הפיאט שלי!
מאזדה 3 2006
ישן 28-04-12, 09:55   #1
מבקש עזרה מחבר פורום באיזור צפת.
שלום לחברים.
קניתי הבוקר פונטו מודל 2000 מבחור מצפת, שטוען שהוא חבר פורום בשם בן.
את הרכב הוא שולח לי היום בגרר.
בחיפוש לא מצאתי את שם המשתמש הנ"ל.
אני זקוק לעניין פרוצדורלי קטן.
מי שחופשי ויכול לעשות בבקשה סיבוב לבחור, שיצור איתי קשר בה"פ.
מוכן לשלם עבור השרות.
תודה דוד.
נ.ב. גם לא צפוני, שנוסע היום לטייל בצפון, יקבל את הוצאות הטיול.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 28-04-12 ב 10:03.
davidmzr מנותק
ישן 28-04-12, 12:49   #2
תודה לכול חברי הפורום ששלחו לי ה"פ וביקשו לעזור.
העניין סודר ע"י חבר פורום.
כמו בשיר, "אנשים טובים באמצע הדרך...".
תודה רבה רבה.
ישן 28-04-12, 17:33   #3
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
מה עם תמונות של הכלה?
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-04-12, 11:06   #4
איך אמרו חכמים ?. "זה לא סגור עד שלא נסגר סופית."
סיפור המעשה.
אתמול בבוקר בעודי מחפש רכב לקניה ביד 2, קפצה מודעה של בחור שגר ליד צפת.
הרכב פונטו מודל 2000 60 עם שנה טסט, "יש להחליף ראש מנוע, המחיר 1000 ש"ח" כתב.
האוט נימצא במוסך בכפר דרוזי 20 ק"מ לפני צפת.
סגרנו שקניתי את הרכב. סוכם שהוא שולח לי אותו אתמול, עם ביטוח הגרר שיש לו, יחד עם ת.ז כדי שאוכל להעביר בעלות ולשלוח לו את התעודה בדואר רשום.
ביקשתי שימחק את המודעה, ואכן הוא מחק.התחמק מלענות לי, כמה ביקשו לו על התיקון במוסך.
לאחר שעה צילצל אלי ואמר, שחברת הביטוח לא מוכנה לגרור את הרכב חינם, משום שגרר כבר פעם למוסך. ביקשו לו לגרור לרחובות 1.800 ש"ח.
בניסיונות שלי למצוא יותר זול, מצאתי גרר ב-1500 ש"ח. אבל עדיין זה יקר.
אמשיך לבדוק.
ישן 29-04-12, 12:03   #5
לא מבין מה הבעיה,שלח את ארז לצפת והכל יסתדר
מקסימום יחליף ראש במקום המחיר פצצה לך תיקח
רק הטסט שווה את המחיר
איפה אתה דוד אתה לא מתפקד
ישן 29-04-12, 13:10   #6
זה בדיוק מה שארז הציע אתמול. אתה יודע שלא חסר לי ראשים וכלים..
דחיתי על הסף, משום שלא נעים. ולא בטוח שלא יהיו לי בעיות עם המוסכניק בכפר דרוזי.
הרכב שלם והמוסך לא פירק כלום. כנראה ביקש לו סכום בשמיים.
בינתיים מצאתי חברת גרר מפ"ת, לאחר מיקוח הגענו ל-1000 ש"ח.
אני ממתין לתשובה תוך שעה.
הרכב יפה שייך לטכנאי מחשבים. ואין סיכוי שהוא עשה את הטסט אצל מאכר.
הטסט עד 4/2013.
ישן 30-04-12, 13:12   #7
דוד מה נסגר
אם לא אני מוכר לך את הרכב
ישן 30-04-12, 13:43   #8
לא נגמר עד שהרכב לא יהיה כאן.
דיברתי עם המכונאי שאצלו עומד הרכב. אמר לי לא לתת לבעל הרכב יותר מ- 700 ש"ח.
כנראב שזה הסכום שהוא הציע לו. לי אין אומץ להגיד לו את זה.
צילצתי אליו משום שחשבתי שיעשה לי תיקון כפיף בלי אחריות, רק להגיע לרחובות.
אמר שהמנוע תפוס. בעל הרכב טוען שהמנוע לא תפוס, הוא מסתובב בסטרטר.אלא רק שהמנוע התחמם ולא מניע. בשני המקרים הרכב מתאים לי.
