ישן 05-02-12, 16:41   #1
מערכת הצתה פונטו 1
על קיר האש נמצאת מערכת ההצתה יש שם פיוז ופלג 2 חוטים
בזמן האחרון הרככב לא היה נדלק מכיוון שלא היו מגעים(מנורת המזרק בלוח השעונים לא נדלקה ומשאבת הדלק לא נשמעה ברקע)
היום לאחר שחשבתי שהפלג לא מעביר מתח עשיתי חיבור ישיר וגם זה לא עזר .
משחק קל בחוטים וזה עובד לכן נשאלת השאלה מהיכן מגיע המתח כדי שאוכל לטפל בבעיה
לדעתי ממסר ראשי
רפי דוד תשובות או שרטוט
yair068 מנותק
ישן 05-02-12, 17:32   #2
סליחה שלא הייתי מספיק מרוכז לענות לך בנייד על הבעיה. הראש היה במקום אחר.
יש מצב שהבעיה בממסר הכפול.
יש לי ממסר תקין של 75, בוא אלי ונחליף אותו חינם.
אפשר גם בחושך.
ישן 05-02-12, 17:43   #3
פירקתי כרגע את הממסר פתחתי סויץ לא נדלקה מנורת המזרק הבנתי שאני נמצא במקום
פתחתי את הממממסר עשיתי לו פו פו וסגרתי
דוד יש מצב שהממסר דפוק רק על הקטע הזה
נבדוק ונעדכן בהמשך בכל זאת תודה
ישן 05-02-12, 18:11   #4
חפש את הבעיה לפי הסרטוט.
אם הבעיה במפסק IFS, יש ברשותי.
שם:  ממסר 1.JPG
צפיות: 772
גודל:  63.5 KB
ישן 05-02-12, 18:23   #5
מפסק IFS הוא ממסר הכפול
לבנתיים לקחתי חוט ואם יעשה בעיה אתן לו מתח ישיר מהמצבר אח"כ אבוא לקחת בנוסף לימונים
לי נראה בעיה של מגעים אקנה מחר קונטקט ארסס שיהיה מגעים טובים
ישן 05-02-12, 18:31   #6
לא. מפסק IFS הוא מפסק שמנתק את משאבת הדלק בשעת תאונה.
בתוכו יש ג'ולה שיושבת על שני מגעים. ברגע שהאוטו מתהפך או מקבל מכה, הג'ולה זזה ומנתקת את המעגל. לפעמים הוא עושה בעיות כתוצאה של לחות או קורוזיה.
ישן 07-02-12, 16:31   #7
פתחתי את המממסר עשיתי לו פו פו וסגרתי
שמח לדעת שהסוסה נוסעת בובה.
אכתוב בספר שלי "תקלות מיוחדות" שפו פו, הוא עוד מתכון לפיתרון בעיה.
ישן 10-04-12, 10:05   #8
דוד רציתה עידכון אז קבל הבעיה חזרה בנסיעה הרכב נכבה אבל מצליח להניע
לדעתי עדיין הממסר תקול לפעמים
דעתך וכמה עולה ממסר כזה
ישן 10-04-12, 10:33   #9
בוא אלי וקבל חינם ממסר מהפונטו לחלקים מודל 2000. הכל שם תקין.
לא יודע כמה עולה ממסר חדש, צריך לבדוק.
ישן 05-02-12, 21:15   #10
טוב אני אקח איתי פוטנציומטר ואבדוק את 2 הפלגים של מערכת ההצתה
אני חושד במימסר הכפול ויכול להיות גם בסויץ שלא נותן מתח לממסר פעם יש מתח פעם אין
חוטי הצתה פונטו ספייס 16V chenrp פונטו - טכני 4 22-05-11 20:06
חיווט מערכת פונטו ספייס. boritto אודיו 10 09-09-10 12:18
כבל הצתה -פונטו fiat פונטו - טכני 4 22-10-09 23:08
פונטו ספייס SX שנת 01-נורית אזהרה מערכת הזרקת דלק armin פונטו - טכני 6 02-07-09 16:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:00.
