מג"ב איטלקי
האונו הצפונית עם הבורבית
ישן 07-06-14, 23:42   #1
elirantiger
תאריך הצטרפות: Feb 2014
הגלגלים שלי: פיאט פונטו S75 XTז'
הודעות: 30
בעיה| נזילת שמן של ההגה כח.
שלום לכם שוב
פתחתי נושא חדש כי לא רציתי לערבב את הבעיה הזאת עם הבעיה שיש לי ברדיאטור.
הפונטו לא מפסיקה להפתיע
שמתי לב שבזמן האחרון אני מאבד שמן הגה כח... כל פעם הייתי ממלא dex - 3 והיה יורד לי המפלס, העלתי את הרכב על ליפט במוסך והמוסכניק הראה לי מכיוון המסרק נזילה וגם נגע בגומייה הלוך ושוב וכל היד שלו התמלאה שמן אדום.
ראיתי כאן בנושאים שיש אפשרות לשפץ את המסרק מישהו יכול לתת כיוון? (דוד אתה הייתה הכי בולט בחיפושים שלי בפורום, מחכה לתשובה מימך )
יש לי טסט באוגוסט ואני רוצה לתקן את זה שלא יהיו לי בעיות במנימום הוצאה !
תודה לכל העוזרים !
elirantiger מנותק
ישן 08-06-14, 10:02   #2
בד"כ לא מוסרים את המסרק לשיפוץ ומחכים יומיים. מזמינים מסרק משופץ ותוך שעה שעתיים הוא מגיע.
כמובן שמוסרים את התקול במקומו.
לפני שנה וחצי הזמנתי משופץ לפונטו שלי ושל אחרים, במחיר של 450 ש"ח. דיברתי עם הסוכן שלי הבוקר. המחיר 600 ש"ח כולל מע"מ. ביררתי גם בחברת "המדביק", ביקשו 1084 ש"ח כולל מע"מ, על תשלום במזומן יש 10% הנחה למכונאי. צריך לנסוע אליהם לת"א עם המסרק התקול. במידה ולא מחזירים את התקול, מחייבים בעוד 100 ש"ח.
יש לחבר של הבן שלי מסרק במצב טוב, מבקש עליו 300 ש"ח. ויש לו גם רדיאטור במצב טוב.
ישן 08-06-14, 12:36   #3
elirantiger
הודעות: 30
הרדיאטור שלי חדש, אין צורך תודה על ההצעה.
לגבי המסרק אשמח להחליף אותו בעד המסרק של חבר של בנך, אך אני רוצה שאתה תבצע את העבודה ישנה אפשרות? אולי בכלל תציע לי לקחת משופץ ו להחליף.
elirantiger מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-06-14, 13:20   #4
תמיד משופץ עדיף על משומש. הכול תלוי בך.
ישן 08-06-14, 13:43   #5
elirantiger
הודעות: 30
נכנסתי הרגע באופן אקראי לחנות חלפים בירושלים בדרכי לבסיס המוכר אמר שמסרק הגה כח חדש יעלה כ 750 ש"ח, מן הסתם עדיף להוסיף 150 שקל ולקחת חדש מאשר משומש/משופץ לא?
ולא ענית לי לגבי ביצוע העבודה על ידך.
ישן 08-06-14, 13:55   #6
לא מאמין. אם זה נכון תחטוף.
נראה שהתבלבל בין מסרק רגיל למסרק הגה כוח. או ימכור לך מסרק משופץ בתור חדש.
לאדם שלא עוסק בזה, קשה להבדיל בין חדש למשופץ.
תעמוד על זה שיכתוב בחשבונית "מסרק הגה כוח חדש", ולא "מסרק הגה כוח". כמו כן המסרק צריך להגיע עם הזרועות.
לגבי השאלה התשובה כן.
אתה צריך לדעת שאין זו עבודה רגילה של פירוק מסרק. יש לפרק את התושבת ולמשוך את הגיר קדימה. אחרת המסרק לא יוצא.
ישן 10-06-14, 22:38   #7
Smile
דוד תשמע סיפור
כבר באתר הקודם שאלתי על נזילה מההגה כח
ומי קפץ מוסך של פיאט מיהוד שכתב נשאר לי הגה אורגינלי אחרון במחיר של 1800 ש"חללא עבודה
מאז למדתי לא לנעול את ההגה עד הסוף (גם בכל הגה תקין )ומחליף גרמושקא כל כמה שנים טובות
אז ב-750 ש"ח שיקנה שתיים
ישן 11-06-14, 06:45   #8
yair068, ידעתי ש-750 ₪ למסרק חדש זה בולשיט. רציתי לכתוב לו שיקנה אחד בשבילי שיעמוד אצלי רזרבה.
לא כתבתי אני מנסה להיות זהיר. לך תדע ממה אנשים נעלבים. ראה מקרה גיבסון, בשרשור "פלגים טבולים בשמן. רכב מקרטע". הוא לא הבין את מה שהמוסך אמר לו, וסיפר שיש לחץ שמן גבוה במנוע, בגלל שהראש נמוך. או למרוח סיליקון על מכסה שסתומים, ולא להניע עד למחרת, כדי שהחומר יתייבש, זה רחוק מבינתי. לקרוא שטויות כאלה, זה ממש מצחיק. הוא בחור טוב. אני לא מאשים אותו, כאשר המוסך קולט שיש לפניו לקוח שלא בעניינים, הוא מלביש עליו סיפורים. במקרה הזה, הלקוח פשוט לא הבין. לא מאמין שמוסכניק יגיד דבר כזה.
אגב, משאבת הגה הכוח שנתת לי לפני שנתיים לפונטו, ממשיכה לעבוד בלי בעיה.
yair791 לא הודעת לי אם אתה בא היום. הנייד שלי זמין ושלך לא.
ישן 11-06-14, 07:06   #9
היום אני בא ומוזר שהנייד לא זמין הוא בדרך כלל זמין גם בשעות הקטנות של הלילה דוד אל תקבל רעיונות מוזרים
פונטו 98 בעיה מוזרה:רעש חיכוך בעת סיבוב ההגה שמאלה.אם לוחצים ברקס הרעש מפסיק או משתנה shay2828 פונטו - טכני 12 02-08-12 20:33
נזילת מים או בעיה במאוורר? פיאט אונו 92 ידנית inbal87 אונו - טכני 9 06-02-12 03:38
גלגל ההגה מתקלף laptawp פונטו - טכני 0 17-07-11 15:33
בעיה - נורית ההגה (האדומה) דולקת . usher123 פונטו - טכני 3 14-08-10 00:10
מה קוטר ההגה של פונטוhgt פיאט כללי 0 09-05-07 15:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:45.
