ישן 12-10-13, 19:45   #1
THELAD
תאריך הצטרפות: Feb 2012
הגלגלים שלי: פנדה
הודעות: 22
הגה תקוע
היי,
הנעתי את הרכב היום בבוקר ולאחר ההנעה, נדלקה לי נורת ההגה, ההגה הפך דיי קשה והייתי צריך להפעיל כוח כדי לסובב אותו. לאחר כיבוי המנוע, המתנה של כמה שניות והנעת הרכב מחדש הבעיה חלפה כאילו לא הייתה, וגם נסעתי ברכב מספר פעמים ללא כל בעיה.
התקלה הזאת התרחשה היום בפעם הראשונה, ואני מבין מקריאה בפורום שזאת בעיה דיי נפוצה בהיגוי החשמלי של פיאט.
אני מבין שברוב המקרים מדובר במנוע החשמלי...
מה מומלץ לעשות בכזה מקרה? להחליף בחדש, להביא מפירוק או דווקא לתקן?
THELAD מנותק
ישן 13-10-13, 10:06   #2
תקלת ההגה
אל תמהר לעשות משהוא, כי יתכן שהייתה זאת תקלה רגעית שלא תשוב.
ישן 13-10-13, 12:57   #3
THELAD
הגלגלים שלי: פנדה
הודעות: 22
נכון, אבל אני רוצה להיות מוכן כאשר יקרה משהו... ואולי אף להזמין כבר איזשהו חלק מראש מאיבי למקרה שהבעיה תשוב ולהוזיל עלויות.
דיברתי עם מספר מוסכים שמומלצים כאן בפורום, הם אומרים שהם לא נתקלו בפנדה עם מנוע הגה חשמלי ששבק חיים או שזה מאד נדיר, ובד"כ מדובר בבעיה בחיישנים שצריכים כיול או החלפה.
מה שכן, הם אומרים שהחיישנים הללו הם עסק יקר מאד, 3,000 שקל.
הבנתי שיש דגמים בהם לא ניתן לפרק את החיישנים וצריך להחליף את כל מוט ההגה, האם בפנדה ניתן לפרק את החיישן הגה ולהחליף רק אותו? אם כן, כיצד אני יכול לאתר את החלק הזה באיביי?
THELAD מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-10-13, 18:39   #4
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
http://www.ebay.it/sch/i.html?_trksi...at=0&_from=R40
http://www.youtube.com/watch?v=IZykfPlLwTc
זה עם החוט הירוק (אצלי לפחות, אתה יכול לבדוק אצלך מתחת להגה שזה ירוק גם)
זה מאוד לא מנוסה אבל.. לא שמעתי על מישהו שבאמת עשה תיקון בזול בפנדה בארץ וגם בעולם זה נורא נדיר. או שלא עושים כלום או שמתקנים במוסך שמחליף הכל בלי לבדוק יותר מדיי.
אני אישית מחכה או שההגה שלי ימות או שמישהו כבר ינסה ויגיד שזה עובד
אצלי כבר שנתיים וחצי כמעט המנורה האדומה דולקת קבוע ולעיתים רחוקות מאוד האוטו נדלק בלי הגה, מכבה ומדליק ואז ההגה עובד. (שזה רק התחיל הנורה לא דלקה קבוע)
יש את כל ה"מחקר" שלי כאן:
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...350#post120350
עכשיו שחיפשתי את זה שוב בשביל לשים קישורים שמתי לב שיש מכוניות אמריקאיות שההגה שלהם נראה ממש אותה המערכת, זה הגהשל יצרן אמריקאי (כנראה בגלל זה הוא כל כך לא אמין) אז אם זה ככה אולי אפשר למצוא יותר בקלות הסברים או חלקים
למשל: http://www.youtube.com/watch?v=ETARIom1hos
בהצלחה, תקווה שפשוט לא יקרה כלום, אם כן יקרה זה הימור קטן אם יש לך ידע טכני לנסות מה שאני מציע.
בפונטו דרך אגב רוב הפעמים הבעיה היא הלחמה בממסרים שמתקנים בחינם.. בפנדה לצערינו זה בעיה שונה (למרות שהמערכת דומה)
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-10-13, 11:47   #5
THELAD
הגלגלים שלי: פנדה
הודעות: 22
עבר כבר מעל שבוע ובינתיים ניראה שהבעיה לא חזרה על עצמה.
הבעיה התרחשה לאחר שהרכב עמד כל הלילה עם הגלגלים מוטים הצידה, מעיון בפורום הזה ובפורומים בעולם הבנתי שאסור להשאיר את הרכב במצב הזה, לכן אני מקפיד מעכשיו להחנות אותו עם הגלגים ישרים.
אבל הכי חשוב שאני יודע כבר לאן ללכת אם הבעיה תחזור על עצמה ולא תעלם.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:23.
