ישן 22-12-11, 21:59   #1
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
נורת שמן נדלקת.
ערב טוב חבר׳ס.
יש לי בעיונת (מקווה שרק בעיונת) עם נורת השמן.
הנורה נדלקת לאחר שהרכב מתחמם וכשאני לוחץ על דוושת הגז הנורה נכבת ב1500 סל״ד.
לאחר ניקוי המנוע עם הוספת סולר בשמן, הנורה נכבתה לתקופה של כחודש.
הנורה חזרה לדלוק והחלפתי יוניט לחץ שמן.
דבר נוסף שעשיתי פירקתי את הקרטר ניקיתי את הג׳יפה שהייתה שם כולל משאבת השמן והרשתית.
הדבר לא הועיל ונשארתי עם המצב הזה.
אשמח לעצות מכם.
אלי
אלי תמם מנותק
ישן 22-12-11, 22:13   #2
ראיתי היום את הנורה הדולקת, מצטער שלא היה זמן לבדוק או לדבר על זה.
נתק את הקונקטור של יונית לחץ השמן. הדלק סוויצ' (לא להניע) אם הנורה דולקת הבעיה קטנה.
אבל אם לא, ולפי מה שאתה מתאר, אני חושש שיש לך בעיה יותר גדולה. אם תמשיך לנסוע כך בקרוב תתחיל לשמוע דפיקות קרנק.
ישן 22-12-11, 22:25   #3
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
דהיינו לעשות אוברול ?
אלי
אלי תמם מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-12-11, 22:28   #4
קודם תבדוק כפי שכתבתי. למה ללכת על הגרוע ביותר ?.
ישן 22-12-11, 22:32   #5
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
ניתקתי את הקונקטור והנורה כבתה.
האמת שעשיתי את הפעולה הזאת מזמן, חשבתי על קצר אבל כנראה שלא.
אז אוברול נשאר לי לעשות נכון ?
אלי
ישן 22-12-11, 23:03   #6
לא לקפוץ מהר למים הגועשים, אולי נמצא גשר.
השלב הבא בדיקת לחץ שמן דחוף, לפני שמסבי הקרנק והטלטלים ישחקו.
יש מצב שהחלפת משאבת השמן תפתור את הבעיה. אבל אם המסבים התחילו להישחק, החלפת משאבה לא תועיל לאורך זמן.
לך דחוף מחר בבוקר למוסך, ובקש רק בדיקת לחץ שמן. ותשתדל בינתיים לא לנסוע הרבה עם האוטו.
ישן 30-12-11, 14:40   #7
אוברול עשית עשן לבן יוצא מנורת שמן דולקת ממש מעניין
בדוק קומפרסיה לפני שאתה נוגע
ישן 30-12-11, 15:05   #8
אלי תמם
האווטאר של אלי תמם
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 168
יאיר, כנראה שלא הבנת את דבריי...
לא יוצא עשן לא לבן, לא שחור מהאגזוז.
בדיקת קומפרסיה זה רק במוסך נכון ?
תודה מראש
אלי
ישן 30-12-11, 15:17   #9
למי שיש מכשיר יוכל לעשות בדיקה כולל מוסך שיש לו גם ידע
ישן 30-12-11, 17:01   #10
אין קשר בין לבדוק קומפרסיה או עשן באגזוז, ללחץ שמן.
נורת לחץ שמן gilad267 בראבה - טכני 0 14-11-11 20:21
נורת אי בי אס iz2 פונטו - טכני 6 09-01-10 21:19
נורת הגה כוח נדלקה BentzZz פונטו - טכני 4 20-03-09 22:27
נורת ABS ... gil_a מריאה - טכני 3 20-10-08 07:57
נורת הגה נדלקת פורום הגראז' 4 11-05-06 10:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:05.
