קניתי פנדה 2011 ידנית
חדש בפורום
ישן 11-08-14, 20:29   #1
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
2 אתרים למציאת חלקים(לפיאט) לפי מספר שלדה,לא מזהים את מספר השלדה שלי.מה הבעיה?
שלום
אני רוצה לבדוק כמה חלקים ספצייפים לפיאט פונטו 98 נפח 1242 מנוע 75 כ"ס,והבנתי שיש תוכנה שנקראת EPER שעל פי מספר שלדה נותנת את כל החלקים המתאימים לרכב.
הצלחתי להגיע לתוכנה הזאת בקישור הבא: http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...=3&WINDOW_ID=1
הכנסתי את מספר השלדה במלבן השמאלי התחתון תחת הכותרת VIN,אבל תוצאת החיפוש מראה שאין במאגרם את מספר השלדה שנתתי.
השתמשתי שוב באתר אחר למציאת חלקים על פי מספר שלדה ושוב תוצאת החיפוש מראה שאין במאגרם את מספר השלדה שנתתי.אני מתכוון לאתר הבא: https://www.fiatdalys.lt/en
למישהו יש מושג או יכול לעזור פה בעניין?
בתודה מראש
שי
shay2828 מנותק
ישן 11-08-14, 20:37   #2
אתה לא צריך להכניס מספר שלדה, פשוט לבחור את סוג הדגם וכל המק"טים לרשותך:
לא מאמין שיש איזה חלקים נדירים שאתה צריך, בשביל הרכב הזה הקלדה פשוטה של שם החלק ב ebay ואתה מוצא אותו.
הסוד הוא לחפש ב ebay.de או ebay.it. לרוב החלקים נמצאים ברחבי אירופה כמובן ולא ארה"ב.
ישן 11-08-14, 20:54   #3
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
הדברים לא פשוטים כמו שאתה אומר ואני אסביר:
בפונטו 98 [ואולי גם בעוד שאר שנים] יש 2 סוגים של רדיאטור חימום פנימי.רדיאטור חימום פנימי של חברת מגנטי מרלי שמורכב בפונטו,ורדיאטור חימום פנימי של חברת וולאו שמורכב בפיאט פונטו.2 הרדיאטורים הם בגדלים שונים.
מדובר על אותו רכב מאותו שנתון ועם אותו נפח מנוע.
עוד בעיה רצינית ומורכבת:
בפיאט שברשות אח שלי,יש רדיאטור שהמיכל עיבוי יושב על הרדיאטור עצמו.לעומת זאת בתוכנת החיפוש של פיאט לפי הסיווג:
פיאט פונטו 98
דגם מנוע- 176A8000
מנוע 1.2 75 כ"ס
כל הרדיאטורים שמופיע זה רדיאטור שהמיכל עיבוי מובנה לצד הרדיאטור.
ואני ממש רוצה לדעת האם הרדיאטור שיש ברכב של אח שלי זה הרדיאטור שמתאים לפונטו או שאולי הרדיאטור המקורי היה עם מיכל עיבוי בצידו.[הרכב הוא יד 3 כך שאין לי מושג מתי ואם החליפו את הרדיאטור..].
בקיצר ממש זקוק לתוכנה הזאת.
shay2828 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-08-14, 21:34   #4
קודם כל מי מזמין רדיאטור מ ebay? השתגעת?
את כל הרדיאטורים האלה יש בארץ, אם אתה רוצה לקנות מקורי של מגנטי מרלי באלפי שקלים בהצלחה.
הרדיאטור שלך הוא המקורי, עם מיכל עיבוי עליון. גם אצלי יש כזה.
זה רדיאטור שהגיע בדגמים עם מזגן מקורי בדגם 75. דגמי ה 60 הגיעו עם הרדיאטור עם מיכל הפלסטיק שחלק ממנו.
כמובן שלא תמצא אותו כי eper מותאם על אנגליה ששם לא שווקו פונטו דור 1 עם מזגן.
