ישן 29-10-07, 08:46   #1
fiat-bravo
הגלגלים שלי: פיאט-בראבו 1.6
הודעות: 37
בעיה בבראבו-נורית השמן
שלום רב
יש לי בעיה שאני לא מצליח לפתור והיא קצת מדאגיה אותי
אולי כאן בפורום למישהו קרה את זה בעבר וידע איך לטפל אשמח מאוד
אם מישהו יעזור לי בזה וידע תפיתרון
יש לי פיאט בראבו 1.6 שנת 97 ידני ולאחר נסיעה של כחצי שעה בערך אני עוצר ברמזור ונדלקת לי מנורת השמן.
כאשר אני לוחץ על דוושת הגז היא נעלמת,היא לא רצופה במשך הנסיעה,
רק בעמידה של הרכב ללא לחיצה על הדוושת הגז,ניסתי להחליף לשמן אחר שהוא מצוין
גם לא מצליח לי למישהו יש פיתרון?
תודה רבה פיאט בראבו!
fiat-bravo מנותק
ישן 29-10-07, 08:50   #2
יש לך מספיק שמן?
יכול להיות פילטר שמן סתום, משאבת שמן חלשה - או אולי מיסבי קראנק.
אבל קודם כל בדוק את מפלס השמן.
נ.ב.
יכול להיות גם שיוניט לחץ השמן שלך תקול - וצריך לבדוק את זה עם שעון לחץ שמן חיצוני.
ישן 30-10-07, 11:50   #3
fiat-bravo
הודעות: 37
יש לי מספיק שמן החלפתי פילטר וגם שמן
ובקשר ליוניט אם הוא היה תקול המנורה היתתה נדלקת קבוע
אבל אני צריך לבדוק כמו שאמרת עם שעון לחץ חיצוני
מה שנשאר לי לעשות זה לבדוק תמשאבת שמן או כמו שאמרת את מיסבי הקראנק
אבל זה המון עבודה
הרבה מפחידים אותי שזה בעיית לחץ שמן במנוע והוא ישאר ככה והשלב הבא שלי זה להחליף מנוע
תקן אותי ותגיד שזה לא יכול לקרות כי רק לפני חודש קניתי תאוטו וממש לא בא לי וגם אלין כסף למנוע
ומה המחיריםשל משאבת שמן ? ומנוע?
ותודה לך
fiat-bravo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-10-07, 14:06   #4
מחירים אני לא יודע.
תטפל בבעיה, כי היא לא תעלם מעצמה והיא עלולה להחמיר ובאמת לגמור לך את המנוע.
ישן 30-10-07, 15:18   #5
אותה תופעה קרתה לי בדיוק, אבל בדיוק.
אצלי זה רכב ישן עם קרבורטור אז יש לי צו'ק ידני, ברגע שהייתי מפעיל אותו הנורה גם היתה נכבת.
הפיתרון היה החלפת יוניט לחץ שמן.
ישן 31-10-07, 10:48   #6
fiat-bravo
הודעות: 37
בקשר ליוניט צריך אחי לבדוק תלחצים במנוע אם בודק לחץ חיצוני אם הם בסדר אז זה רק היוניט דפוק
אפשרות שניה אם הלחצים נמוכים גם כשהאוטו טיפה יותר חם אז זה המיסבים בתוך האגן שמן
ואם זה לא נגמר והתופעה ממשיכה זה מנוע הוא לאט לאט יתחיל לדפוק ויגמר עם החודשים הקרובים אז לפי דעתי למכור תאוטו מעכשיו לפני שאני יסתבך יותר מידי איתו
ישן 07-11-07, 20:51   #7
yairemek
תאריך הצטרפות: Nov 2007
מיקום: גבעתיים
הגלגלים שלי: בראבו SX - 100V
הודעות: 2
תוספת לשאלה בנוגע ללחץ שמן נמוך בבראבו
אני מודה,
התגובות שלכם ממש לא מעודדות אותי..יש לי בראבו 1600 ידנית שנת 2001.
האוטו עשה בסה"כ 82000 ק"מ.
גם אני נתקלתי בימים אלו בנורה דולקת כאשר המנוע חם ועומד. מהתגובות שלכם אני מניח שיש בעיה שחשוב לפתור...ואטפל בכך בהקדם.
רציתי את עצתכם, מאחר ולפני 8 חודשים הרכב עבר שיפוץ ראש מנוע (רצועת תזמון ברחה חלקית והמנוע נהרס באיטיות...), בין היתר הוחלפו במוסך של פיאט (פרייאר שכמוני):
* רצועת תזמון
* מותח חגורה
* מיסיבים קבועים - טיימינג
* שמן מנוע
* מסנני שמן
* חגורות
* נוזל קירור
* סתמים לראש
מאז ההחלפה הרכב עשה 4500 ק"מ בלבד!!!
האם החלפה זו לא היתה למנוע מצב של נזק ליוניט או לכל גורם שעלול לגרום לתקלה של לחץ שמן נמוך? אגב, רמת השמן ברכב תקינה.
האם יש סיכוי שאוכל לדרוש מהמוסך לטפל בבעיה כחלק מהתיקון הקודם?
אגב, ללא קשר...יש המלצה למוסך טוב באיזור המרכז?
אשמח לתגובתכם בהקדם,
יאיר
נערך לאחרונה על ידי yairemek : 07-11-07 ב 20:53.
yairemek מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-11-07, 21:37   #8
בעצם ביצעו אצלך שיפוץ ראש מנוע. אני לא חושב שזה קשור לבעיית לחץ השמן, אבל תבקש שיבדקו לך אותו באמצעות שעון חיצוני.
בתאוריה זה לא היה אמור לקרות.
ישן 07-11-07, 22:22   #9
yairemek
מיקום: גבעתיים
הודעות: 2
איפה אפשר לעשות בדיקה כזו באיזור המרכז? מישהו מומלץ? מהי העלות של בדיקה כזו ?
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:15.
