הפיאט 850 - פיפי
ישן 21-07-11, 12:32   #1
alonkp
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 5
מנוע הגה חשמלי ספייס 2005
יש לי פונטו ספייס 2005 ידנית
בזמן האחרון התחיל להישמע רעש מתחת להגה בצד שמאל (באיזור המנוע החשמלי). רעש של משהו שבור.. בנוסף מידי פעם נדלקת לי הנורה של ההגה.
הלכתי למוסך מורשה ואמרו לי שכנראה הבוקסה של השיכוך (?) שבורה וזה כתוצאה מציר מנוע שבור.
אמרו שצריך להחליף את כל המנוע. עניין של 5700 ש"ח!!
יש לציין שלא פתחו כלום. ולא בדקו עם המחשב. רק עשו סיבוב קצר ונתנו דיאגנוזה.
האם צריך להחליף הכל?
האם זו בעיה מוכרת? שיכולה להיפתר בהחלפה של הבוקסה?
כמה זה מסובך? רק מורשה יכול לטפל בבעיה כזאת? וכמה זה יכול לעלות?
ואם מחליפים את כל המנוע. האם זה רע מנוע משופץ? מחירו אגב 1300-2200 ש"ח. (תלוי באחריות)
alonkp מנותק
ישן 21-07-11, 12:41   #2
alonkp
הודעות: 5
עוד כמה פרטים
שכחתי להוסיף כמה פרטים שאולי חשובים..
כדאי לציין שיש בעיות חשמל באוטו. לפעמים הוא לא מתניע כמו שצריך ואם אני מתעקש כמה שניות השעון והק"מ מתאפסים. בפעמים אחרות הוא מתניע כמו חיה. לא מצאתי חוקיות.
במוסך אמרו שצריך להחליף מצבר.
לגבי הנורה של ההגה. היא נכבית כשאני מכבה ומתניע שוב. ואחרי כמה זמן היא נדלקת מחדש.
גם, אין חוקיות בעיניין. לפעמים היא לא דולקת בכלל.
ההגה עדיין לא קשה. אבל אומרים שזה יקרה בשלב מסויים
alonkp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-07-11, 15:06   #3
5700 ש"ח ?. תגיד להם שיחפשו להם עץ אחר לטפס עליו.
יש מצב שיש קשר בין המצבר והטעינה, לבין בעיות בהגה ובחשמל.
דבר ראשון, כנס לחשמלאי שיבדוק את הטעינה והמצבר. ובקש שיבדוק קונקטורים של ההגה.
אם אני לא טועה, ראיתי כאן בפורום שיש מנוע הגה משופץ עם אחריות ב-700 ש"ח.
חפש, או חכה לתגובות.
בהצלחה דוד.
ישן 21-07-11, 16:55   #4
plats
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: פונטו ELX
הודעות: 90
תכתוב בבקשה את השם של המוסך המורשה שביקש ממך על מנוע הגה 5700 שקל
כאן זה כבר לא לטפס על עצים, זה על יער שלם
plats מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-07-11, 17:09   #5
alonkp
הודעות: 5
מוסך הכוכב בחיפה. בצ'ק פוסט
ליתר דיוק זה 4700 לפני מע"מ ועבודה..
בקשר למצבר וההגה.. זה נשמע הגיוני (עם ההבנה המעטה שלי ברכבים) אבל זה לא מסביר את הרעש שמשהו שם שבור. כל קפיצה ובור הכי קטן בכביש (ומי שגר בחיפה יודע שבורות זה לא מילה גסה) גורם לזמזום באיזור של ההגה.
תודה על התגובות.
ישן 21-07-11, 17:19   #6
תקלת ההגה החשמלי
למרות המרחק (שאינו נורא) טלפן ותאם איתם את בואך (עם אריה או זאב):
http://www.musach.co.il/details.asp?id=222
והם מומחים בפתרון בעיות הגה חשמלי בפיאט ובמחירים הוגנים.
רוב הסיכויים שנסיעה זאת תשתלם לך כספית ומקצועית.
נא עדכן ממצאים ותוצאות, לכשיהיו.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
תיקון מנוע הגה חשמלי iz2 פונטו - טכני 28 02-05-14 10:18
עדכון: החלפת מנוע הגה חשמלי, ספייס 01 trian פונטו - טכני 15 29-04-10 22:32
מחפש מנוע הגה חשמלי לפונטו ספייס 2001-02 idango קניה 22 23-12-09 11:32
מנוע הגה חשמלי iz2 פונטו - טכני 1 07-07-09 22:53
מנוע חשמלי להגה בפונטו ספייס פורום הגראז' 7 05-05-06 14:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:05.
