משטרה באיטליה
ישן 24-01-07, 18:22   #1
השיניים של משאבת המים שלי הפוכות לכיוון הסיבוב
שלום לכולם ! (אונו 1300 בשיפוץ )
אז ככה לאחר הרכבת כל המכלולים וכמה נסיעות מבחן שמתי לב שהטמפרטורה לא יורדת מ105 בממוצע ואיך לי חום בראדיאטור חימום ברכב (הוא לא סתום ) . לאחר התלבטות החלטתי שוב לפרק את המשאבה מים . ושמתי לב למשהו מטריד . לפי מה שאני יודע השיניים אמורות להיות פונות לכיוון הסיבוב של המנוע כלומר עם כיוון השעון ואצלי במשאבה הם הפוכות . ולכן אין תנועה של מים טובה בתוך המנוע כי המשאבה לא דוחפת מים לראש. האם יתכן כזה דבר ? האם יש סוגים שונים של כיוון שיניים במשאבות . אני מופתע מהדבר פעם ראשונה שאני נתקל בכזה דבר . היתכן שזו משאבה של רכב אחר ??
במידה ואני לא ברור אני אצרף תמונה של המשאבה .
ישן 24-01-07, 20:42   #2
האם המשאבה הוחלפה מתישהו?
ישן 25-01-07, 00:04   #3
לא יודע אני קניתי את הרכב לא מזמן ..
האם יתכן..??
ישן 25-01-07, 08:49   #4
והתופע עם החום היתה מאז שקניתה את הרכב?
איך נראית המשאבת מים? (חדשה, ישנה, נקיה)
ישן 25-01-07, 11:14   #5
הרכב היה הרוס לחלוטין כשקניתי אותו כלום אבל כלום לא עבד. אין לי מושג מי החליף ומתי אני מניח שלא מזמן כי היא נראה דיי טוב . אני מניח שמי שהרכיב אותה היה טמבל ושם משאבה שלא מתאימה למנוע הזה או משהוא שישב לו במחסן ולא הסתכל על כיוון השיניים .
רק לציין כי הראש הישן סדוק . והוא בטח נסדק מהטמ"פ ,בעלת הרכב לשעבר לא ידעה מה זה חום
מנוע לא ידעה כלום פשוט נסעה..
ישן 25-01-07, 13:32   #6
אתה יכול לעלות תמונה של המשאבה.
כי יש משהו הזוי, במקרה שלך.
בד"כ כל המנועים מסתובבים לאותו כיוון, אם המשאבה התאימה לבלוק, אז קשה לי להאמין שהיא הסתובבה בכיוון הפוך.
אולי, הציר שלה לא תקין, או הפרופלר סדוק או שבור,או שהיא תפוסה...
בדקתה את כל זה?
ישן 25-01-07, 14:20   #7
אדי אני חוקר כבר כמה ימים את המקרה ואני לאט לאט מגלה שאולי ההבנה שלי במשאבות (10 שנים ) לא באה לידי מימוש ברכב הזה . דיברתי עם סוחר החלפים שלי והוא מחזיר משאבה דומה והיא נראת אותו דבר אך למיטב ידיעתי כיוון הסיבוב של המדחפים אמור להיות עם כיוון התנועה . ומסתבר שאני טועה.
אני אנסה לראות בעצמי את המשאבות בשאר הרכבים . ואנסה למצוא היגיון לדבר.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:22.
