האונו היפה שלי :)
Magnifico Punto!
ה-Evo החדשה שלי
אחרי פוליש ווקס מתיש
שבת של צילומים
ישן 13-02-08, 19:39   #1
בריחת ניצוץ חמורה. אני מעוניין להחליף חוטי הצתה. איזה לקנות?
שלום לכולם
כבר הרבה (אבל הרבה!) זמן שיש לי בריחת ניצוץ מאיפה שהוא, יצא לי לפתוח בזמן האחרון מכסה מנוע ולהקשיב למנוע בזמן הפעולה, אי אפשר לתאר מה הולך שם, כל 3 שניות "טיק"! והמנוע כמעט מתכבה, אם האורות עובדים הם נחלשים משמעותית.
יש מקרים שבהם מנוע הרכב מתכבה בסרק אחרי שאני שומע בבירור את בריחת הניצוץ.
ברכב מותקנים חוטי הצתה (מצורפות תמונות, רשום עליהם 8 מ"מ), הם שנה וחצי על הרכב. האם כדאי להחליף, אם כן- אילו חוטים להזמין בדיוק?
בנוסף שמתי לב שלא בעיה להחליף אותם לבד, אבל אין גישה בגלל מכסה גדול ושחור שעל הקרבורטור, איך מוציאים אותו? שמתי לב שמתחבר אליו איזה צינור שחור של הנשם.
תודה מראש על כל עצה שתבוא.
נערך לאחרונה על ידי stio : 13-02-08 ב 20:03.
stio מנותק
ישן 13-02-08, 19:54   #2
ALiK
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: Fiat Tipo Media 1.4ei
הודעות: 50
הייתה לי בעיה דומה בטיפו,הייתי גם מקבל זרם בידיים אם הייתי נוגע בחלק כלשהו במנוע,אחרי החלפת חוטי ההצתה הבעיה נפתרה.
ALiK מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-02-08, 20:37   #3
gilgil
האווטאר של gilgil
הודעות: 546
בכדי לפרק את המכסה השחור (בו יושב הפילטר אוויר), בעזרת בוקסה 10 יש לפתוח את האום העליון, לאחר מכן לשחרר את שני הקפיצים שנמצאים בצד, שחרור צינור אוויר (שמגיע מבחוץ) - באנד ושליפת הצינור השחור.
...איקאה בשבוע הבא .
שם:  1.jpg
צפיות: 1031
גודל:  19.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2.jpg
צפיות: 1018
גודל:  13.2 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  3.jpg
צפיות: 977
גודל:  18.1 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  4.jpg
צפיות: 1093
גודל:  17.4 KB
gilgil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-02-08, 20:56   #4
גילי תודה רבה!
אגב, אצלי הצינור אוויר לא מתחבר לשום מקום, פשוט סתם זרוק. הוא צריך להיות מחובר?
והאם כל ארבעת חוטי ההצתה (לא כולל המרכזי) מגיעים באותו אורך בדיוק?
ושאלה אחרונה- אילו חוטים לבקש מהמוכר? עדיפות לחוטים מקוריים? המחיר לא משחק תפקיד במקרה הזה.
שוב תודה מראש.
ישן 13-02-08, 21:13   #5
gilgil
האווטאר של gilgil
הודעות: 546
צינור האוויר במקור היה מחובר לקונוס השחור באזור הגריל, גם אצלי הוא מנותק.
החוטים באורכים שונים - שים לב שאתה מחבר באותו סדר (תחליף אחד לאחד).
אני קניתי חוטים מקוריים (אני לא זוכר את המחיר, אך הם לא היו יקרים).
ישן 13-02-08, 21:21   #6
שוב תודה, ההסבר המדוייק ביחד עם התמונות הברורות עשו את העבודה
אגש ביום שישי לקנות חוטי הצתה מקוריים לאונו, אם יהיה במלאי אחליף עוד באותו היום ואעדכן.
חוטי הצתה + פילטר DUDUSL2 מכירה 3 14-01-08 13:36
אם אני רוצה להחליף בולמי זעזועים בספייס מה אני צריך להחליף וכה זה עולה? 11efraim פונטו - טכני 1 06-11-07 16:10
איזה סוג סלילי הצתה צריך להזמין לספייס 2001 האם חייב מקורי 11efraim פונטו - טכני 1 29-10-07 21:08
להחליף או לא (להחליף? - זאת השאלה! הכוונה למסנן הדלק כמובן) פורום הגראז' 10 07-01-07 10:52
[b]בעיה חמורה בספייס עזרה בבקשה[/b] פורום הגראז' 7 08-08-06 12:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:17.
