הפונטו
ישן 09-06-07, 16:14   #1
משאבת דלק בפיאט פונטו.
שלום לכולם.
לפני שבוע קניתי פיאט פונטו שנת 98 S 60. 1.3 סמ''ק
אתמול בחניה ליד הבית נכבה לי האוטו ולא התניע שוב.
כנירה אלכה לי משאבת דלק או פילטר דלק.
פירקתי לא פילטר אוויר, השפרצתי אל תוך הפתח של ראש ספריי לניקוי קרבוראטורים, האוטו התניע ונכבה עוד פעם. מנוע לא מקבל דלק.
מחר אני צריך לגרור אותה למוסך.
תגידו לי בבקשה, כמה בערך עולה משאבת דלק חדשה.
ישן 09-06-07, 18:22   #2
בפירוקיות בין 250 ל 600 שקל .. השבוע ראיתי אחת ב350 שקל ..
עמית
ישן 09-06-07, 18:36   #3
משאבת דלק?.
ראשית בדוק אתה בעצמך אם מתג האינרציה לא קפץ וזאת כל התקלה.
מתג האינרציה תפקידו לנתק את החשמל (מינוס) למשאבת הדלק בזמן תאונה או התהפכות הרכב כדי למנוע שריפת דלק. המתג נמצא מצד שמאל של כסא הנהג וצורתו עגולה עם גומי למעלה.
הפעלה מחודשת שלו נעשית ע"י לחיצת אצבע, על הגומי, מלמעלה כלפי מטה ואם נשמע קליק קטן אז אכן הוא היה מנותק. לאחר נסיון הפעלת המתג נסה להניע המכונית.
אם לא זאת התקלה אז במוסך יש לבדוק את אספקת המתח + אל משאבת הדלק המגיע מממסר כפול של מע' נהול המנוע המקבל אות פיקוד (מינוס) ממחשב ההזרקה.
לא לשכוח לבדוק גם את 2 נתיכי הזנת הממסר הכפול של מע' נהול המנוע.
אם חיישן גל ארכובה (קראנק) לא תקין אז לא יהיה ניצוץ למצתים (פלאגים) וגם מש' הדלק לא תפעל
(אבל מש' הדלק תפעל רגעית בהפעלת מתג הצתה וניתן לשמוע זאת מתוך הרכב).
נא עדכננו בממצאים וכו'.
ישן 09-06-07, 18:36   #4
משאבת דלק?.
ישן 09-06-07, 19:23   #5
Re: משאבת דלק?.
במקור פורסם על ידי רפילין
בדקתי – זה לא המתג.
מחר אני יגרור אותה למוסך.
תגידו לי רק איפה ממוקמת המשאבה?
לא הצלחתי למצוא אותה.
ישן 09-06-07, 20:06   #6
תבדוק, האם זה פילטר דלק, תחורר אותו עם מסמר, אם הוא סתום, זה יפתח את הזרימת הדלק, ותחסוך גרר, תיקון, עבודה במוסך, אם זה לא, יכול להיות שזה משאבה, אז תפסיד עלותו של פילטר (80 ש"ח) גם כך צריך להחליף אותו מדי פעם, אתה לא יודע מה עבר עליו, תחשוב כמה תחסוך עם זה פילטר.
עלות המשאבה עד 500 ש"ח חדשה + עבודה.
ישן 09-06-07, 20:49   #7
Re: /
במקור פורסם על ידי payala
תגיד לי רק איפה הפילטר ממוקם?!
יכול להיות שמתחת למיכל דלק בצד ימין מתחת לדלת האחורית?
מצאתי רק את זה. אבל אני לא בטוח שזה הפילטר.
ישן 09-06-07, 21:28   #8
הפילטר ממוקם מתחת לדלת ימנית, מתחת למכסה פלסטיק, לא ליד הגלגל , אלא מתחת לאוטו,
רק תזהר הוא נסגר ע"י קליפסים קטנים ועדינים.
אם אתה כבר מחליף אותו, אז אל תחורר, פשוט תביא חדש (ע"מ לא להכניס לכלוך למע' דלק), אני פעם נתקעתי עם המשאבה ולא היתה לי ברירה, היתי חייב לבדוק אם זה פילטר או לא, אז חיררתי אותו. אבל לך עדיף להביא חדש.
בהצלחה
ישן 10-06-07, 01:22   #9
יש גם פיוז שמשבש את כל ההצתה/הזרקת הדלק , הוא נימא מתחת למכסה השחור עם שני הברגים הקרוב ביותר לנהג..
(ידע של מחלץ רכבים)
ישן 10-06-07, 05:51   #10
במקור פורסם על ידי יגאל
(ידע של מחלץ רכבים)
חשבתי על זה גם.
כל הפיוזים שלמים לצערי.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:39.