כואבת לי כבר האוזן מהצילצולים. עוד מעט הטלפונים יעלו לי כמו הרכב.
המצב כרגע ששני גריריסטים שונים, מוכנים לגרור ב-1000 ש"ח. הבעיה שלא כרגע.
נתתי את שני מספרי הנייד שלהם לבעל הרכב. אולי אחד מהם יגרור היום. שוב "אולי".
כרגע אני מחכה לעדכון מבעל הרכב, מה סגר איתם, ביחס לזמן.
בינתיים בעל הרכב התעורר, ואמר לי היום, שהוא יוריד את מערכת השמע והרמקולים.
גם לזה הסכמתי. לא בכדי אמרו חכמים, "תכה על הברזל כאשר הוא חם"
ביום שבת לא דובר על להוריד.
יאיר, אני יודע שלא תמכור לי את הרכב שלך
ישן 01-05-12, 20:58   #9
עידן, ביקשת עדכון. בבקשה. תודה על העזרה.
לאחר מאמצים רבים, סוף סוף הרכב הגיע על גרר.
בבואי לבדוק את מצב המנוע, המצבר לא הגיב, אפילו לא הדליק את הנורות בלוח השעונים.
חשדתי שמישהו החליף מצבר, הטענתי את המצבר ואין תגובה. מת לגמרי.
עכשיו בערב צילצל אלי בעל הרכב. אמרתי לו שאותי לא עשו באצבע, משום שהרכב עבר טסט לפני שבועיים ואין מצב שעבר את הטסט עם המצבר הזה. כמו כן לא סיפר לי שהרכב השכרה לשעבר.
במודעה כתב שכול הידיים פרטיות.
הוא אמר שלא היה כאשר הגרר הגיע למכונאי, "אולי המכונאי "לקח" אותו" אמר. טען שלא הייתה לו בעיה עם המצבר. יש עוד כמה בעיות שלא "דייק" בהם.
לא נתן לי לדבר ולהסביר. "בוא נלך לשורה האחרונה, אני רוצה שתהיה מרוצה". אמר.
בסוף סוכם שהוא יקבל 500 ₪ עבור הרכב כמו שאמר המכונאי שלו. זאת בגלל המצבר ואי הדיוקים.
העיקר שנגמר ברוח טובה.
ועכשיו לתקלה. יאיר דעתך בנושא.
ניצוץ יש. אין בכלל קומפרסיה בכול הצילינדרים. פתחנו את הראש כל הברגים היו פתוחים.
לא נתקלנו במצב כזה.
הראש במצב טוב, יש מים על הבוכנות. על כל הארבע. אין סימני מים במדיד, ולא שמן במערכת המים.
בצילינדרים אין מדרגה. יאיר זוכר מה אמר לו המכונאי ?. שהמנוע תפוס. שקר מארץ השקרים.
לא החלטנו אם להחליף מנוע שיש לי, או לתקן את המקורי.
שם:  בלוק.jpg
צפיות: 864
גודל:  129.3 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  ראש.jpg
צפיות: 883
גודל:  121.0 KB
ישן 01-05-12, 21:38   #10
אישית אני היתי לוקח צאנס עם המנוע המקורי של הרכב ומרכיבכ לו את הראש ובודק קומפרסיה ומניע אם אפשר ואם "הכל תקין אז למה לתקן" הכל כמובן טלוי במה שעובר בראש שלך (שיפורים וכו)
ד.א אח שלי יבדוק עבורי את הקומפרסיה במנוע של האונו הזו שדיברנו עליה מוקדם יותר השבוע אם הקומפרסיה טובה אתה עדין מעונין אם כן זה יקח כמה שבועות עד שאני יגיע לפרק אותו
פונטו דור-1, עזרה מחבר פורום שגר בצפון. Roi b.e פונטו - טכני 6 08-04-11 16:11
לחבר'ה בנינו שיש להם פילטר פתוח. asaf123 פיאט כללי 11 05-04-09 04:35
עזרה לחבר המבקש להצטרף למועדון aflalo פונטו - טכני 0 22-03-08 19:34
ברוך הבא לחבר חדש קאמי טאץ אוף טופיק 0 22-10-06 23:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:48.
