העגלה
ישן 28-02-08, 23:32   #1
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
בעיה עם המזגן
שלום רב,
הרכב שברשותי הוא פונטו, אקטואל 60.
כשאני מפעיל רק את המאוורר (בלי מזגן) ואני נוסע מאחורי איזה רכב שהאגזוז שלו מעשן או איזה אוטובוס, אז נכנס לי לרכב הריח למרות שהבורר מכוון שלא יכנס אוויר מבחוץ.
כשאני מפעיל את המזגן אז נכנס פחות ריח, אבל עדיין יש.
מה זה יכול להיות?
תודה מראש לעונים.
gingel מנותק
ישן 28-02-08, 23:42   #2
כנראה שיש להחליף את פילטר המזגן.
ישן 28-02-08, 23:45   #3
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
תודה על התשובה המהירה.
מה העלות של זה והאם אפשר לבד או מומלץ להיכנס למוסך?
gingel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-03-08, 10:32   #4
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
הייתי במוסך, והוא אמר שזה לא נראה לו פילטר מזגן.
הוא נסע איתי ברכב והוא אמר שככה זה, שאין אטימה של 100%.
זה יכול להיות שאם נוסעים מאחורי איזה אוטובוס או רכב שהאגזוז שלו מעשן אז נכנס
קצת מהריח לתוך הרכב אפילו שהתריס סגור?
גם אם אני נוסע מצומת קרית אתא לכיוון חיפה יש כל מיני מפעלים בדרך שמסריחים את כל האיזור ונכנס לי קצת מהריח לתוך האוטו.
בעיקרון האחריות יצרן על הרכב נגמרת בעוד פחות מחודש, יכול להיות שהם פשוט מנסים להתחמק מלתקן את זה?
תודה לעונים.
ישן 12-03-08, 10:42   #5
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
רעיון נוסף
זה ממש LONG SHOT, אבל שווה בדיקה:
התריס המרכזי בפונטו מחולק ל-2, חלק עליון שאי אפשר לכוון, וחלק תחתון שאפשר לכוון את זרם האויר.
נדמה לי, וזו ממש ספקולציה, שהחלק העליון מכניס אויר מבחוץ גם כאשר הבורר של סירקולציה/אויר מבחוץ - נמצא במצב סירקולציה.
הפתרון יהיה לסגור את הפתח המרכזי העליון ע"י הגלגל האופקי שעושה זאת.
תעדכן אם אכן זה העניין.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-03-08, 10:51   #6
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
במקור פורסם על ידי רקובי צפה בהודעה
לסגור את הפתחים של המזגן, אלה שנמצאים באמצע מתחת לרדיו, ואז לראות אם עדיין נכנס ריח מבחוץ? זאת הכוונה?
ישן 12-03-08, 21:36   #7
זאב
מיקום: יבנה
הודעות: 53
וילון אחורי
משהוא יכול לייעץ לי איך להתקין את התופסנים של הוילון האחורי בפונטו שלא כל משב של רוח זה יפול
זאב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-09-08, 14:15   #8
eladzad
האווטאר של eladzad
תאריך הצטרפות: Sep 2008
מיקום: אריאל
הגלגלים שלי: elx
הודעות: 4
שלום לכם אנשים, אשמח אם אקבל מענה על השאלה
יש ברשותי פיאט פונטו 2002 דגם elx אוטומ'
יש לי בעייה של רעידות ברכב כאשר מפעילים את המזגן על קירור. הוחלף פילטר מזגן ובוצע כיוון טורים במוסך מורשה ע"י חיבור למחשב, אך הבעייה ממשיכה להציק. האם למישהו יש בעייה דומה ויודע ממה היא יכולה לנבוע. בטח יש איזה 20 סיבות אבל אם מישהו התנסה בבעייה זו זה מאוד יעזור. תודה
בנוסף לכך ניכבה לי הרכב כאשר עצרתי בפתאומיות. האם זו בעייה של נפילת טורים כתוצאה מבלימה מהירה? אשמח לתשובה. שוב אני מציין שהרכב הינו אוטומט.
eladzad מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-09-08, 18:09   #9
כנראה מקרה של בית מצערת שדורש ניקוי
ישן 14-09-08, 21:42   #10
student
האווטאר של student
הודעות: 468
במקור פורסם על ידי eladzad צפה בהודעה
בנוסף לניקוי בית מצערת נשמע שיש לך בעיה בחוטי ההצתה או בקויל. הבדיקה נעשית דרך המחשב.
אגב, מי עשה לך "כיוון טורים" דרך המחשב ? מה זה בכלל ?
student מנותק   הגב עם ציטוט
בעיה ב-בורר מהירויות של המזגן yossied פונטו - טכני 7 27-02-08 22:20
בעיה במזגן בפונטו 96, המזגן אינו מקרר. פורום הגראז' 16 28-05-07 00:16
עלים בתריסים של המזגן פורום הגראז' 8 30-12-06 19:30
רשתות של המזגן פורום הגראז' 14 18-07-06 20:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:00.
