my punto spice
ישן 04-04-07, 14:54   #1
פונטו ספייס - נורית חיויי
שלום,
אתמול בלילה הופיעה לי לפתע נורית חיווי מוזרה בצבע צהוב שנראית כמו שמש
עם סימן קריאה ( ! ) במרכזה, יש למישהו מושג מה זה אומר?
בתודה מראש,
שלומי
ישן 04-04-07, 15:57   #2
כן, נורה מעצבנת.
זו נורת חיווי לתקלות בפנסים.
אם עדיין כל הפנסים אצלך דולקים - זה אומר שאחת עומדת להשרף
סביר להניח שזה פנס חנייה. אפשר לדעת גם בלי לפרק איזו נורה עומדת להשרף ע"י כך שתשווה את עוצמת ההארה בשני הצדדים. הצד שמאיר פחות הוא הבעייתי.
אחרי שתפרק תראה שהנורה שחורה מבפנים. תחליף אותה והבעיה תיפתר.
בהצלחה.
ישן 04-04-07, 16:02   #3
שלום גם לך שלומי וברוך הבא לפורום, להבא רצוי לתת כותרת עניינית יותר ומעל הכל כדאי לציין בכותרת את דגם הרכב (פונטו ספייס) ובגוף ההודעה לכתוב יותר מדוייק את הפרטים (פונטו ספייס 2002, ידני, 8 שסתומים)
אני מניח שאתה מתכוון לזה שנדלקה נורה כתומה:
אם כן, אז אחת מהנורות הבאות שרופה - האור האדום האחורי (זה שהכי למעלה), האור של לוחית הרישוי או שאחד מהאורות הקטנים הקדמיים, אורות חניה ולא הנורה הראשית!.
או שלאחרונה החלפת אור אחורי (העליון) ושמו נורה לא מתאימה - 5W במקום 10W, מה שצריך. תדע את זה על ידי שתראה שיש הבדל בעוצמת האור בין שני הצדדים (בהנחה שיש נורה שונה בכל צד).
הנורה הכתומה הזו לא בודקת את אורות הרכב הראשיים ואת האורות הגבוהים.
אם הנורה דולקת רק שלוחצים על הברקס - אחת מנורות הברקס שרופה.
בהצלחה באיתור.
עריכה: הקדימו אותי אבל נשאיר את זה בשביל התמונה.
ישן 04-04-07, 17:01   #4
תודה רבה רבה.
אני אקח את ההערות לתשומת ליבי.
ושוב המון תודה, טוב לדעת "שיש אנשים טובים באמצע הדרך"
שלומי.
ישן 04-04-07, 19:26   #5
אם כבר בחיווי נורה שרופה עסקינן -
היום בבוקר נכשלתי בטסט בגלל שנורת המספר האחורי היתה שרופה, וגם נורית אור חניה אחת דלקה-חצי (איזו עברית הא?). בכל מקרה, נורית החיווי לא הראתה שיש בעיה - ולכן במקום לקנות 2 נורות ב-5 ש"ח לכל היותר, נאצלתי לקנות נוריות במכון, והן עלו לי 20 ש"ח + 19 ש"ח בדיקה חוזרת...
בקיצור - זו נורית חיווי חיונית, אבל לפני הטסט - הכי טוב לבדוק "ביד".
ועוד דבר בנושא:
מישהו יכול להסביר בשביל מה הם בודקים את הנוריות של האור חניה ? אסור לנסוע איתו גם כך, אז למה זה טוב?
ישן 04-04-07, 21:41   #6
תמיד לפני טסט, רצוי ממש באותו יום, צריך לבדוק שהכל עובד ונמצא.
ממש מוזר שהנורית לא דלקה. אולי רפי לין ידע למה.
אורות החנייה דולקים גם כאשר מדליקים את אורות המעבר ופיאט מצאו לנכון לבדוק גם אותם. אני מניח שהיה רצוי שיבדקו האורות הראשיים אבל מסיבה טכנית או כלכלית זה לא הולך. בכל מקרה הדבר הכי חשוב שהנורה הזו בודקת (לדעתי) זה את אורות הברקס (חוץ מפנס הבלימה השלישי, אם אני לא טועה).
עדיף הנורה "המעצבנת" הזו מאשר מכוניות שנוסעות בלי אורות ברקס בכלל והנהג בכלל לא יודע את זה (ואין כמעט שבוע שאני לא רואה אוטו כזה).
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:50.
