אוי כמה..שאת יפה..
תמונת נוף
הפיאט שלי!
לפני ג'נטים ואחרי
ישן 03-11-10, 16:56   #1
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
טורים לא יציבים בפונטו
הטורים שלי לא יציבים לפעמים הם נתפסים על 2200-2500 טורים קבוע בניוטרל עד שאני נותן טיפת גז וזה עולה ויורד בחזרה ל-800 סל"ד ומסתדר(לפעמים במצב ניוטרל גם הגז על 1000 פתאום עולה ל-1500 וחוזר ל-1000 ועולה שוב ויורד שוב ככה נע בול בין 1000 ל-1500 בשניות מדויקות,מצב המחשב טוב אחרי בדיקה,אני חושב שזה קשור להזרקת הדלק ולפי ידיעתי בפונטו דור 1 דגם S55 יש מזרק דלק אחד שהמחשב רכב מנהל אותו,תקנו אותי אם אני טועה ,אשמח לקבל שם של מוסך שמטפל בניקוי מערכות דלק (אינג'קטור) רפי לין אשמח אם תמליץ לי על מוסך פעם שעברה המלצת לי על מוסך מעולה שעזר לי (מוסך ביפו והאיזור)
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
נערך לאחרונה על ידי ben_david7 : 03-11-10 ב 16:58.
ben_david7 מנותק
ישן 03-11-10, 17:59   #2
תעשה ניקוי בית מצערת.
ישן 03-11-10, 19:01   #3
ben_david7
הודעות: 455
עשיתי ניקוי בית מצערת וזה לא עזר, בנוסף ואני לא יודע אם זה קשור האוטו אוכל הרבה שמן ומוציא ים עשן לבן ברכב הוחלפו ים דברים..
שיפוץ ראש מנוע,רדיאטור,ממיר קטליטי,דוד משתיק,מחשב נמצא תקין בבדיקה,פילטר אוויר,פילטר שמן,שמן 10X40 אני משתמש,מים ירוקים ואף פעם לא חסר,ניקית גם את מנוע הצעדים משאבת דלק נמצאה תקינה,פלגים BOSH,חוטי הצתה PSI,אין לי מושג מה עוד להשקיע ברכב....חייב עזרה
אמרו לי משהו לגביי ניקוי אינגקטורים
ישן 03-11-10, 19:23   #4
עשן לבן סמיך מאוד זה שמן (או שיש לך אפיפיור במנוע) וצריך לגלות מאיפה חודר השמן לצילינדרים.
אם זה מגומיות שסטומים, אז מי שעשה לך ראש מנוע הוא חובבן. ואם זה מרינגים זאת אופרה אחרת לגמרי.
איזה שמן אתה ממלא, והאם אתה בטוח שלא מילאת יותר מדי?
וכמובן, מתי יוצא העשן הזה? האם בהאצה? האם כשאתה עוזב את דוושת הגז?
לגבי הסל"ד המזייף, לדעתי מדובר בבית מצערת משומן, ומנוע צעדים או צינורית וואקום מנותקת.
לצערי לא מדובר בבעיה פשוטה, וכדאי לך קודם כל לבדוק מאיפה צריכת השמן ואז להחליט אם כדאי לך בכלל להתעסק עם המנוע הזה.
ישן 03-11-10, 19:30   #5
ben_david7
הודעות: 455
יותר מידי בעיות ולדעתי זה הרינגים,וזה שעשה את הראש מנוע הוא דוד של חבר שלי שהוא מכונאי אבל הוא עשה את זה אצלי בבית נתתי לו להרוויח כסף וחסכתי לעצמי,טוב לפחות ככה חשבתי ש"חסכתי".
בקיצור מצאתי מנוע פונטו S55 1.1 ליטר מיבוא 0 ק"מ בהחייבות עם אחריות לחצי שנה במחיר של 1500 לפני מע"מ כולל הרכבה,הסכום הזה נמצא ברשותי השאלה אם שווה לי להשקיע את זה באוטו,או פשוט לתקן את שלי,לא איכפת לי מה המחירון של האוטו כי אני לא הולך למכור אותו אני חולה על הפונטו שלי ומשקיע עליה הרבה כל הזמן בודק שמן מים נוסע כמו שצריך ושומר עליה,זה אוטו שאני לא ימכור אני יעביר אותו במשפחה
אז מה ההמלצות ללכת על זה?
אני צריך לציין שהמנוע שלי עבר 154K ,אולי כדי לי לנסות לשפץ בשביל ללמוד יותר ולנסות פרוקיט מקסימום אני לא יצליח אני ישים את המנוע רק אני פוחד שהוא ימכר
ישן 03-11-10, 20:16   #6
ben_david7
הודעות: 455
המלצות בבקשה
טורים לא יציבים בסרק bugmenot אונו - טכני 5 17-08-09 21:19
ספייס SX - בעית טורים לא יציבים פורום הגראז' 3 27-03-07 19:00
טורים לא יציבים בבראבו פורום הגראז' 3 04-04-06 23:53
טורים לא יציבים פורום הגראז' 5 27-03-06 11:57
טורים לא יציבים פורום הגראז' 1 23-02-06 21:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:00.
