ה-Evo החדשה שלי
ישן 06-09-11, 23:56   #1
roeematza
הגלגלים שלי: FUN SPICE
הודעות: 10
פונטו מתכבה בהאטה מוחלטת על ראשון או בעצירה.
שלום חברי הפורום היקרים,
בעיה חדשה ומוזרה יש לי בפונטו ספייס 2003 ידני.
כאשר אני נוסע ברכב, הרכב כביכול מתפקד טוב,טורים טובים, אין רעידות, ובאמת שהכל בסדר.
אבל...
אחת לשבוע/שבועיים לערך, כשאני באמצע נסיעה בהאטה כמעט לקראת עצירה על ראשון או כשהרכב עומד ברמזור, ושוב לא תמיד אלא אחת לשבוע שבועיים, פתאום נכבה לי הרכב .
כשאני מנסה להתניע שוב, אני לא מצליח. אני צריך לחכות 10/15 דקות בערך בלי לנסות להתניע ורק אז אני מצליח להתניע את הרכב ונדלקת מנורת בקרת מנוע צהובה. לאחר נסיעה של איזה שעה שעתיים גם המנורת בקרת מנוע נכבת וכביכול התקלה מתאפסת ונראה שהכל תקין, אבל זאת עד לפעם הבאה.
יש לציין שלפני כחודשיים /שלוש החלפתי קלאץ' .
ולפני כחודש היתה לי בעיה זו בתדירות גבוהה יותר שבכל נסיעה זה היה קורה לי ולכן עשיתי ניקוי בית מצערת ולאחר שזה לא עזר הלכתי למוסך מורשה של פיאט ומחשב רכב הראה על תקלה במחשב ההצתה ולכן נאלצתי להחליף את מחשב ההצתה(3500 ש"ח לערך).
לאחר שהחליפו , התדירות הפכה להיות של פעם בשבוע שבועיים לערך שזו הבעיה שלי היום.
בפעם הראשונה שבאתי עם האוטו לאותו מוסך מורשה לאחר שכבר החליפו את מחשב ההצתה, השארתי את הרכב לחמישה ימים שבהם הפכו את הרכב ולא ראו דבר(גם המחשב רכב הראה שהכל תקין) ולא הצליחו לאתר את הבעיה.
אני כבר אובד עצות.
למי שהיה מקרה דומה או שיש מושג מה הגורמים לכך ומה כבר ניתן לעשות, אשמח לקבל עזרה והכוונה.
תודה ,רועי
roeematza מנותק
ישן 07-09-11, 11:00   #2
בוא נתחיל בזה, אם שילמת סכום עתק לתקלה שלא נפתרה במוסך. בקש את הכסף חזרה.
שהמוסך יחזיר לרכב את מחשב ההצתה שהיה שלך.
אתה לא אשם שהם לא מצאו את התקלה.
הבעיה שלך היא בחיישן (IAC) או בקניסטר.
אם אתה יודע לבדוק ויש לך גישה למכונאות, אדריך אותך כיצד לבדוק.
לפעמים קורה שאת מה שלא מגלה מחשב, מגלים בבדיקה ידנית.
ישן 22-10-11, 21:23   #3
roeematza
הודעות: 10
עדכון
דוד ,
קודם כל תודה רבה על תגובתך.
הכנסתי את הרכב שוב ושוב למוסך ורק לאחר שהמכונאי נתקע עם הרכב, הוא עלה על הבעיה.
מדובר במחשב הצתה ( כנראה לא עשו את העבודה טוב בפעם הראשונה ).
נכון לעכשיו האוטו בסדר גמור.
ניתן לנעול.
roeematza מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-10-11, 10:03   #4
יאיר לחפור ?.
roeematza, לא הגיוני מה שאמרו לך. משום שהחליפו לך את מחשב הצתה והבעיה לא תמה.
"( כנראה לא עשו את העבודה טוב בפעם הראשונה )" מה יש כאן שלא עשו טוב. מה זה אוברהול
מנוע ?.
יאיר בקשר לפונטו שדיברנו אתמול, הבחור הראה לי חשבונית מלפני חודש ממוסך מורשה בנ"צ, על החלפת קלצ' + עבודה 1800 ש"ח. נעצרה לי הנשימה, החלטתי לעצור לו את הנשימה.
סיפרתי לו שקלצ' מקורי קומפלט עלה לך 350 ש"ח כולל מע"מ. כמובן שהמוסך מזדקה על המע"מ לכן הקלצ' עולה לו 300 ש"ח. הבחור התחיל לגמגם.
