לפני ג'נטים ואחרי
האונו היפה שלי :)
ישן 26-04-13, 17:08   #1
Noa20
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הודעות: 5
Angry איזה עצביםם.. אחרי קלאץ חדש והכל חדש הקלאץ תקוע!!!!
טוב אז לידיעתכם אני עם הפונטו המהממת שלי כבר 3 שנים!! אני יודעת לנהוג ולא סתומה ולפני יומיים האוטו היה במוסך בגלל רעשים כמו צפצופים שלוחצים על הקלאץ כמו למשל שעומדים ברמזור..
אז הלכתי כדי לפתור את הבעיה לפני שילך הגיר או משו גדול יותר......
הסתבר בסוף שהקלאץ לא טוב גלגל שיניים שבור וכל מיני
אז הנזק שיצא משם זה דיסק פלטה מסב לחץ, מחזיר שמן מנוע אחורי, פקק מים אחורי מקורי, שמן גיר וגלגל תנופה כולל עבודה ומע"מ יצא 2000 שקל..
היתי בטוחה שעכשיו יהיה לי שקט!!!! באמת לא היה יותר רעש של צפצופים והקלאץ פתאום רך כל ההילוכים עוברים חלק אבל מה, פתאום הקלאץ לא חוזר הוא תקוע במיוחד בהילוך ראשון
חשבתי אני מפגרת הזזתי תשטיח לגמרי הוצאתי כי זה קורה לפעמים שקלאץ נתקע בגלל השטיח
ועדיין זה קורה, ולא רק בהילוך ראשון גם שאני מעבירה ליהלוך חמישי באיילון אני צריכה עם הרגל השני למשוך תקלאץ החוצה
נסעתי חזרה למוסך והם באמת ראו שהקלאץ נתקע תמיד גם בניוטרל ואמרו שצריך להחליף את המשאבה..
למה לא עשו את זה עוד אז וגרמו לי עכשיו שוב להיתקע בלי אוטו?!
זה באמת המשאבה? למרות ששמעתי שלפעמים צריך להוציא משם אוויר אחרי שמחליפים קלאץ שיכול לגרום לבעיה...
בקיצור כל הזייייןןןן עכשיו אני שוב בלי אוטו ורק ראשון אני ישים אותו שוב במוסך
אני פשוט לא מצליחה להבין למה לגרום לי לבוא פעמיים ולבזבז לי יותר זמן על החרטות האלה ולא לגמור הכל במכה
Noa20 מנותק
ישן 26-04-13, 19:25   #2
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
חריקות למיניהן בדוושת הקלאצ' הינם תקלה מוכרת בפונטו.
בד"כ החלפה של שתי משאבות הקלאצ' פותרת את הבעיה לתקופה.
ייתכן כי התקלה שלך מהתחלה הייתה רק מהמשאבות.
כך או כך, לפי התיאור שלך לגבי הקלאצ' זה באמת נשמע כמו משאבות ולמיטב
ידיעתי מחליפים בד"כ את שתיהן.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-04-13, 12:39   #3
GreaseDonkey
הודעות: 158
קודם יש לנקז אויר בצורה יסודית ואם התקלה עדיין קיימת אז הגורם הוא לרוב משאבת המצמד העליונה.
רעש של תקתוק אחרי החלפת קלא'ץ amos פונטו - טכני 11 07-01-13 12:07
אחרי שנה של שקט... mikemozg פונטו - טכני 39 27-04-12 21:19
אחרי פוליש ווקס assaf HGT גלריה 3 17-12-11 22:57
אחרי ההשחרה mishel27 גלריה 2 11-11-09 02:32
איזה שמן מומלץ אחרי חצי אוברול בספייס 2001 פורום הגראז' 2 16-09-07 12:45
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:19.
