לא מפריע לקולות להמשיך , למרות שיש שיפור מסויים.
פיאט.
ספייס - רעשים מכיוון המושב האחורי רקובי פונטו - טכני 27 18-10-14 22:03
רפידות בלם, נוזל קירור, ומשאבת דלק בפונטו 99 Ofir פונטו - טכני 6 23-11-08 20:36
רעש מוזר מכיוון הגלגל CRazy פונטו - טכני 8 18-02-08 17:09
חריקה מכיוון הדשבורד פורום הגראז' 7 11-09-07 16:58
תאורת לד ב"תא כפפות" פורום הגראז' 1 14-06-07 22:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:24.