הצעתי לו להרשם באתר פונטו, זה יחסוך לו כסף רב.
ישן 23-10-11, 13:02   #5
בזמנו בדקתי הצעת מחיר להחלפת קלאץ בפונטו שלי elx 16v במוסך מורשה פיאט.
יש לציין שאמרו לי שהחלפה בדגם של ה-16 שסתומים עולה יותר מה-8 (מה שיש לבחור פה).
במוסך מורשה פיאט נתנו לי הצעה יותר נמוכה מ-1800 ש"ח (סביבות ה-1400-1500) אם אני זוכר נכון...(לא שאני מצדיק גם את המחיר הזה)..
אז לדגם שאמור להיות החלפת קלאץ יותר זולה בו, במוסך לא מורשה פיאט, שיעלה יותר מההצעה שניתנה לי...פשוט גנבה.
ישן 23-10-11, 16:53   #6
dor
תאריך הצטרפות: Dec 2010
הודעות: 277
את אותה הבעיה הייתה גם לפיאט שלי וחיפשו את הבעיה ימים שלמים ולא מצאו שום דבר עד שנאלצתי למכור את הרכב...
גם לי אמרו לנקות את בית המעצרת וזה לא עזר אבל לא הרשתי לעצמי להשקע 3500+ על התיקון של זה "בתקווה שזאת הבעייה"
אבל בכל מקרה אני מסכים עם מה שדוד אמר לגבי החזרת הכסף מהמוסך מורשה!
שיהיה בהצלחה
פונטו ספייס 2001 SX 60 כ"ס
קטנה אבל עושה את העבודה
סרטון נדיר!!!
dor מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-11-11, 18:31   #7
roeematza
הודעות: 10
דוד-אתה צודק, הבעיה לא תמה...
אז חשבתי שהבעיה תמה... אז חשבתי.
נסעתי עם הרכב איזה שבוע והוא לא נכבה לי ברמזורים יותר,עד שלפני שבוע...
נסעתי עם הרכב, החנתי ואחרי חצי שעה שבאתי לאוטו,לא הצלחתי להתניע, אלא רק אחרי שעה ,חזרתי והצלחתי להתניע.
לקחתי שוב למוסך ובמוסך שמו לי חשב רכב חדש,פלאגים מקוריים(לפחות זה מה שהם אומרים) ולקחתי את הרכב שוב ביום חמישי האחרון.
ביום שישי,נסעתי איתו איזה שעה בעיר ואז שהחנתי וחזרתי אחרי חצי שעה חאוטו, שוב...לא מתניע.
נסתי אחרי שעה ולא הצלחתי להתניע,שוב במוצ"ש ולא הצלחתי להתניע ור היום בצהרים הצלחתי להתניע והכנסתי אותו למוסך ישר.
אוףףף,אני מת למכור את האוטו.
דוד,אשמח לשמוע ממך ביותר פירוט מה זה חיישן IAC או קניסטר והדרכה כיצד לבדוק.
אומנם אין לי גישה למכונאות,אבל אסביר לאבא שלי איך לבדוק.
ישן 06-11-11, 19:02   #8
מה זה "חשב" ? אתה רוצה אולי לומר ששמו לך מחשב רכב חדש ?.
אני לא מאמין עד להיכן מגיע הטימטום.(לא שלך). האם שילמת עבורו ?.
דוד
ישן 06-11-11, 22:36   #9
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
יכול להיות לחץ בצילינדרים בחום?
צריך לשחרר קצת את הפלגים?
דוד אם אתה יכול תתאר לו את השיטה.
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-11-11, 05:44   #10
mgoldst, לא שמעתי על תקלה כזאת, וממילא לא על שיטה של שיחרור הפלגים לפתרון.
אנא הסבר.
טורים משחקים בעצירה פונטו 2005 avhyh פונטו - טכני 4 21-04-11 13:51
דליפת רצינית של מים בעצירה/כיבוי רכב - פונטו 2000 niminim81 פונטו - טכני 1 12-05-10 11:53
בראבה- האוטו מתכבה בעצירה tom בראבה - טכני 5 14-03-09 15:59
פונטו ספייס SX 2003 מתחממת בעצירה - אשמח לעזרה פורום הגראז' 4 21-08-07 11:50
פונטו 2001 ורעש בעצירה פורום הגראז' 6 23-01-07 14:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:47.
