גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 11-06-08, 17:42   #1
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
מנוע נכבה בעומס - פונטו HGT 2001
שלום שוב, אני יודע שאני קרציה אבל בכל זאת ... כשקניתי את האוטו (פונטו HGT 2001) הייתה בעיה שבטורים נמוכים, בזמן לחיצה על המצמד, רק כאשר המזגן היה עובד, המנוע היה נכבה.
פתחתי את המצערת וניקיתי אותה (הייתה מטונפת), הבעיה נפתרה למשך שבוע.
עכשיו הבעיה חזרה אבל רק לעיתים רחוקות, לא הגיוני שהמצערת התלכלכה שוב, אז ניקיתי מנוע צעדים. האחרון הועיל אבל עדיין זה לא זה...
השאלה היא : האם יש איזה רכיב או חלק שאחראי להעלאת הטורים כאשר המזגן עובד ואם כן איפה הוא נמצא ואיך אפשר לסדר אותו אם בכלל ????
ido מנותק
ישן 11-06-08, 18:09   #2
psychotrip
הגלגלים שלי: Punto HGT
הודעות: 114
אהלן עידו מה המצב ?
זה בן.
תגיד, שאתה עומד בניוטרל עם מנוע חם. על כמה עומדים הטורים ?
psychotrip מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-06-08, 18:13   #3
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
600 - 800 רגיל ויציב ...
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-06-08, 18:33   #4
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
החלק שאחראי להרמת הטורים ברכב כשאתה מפעיל מזגן זה המחשב של הרכב שנותן פקודה למנוע צעדים להרים את הטורים.
ישן 11-06-08, 23:30   #5
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
הבנתי. אז במילים אחרות אני בבעיה לא קטנה... תודה בכל מקרה.
ישן 12-06-08, 03:34   #6
psychotrip
הודעות: 114
אז זהו שזה לא יציב ורגיל.
ב HGT , גם בשלי ולפחות בעוד 2 שאני מכיר אישית את הבעלים. הטורים עומדים קבוע על 900.
תבדוק את העיניין הזה!
ישן 12-06-08, 10:23   #7
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
במקור פורסם על ידי psychotrip צפה בהודעה
גם אצלי הם עומדים על 900 באופן קבוע אחרי שהרכב חם.
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-06-08, 16:06   #8
NaorSub
האווטאר של NaorSub
הודעות: 225
היום גם אני בדקתי ,
אצלי זה עומד על בין 850-900 ... ( אמרתי כבר שהמד אצלי זז ) (:
זה אמור להיות ככה , לא ?
נאור .
NaorSub מנותק   הגב עם ציטוט
הרכב נכבה ומסרב להניע ALiK טיפו - טכני 6 10-05-08 10:17
פונטו 2002 נכבה בנסיעה.. itai182 פונטו - טכני 33 06-04-08 15:18
האוטו נכבה בזמן נסיעה יוסי99 פונטו - טכני 4 02-03-08 12:03
בעיית מנוע פונטו HGT שנת 2001 assaf HGT פונטו - טכני 48 03-02-08 21:40
פונטו ספייס 2001 . עם מה פותחים בורג ניקוז שמן מנוע? 11efraim פונטו - טכני 17 11-12-07 00:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:56.