אם תבחר את מדינתך כאיטליה לדוגמא תהיה יכול לבחור בין הדגמים האירופאים שהגיעו גם עם מזגן והנה מה שאתה מחפש:
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...OD=2&DRW_NUM=2
אם תלך דף אחורה תראה בדיוק את החלק שאתה צריך לפי קטגוריות של דגמים:
נפח מנוע, SPI הזרקה חד נקודתית, MPI רב נקודתית וכו'.
לא מבין כל כך מה יעזור לך המק"ט של הרדיאטור כי ממש לא משתלם להזמין מ ebay דבר כזה או לקנות מקורי לאוטו הזה, שלא חסר בארץ רדיאטורים כאלו או מכסי עיבוי תחליפיים חדשים.
נערך לאחרונה על ידי chesh : 11-08-14 ב 21:40.
ישן 11-08-14, 23:46   #5
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
היי שי,
מכיוון שיש לנו את אותו הרכב בדיוק (פונטו 98 דגם SX75 עם מזגן מקורי), אני מעריך שגם הרדיאטור יהיה זהה.
בשרשור החלפת הרדיאטור חימום אצלי ניתן לראות את שני הסוגים (שהגדול מבניהם מהם ירד מפונטו 95) http://www.carsforum.co.il/vb/showth...9E%D7%95%D7%9D
אני מאמין שאתה צריך את הרדיאטור הקטן יותר כמו זה שהיה אצלי.
בכל מקרה לשים את הקטן יותר במקום הגדול זה לא כ"כ מסובך, לעומת המצב בו אנחנו נתקלנו בשרשור ההוא.
עידן, לא הכרתי את האתר שנתת, נראה שימושי ומועיל מאוד. רק לצערי לא הצלחתי למצוא שם את מחזירי השמן של ההגה כח. יש שם כל בורג ובורג, אבל את מחזירי השמן אין
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-08-14, 04:17   #6
itzik1990
תאריך הצטרפות: Jan 2014
הגלגלים שלי: fiat punto spice
הודעות: 34
אולי האתר הבא יכול לעזור לך:
http://www.shop4parts.co.uk/?name=st..._Parts&mk=Fiat
הם גם שולחים לישראל
itzik1990 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-08-14, 19:23   #7
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
היי שי,
אין ספק שאתה צודק.מדובר אם כן ברדיאטור חימום של מגנטי מרלי שהורכב בפיאט כמו שלנו בגודל 190 על 165 מ"מ.
http://webshop.nissens.com/LandingPa...issensNo=71442
הרדיאטור הגדול שהיה לך היה של וולאו בגודל 200 על 175 מ"מ. http://webshop.nissens.com/LandingPa...issensNo=71439
אגב כמה זמן לקח לך העבודה?
ישן 12-08-14, 19:17   #8
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
תודה על עזרתך.
ראשית לא חשבתי לקנות רדיאטור חימום מקורי,המחיר הוא פי 5 או 6 מרדיאטור חלופי שמוכרים פה בארץ.
פשוט שאתה רוצה להזמין רדיאטור חימום פנימי בארץ מחנויות של חלקי חילוף שואלים אותך מיידית אם מדובר ברדיאטור של וולאו או מגנטי מרלי.[האחד גדול והשני יותר קטן].
לגבי הרדיאטור קירור גם בקישור שצירפת עדיין יש שם 2 מקטים שונים.
למכירה - מספר חלקים/מכלולים לפיאט אונו 1.4 דגם הזרקה Aditi מכירה 0 19-06-11 09:02
למכירה מספר חלקים לפיאט אונו TOMY_GT מכירה 2 19-07-09 14:39
מספר צבע הרכב פורום הגראז' 2 18-07-07 21:40
אתרים לחלפים לפיאט 600 פיאט אספנות 1 19-09-06 11:46
מספר על המנוע פורום הגראז' 1 07-12-05 22:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:34.
