הפונטו
ישן 17-02-07, 14:44   #1
שתי בעיות באונו 94
שלום,
לפני חודשיים החלפתי אלטרנטור במוסך מורשה של פיאט בר"ג. העסק היה לא זול..ולאחר מספר שבועות הגומיה עושה רעשים מעצבנים כל פעם שמתניעים את הרכב (כאשר הרכב קר)... ורק אחרי 10 שניות זה נפסק .... הבנתי שצריך לחזק את הגומיות אבל המוסך רוצה כסף על זה למרות שזה באחריותו!!! כי הם החליפו לי גומיות ואלטרנטור.!!! מה עושים ?
שאלה שנייה... הבלמים שלי לא עובדים כמו שצריך... ובמוסך אמרו לי שצריך לשפץ בוסטר בלמים וזה עולה 375שח רק המשופץ בלי מעמ + עוד איזה בוחטה כסף על עבודה... בסופו של דבר אני יוצא עם חור בכיס (900-1000שח), יש יותר זול ???
אשמח לעזרה
ישן 17-02-07, 16:56   #2
תסיק מסקנה לגבי המוסך שבו טיפלת אני לא הייתי חוזר לשם.
אני הייתי עושה להם בלאגן כזה שהם לא היו שוכחים. אולי שווה לנסות במידה ולא תצליח או שתגש למוסך אחר (זה לא צריך לעלות הרבה ) ושיבדקו את נושא הרצועות.
לגבי בוסטר הבלמים. תנסה לקבל דעה שניה מבלי שתדווח להם מה היו המימצאים הקודמים תוודא שהם לא טועים . יצא לי כבר להתקל במקרה שבו אמרו לי להחליף בוסטר ראשי .
ניגשתי למוסך אחר ושם פשוט חקרו ומצאו כי יש בורג שהיה משוחרר סגר לי את הבורג 50 שקל ויצאתי החוצה עד היום עובד מצויין . אבל יתכן וזה מקרה יחיד .
אז תמיד שווה לנסות לקבל דעה שניה לכל דבר זה יכניס אותך מעט לפרופורציה לגבי הבעיה האמיתית ומחירה
עמית
ישן 18-02-07, 22:40   #3
מתיחת החגורה הינה דבר פשוט שאורך דקותיים ומצריך מפתח 17 ותו לא., אין לי מושג מדוע המוסך לא מוכן לכסות זאת כאחריות על העבודה.
נסה לפנות לאיגוד המוסכים ולהתלנן.
ישן 19-02-07, 06:46   #4
2 בעיות באונו
לגבי בוסטר הבלמים, פנה אל מכון לשיפוץ בוסטרים, מש' בלם ומצמד וכו' "כפיר בלמים" שברח' טברסקי 4 ת"א, טל' 03-5622544 או 052-2568190 וושמו דני והוא יבדוק לך את הבוסטר ואם צריך לשפצו אני מאמין שאצלו יהיה זול יותר. (תגיד לו שאני הפניתיך).
למתיחת רצועת האלטרנטור גש אל "מוסך ש. קובלנץ ובניו" שבמגרשי התערוכה הישנים בסוף רח' דיזנגוף ת"א, טל' 03-5468898 ובקש את נתי (שהוא חבר פורום זה) או דני ותגלה אנשים אחרים עם יחס והגינות ללקוח.
ישן 20-02-07, 22:00   #5
הייתה לי תאונה קלה בשבוע שעבר..והטומבון הקדמי השמאלי והפנס וינקר השמאלי נשברו...
אני שוקל לקנות טומבון ב 190שח אצל סודאי... השאלה...האם יש מקום זול שירכיבו לי אותו ?
פחח ליד ביקש 120שח על העבודה לא כולל מעמ. האם סביר ?
ישן 21-02-07, 07:46   #6
להרכיב פגוש קדמי חדש לאונו זה ממש לא בעיה ומצריך בדיוק 20 דקות עבודה. להחליף פנס איתות זה באמת דקה עבודה.
ישן 21-02-07, 17:57   #7
כמה עלה לך האלטרנטור?
בכמה קנית תאלטרנטור
כי אני קניתי ב 350 והחלפתי אותו בעצמי
ישן 21-02-07, 20:44   #8
שחטו אותי ב 900שח , אלטרנטור בסביבות 550-600 ועוד עבודה 300-350שח... זה היה במוסך מורשה לפני חודשיים וחצי
מאיזה מגרש גרוטאות כדאי לי לקנות סטרטר ?
ישן 04-05-07, 21:23   #9
שלום רב!
אני חייב עזרה בקשר לסטרטר!
בעיה בסטרטר היא שאחרי הנעת מנוע הוא מרעיש. עושה רעש מגעיל של שתי שניות.
מה הבעיה? מה אני יכול לעשות, ז"א איך אני מתקן תקלה זו?
תודה מראש!
ישן 04-05-07, 21:54   #10
אולי בעיה בבנדיקס הגלגל שיניים לא חוזר למקום בזמן ..
תפרק ותנקה . ותראה אם יש נזק
עמית
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:10.
