Uno Kashi
האונו היפה שלי ..
ישן 01-11-10, 21:29   #1
m.l
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: ELX 2002 ידנית
הודעות: 95
התנעה קשה כשהרכב חם. ELX 2002, ידנית.
שלום לכולם,
יש לי בעיה קטנה ברכב, כשהרכב קר הוא מניע רגיל והכול תקין,
כשהרכב חם לעומת זאת הוא מתקשה מאוד להניע, אני צריך לסובב את הסוויצ' ואז יש ניסיון הנעה חלש ואני לוחץ גז תוך כדי ואז הוא מניע, (מקווה שהבנתם) אם לא לוחצים גז תוך כדי הרכב לא יניע.
(ד"א בהנעה כשהרכב חם כשאני מסובב את הסוויצ' אז המסך שבלוח שעונים נכבה כאילו יש עומס ואין חשמל ורק כשהוא מניע המסך דלק חזרה)
בכול מקרה מה יכולה להיות הבעיה? ישנה עוד בעיות שכשמניעים וישר מדליקים אורות הם קצת חלשים ואז אני לוחץ גז והם מתגברים ונישארים ככה (כלומר בעוצמה הרגילה והחזקה שלהם).
הסטרטר שופץ לא מזמן, חוטי ההצתה חדשים (לא מקוריים), פלאגים גם כן, שמן ופילטר הוחלפו לפני שבועיים, כנ"ל הפילטר אוויר.
יש סיכוי שזה המצבר? למרות שבדקו אותו 3 חשמלאים שונים ואמרו לי שהוא בסדר, כלומר תחת עומס הוא מביא 8.5-9V, לא מצב מצויין אבל הוא עדיין נופל בתחום הירוק במכשירים.
אשמח לעזרה. כי זה קצת מעצבן, לפעמים אני פשוט נותן לרכב להתקרר כדי להניע רגיל.
m.l מנותק
ישן 02-11-10, 00:28   #2
בוצע שיפוץ ראש מנוע בעבר?
ישן 02-11-10, 02:40   #3
הנושא כבר עלה בעבר ומוסך שמשון בזמנו מצא פתרון. מדובר על החלפה של חלק מחוטי החשמל הראשים בין המצבר לרכב. מציע לך לקפוץ לשם לפתרון המלא.
ישן 02-11-10, 04:17   #4
מודל סי אי
האווטאר של מודל סי אי
תאריך הצטרפות: Jun 2010
הודעות: 137
ננצל תשירשור אצלי בשבעוים האחרונים להפך כשהמנוע קר בבוקר וכאלה
אני חייב ללחוץ גז אחרת הרכב מתכבה ( אפילו שהטורים כן עולים ) וגם כן למנוע יש רעש מוזר כשהמנוע קר
grande punto
מודל סי אי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-11-10, 06:58   #5
m.l
מיקום: רחובות
הודעות: 95
נעשה שיפוץ ראש ע"י הבעלים הקודם, יש קשר בין הדברים? באיזו דרך קשור השיפוץ ראש להנעה קשה כשהמנוע חם? כי בבדיקה אמר שהשיפוץ טוב מאוד ושהמנוע במצב מאוד טוב.
אני יגיד את האמת החליפו את הכבל של המבצר, את הכבל הארקה, וזה עדיין לא פתר את הבעיה,
m.l מנותק   הגב עם ציטוט
פונטו ELX 2002 ידנית - OBD קורא תקלה מספר P1135 raanan_t פונטו - טכני 7 30-10-11 22:42
ספייס ELX - בעיה בהתנעה כשהרכב חם idobi פונטו - טכני 3 05-12-09 00:43
קניתי היום פונטו Elx 2002 ידנית :) liad פיאט כללי 4 06-11-07 20:06
פונטו ספייס 2002 ידנית טיפול 100,000 פורום הגראז' 4 11-06-07 23:34
טיפול 10000 +100000 פונטו ספייס ידנית 2002 פורום הגראז' 0 24-04-07 01:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:05.
