punto sx75 אחרי הרבה השקעה
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 31-03-11, 22:56   #1
micha6a
תאריך הצטרפות: Feb 2011
מיקום: קרית חיים
הגלגלים שלי: פונטו ספייס DYNAMIC
הודעות: 17
בעייה בהצתה
אהלן יש לי פונטו ספייס דינמיק אוטו' 2006 66K.
יש לי קטע מוזר לפעים האוטו לא מניע יש נסיון הצתה אך לא מצית, ולאחר כמה נסיונות שמצית הטורים נופלים והוא נכבה...
הקטע שזה לא תמיד.
כמו כן יש משהו מוזר כאשר אני בולם את האוטו לרמת עצירה לא משנה מאיזה מהירות הטורים יורדים ל 500 ולאחר שנייה חוזרים לרמה סבירה של 800, לא ניראה לי תקין.
יש הצעות לגבי סוג הבעיה ופתורנה?
תודה לעוזרים.
micha6a מנותק
ישן 01-04-11, 17:03   #2
מה עשית עם צריכת הדלק הגבוהה, וריח הדלק במכסה המילוי ?.
האם הבעיה בהנעה מופיעה במנוע חם או קר ?.
ישן 04-04-11, 18:18   #3
micha6a
מיקום: קרית חיים
הודעות: 17
אהלן תודה...
אז קחה לקחתי את האוטו למכונאי שבדק אותו לדבריו לא ראה שום דבר חריג כולל הריח מפקק השמן.
במקביל עשיתי טיפול לאוטו פילטר אויר שמן,שמן מנוע.
לאחר הטיפול (לאחר יומיים ) הייתה בעייה לאישתי בהנעה בשעות הערב (נפילת טורים לאחר הצתה, או אי הנעה כלל).
אצלי בבוקר למחר הניע חלק ונסע.
ביום שישי הכנסתי אוטו שוב למוסך לדברי המכונאי לא ראה שום בעיה הדבר היחיד שהיה זה הרבה פיח בווסת אויר שאותו הוא ניקה.
כרגע האוט עובד ללא בעיות, להערכתי עדיין צריכת דלק מעט גבוה, בכביש מהיר 1:13.
אנסה להוסיף תוסף אולי נסתמו קצת המזרקים, חוץ מזה אין לי רעיונות נוספים בנידון.
micha6a מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-04-11, 20:20   #4
נתקלתי בבעית הנעה כזאת, במקרה גם אישה.
שאל אותה אם היא ניסתה להניע עם רגל על הגז.
רכב מוזרק לא מניעים עם רגלית גז לחוצה.
ישן 11-05-11, 20:01   #5
micha6a
מיקום: קרית חיים
הודעות: 17
הי.
כן תופעה מעניינת עם נשים.
אז בכול מקרה הקטע הוא שלפעמים הוא פשוט נכבה מאבד טורים.
לוקח מספר נסיונות ואז מניע.
בנוסף יש את הקטע של ירידת טורים בזמן בלימה (עד עצירה) דהיינו מטורים של כ-800 נופל ל-500 ולאחר שנייה חוזר חזרה ל-800.
אמרתי שכשהייתי אצל המוסכניק הוא ניקה את את הווסט של האויר כי היה עליו פיח לאחר מספר שבועות גם אני פתחתי אותו ושוב הוא היה עם פיח (לא בצורה קטסטרופליט).
לגבי הטורים מישהו זרק לי שיכול להיות שהבעייה היא "בקוייל" ? רעיונות?
ישן 11-05-11, 20:21   #6
האשה במקרה זה לא אשמה
ניקוי בית מצערת ומנוע צעדים יעשו פלאים
אתה יכול לעשות לבדך חצי עבודה וגם יעזור ע"י קניית ספריי קרבורטורים והתזה לתוך לוע בית המצערת ופתיחת הפרפר בפנים ולהמשיך לנקות לא להגזים עם הספרי כי הניקוי הוא לתוך בית המנוע
בעייה בהצתה בפיאט פונטו 2006 hatem_abed פונטו - טכני 2 29-03-10 18:45
שלום, זקוק לעזרה בפתרון בעיה בהצתה. מישל431 פונטו - טכני 5 24-02-10 21:49
המשך בעיות בהצתה פונטו 2001 גל סבג פונטו - טכני 1 29-08-08 14:57
טיפו 94 - בעיה בהצתה פורום הגראז' 5 12-04-07 18:12
נדלקה לי המנורה שמודיעה על בעיה בהצתה! למישהו יש ניסיון? פורום הגראז' 11 17-11-06 16:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:03.
