ה-Evo החדשה שלי
למכירה בראבו טורבו 2011
האונו היפה שלי ..
ישן 24-07-12, 18:18   #1
שלומקההההה
תאריך הצטרפות: Oct 2011
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: punto elx
הודעות: 40
בעיה בהנעה
ברשותי פיאט פונטו ספייס שנת 2002
אתמול הנעתי את הרכב ונורת ההגה נדלקה,היה מאוד קשה להזיז את ההגה. ויתרתי על הנסיעה והיום בבוקר הנעתי שוב כדי לבדוק את הנורה נעלמה, היא אכן נעלמה.. יש לציין שמקרה הנורה קרה לי כבר בערך לפני חודשיים והנורה נעלמה מעצמה, היום אחרי שחזרתי מהעבודה ( לא נסעתי עם האוטו) ניסיתי שוב להניע רק שהפעם בנוסף לנורה האוטו הניע ולאחר מספר שניות
המנוע פשוט נכבה מעצמו.. אני ממש מיואש ולא מבין מה יכולה להיות התקלה.. אשמח אם מישהו שמבין יתן לי עצה טובה. מודה לכם מראש
שלומקההההה מנותק
ישן 25-07-12, 09:19   #2
דבר ראשון לבדוק מצבר/מגעים, וטעינה.
לבדוק את הקניסטר/צנרת.
לבדוק ולנקות שסתום (IAC).
לבדוק חיישן (IAT)
ישן 28-07-12, 09:42   #3
שלומקההההה
מיקום: חיפה
הודעות: 40
בדקתי את הנושא במוסך מורשה ואמרו לי שם איך לא, שהמנוע החשמלי הלך. אני נמצא באיזור חיפה והשגתי כניראה את החלק מפירוק, השאלה אם כדאי לסמוך על בן אדם שאין לי עליו המלצות וחוות דעת כמו אייל נוימן או עופר קצב. כי הם קצת רחוקים לי, האם בעל המקצוע יוכל לרמות אותי ובמקום להרכיב מנוע של פיאט מודל 2002 להרכיב מנוע של 2001 וכו׳? האם המנוע הזה יתקבל באוטו והאוטו יסע? או שמא לא יהיה ניתן להרכיב מנוע שהוא לא מאותו דגם ושנה של הרכב שלי, אני חושש לתקן את התקלה אצל בן אדם שלא שמעתי עליו חוות דעת. תודה רבה לעונים ולבחור הנחמד שמעליי ��
נערך לאחרונה על ידי שלומקההההה : 28-07-12 ב 09:44.
שלומקההההה מנותק   הגב עם ציטוט
רכב מגמגם בהנעה s_nadav פונטו - טכני 8 23-06-12 23:06
בעיה בהנעה|נורית ABS+בלם יד דולקים! lior169 פונטו - טכני 3 26-05-11 18:57
אונו 93 בעיה בהנעה ROEYY אונו - טכני 3 27-03-11 17:43
בעייה בהנעה Niro פונטו - טכני 2 03-06-10 22:23
בעיה עם הטורים בהנעה מישהו מכיר? itamars2 פונטו - טכני 4 27-09-08 15:45
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:54.
