ישן 30-08-10, 15:16   #1
ami3678
תאריך הצטרפות: Jul 2010
הגלגלים שלי: פיאט 500
הודעות: 36
גרנדה פונטו 2008- מרווח טיפולים
שלום רב
היום עשיתי טיפול לרכב שכלל החלפת פילטר שמן ושמן מנוע. כמובן שהשמן תואם לחלוטין להוראות היצרן והשמן שנרכש הוא 5-40 סינטטי מלא. בספר הטיפולים רשום שההחלפה היא כל 30 אלף ק"מ. רציתי לדעת האם יש גם זמן מסוים שבו אני חייב להחליף שמן ? אם אינני טועה ראיתי שזה 30 אלף או 24 חודשים. האם אני צודק? אפשר למשוך עם השמן כשנתיים מיום החלפתו אם לא הגעתי ל-30 אלף?
ami3678 מנותק
ישן 30-08-10, 17:35   #2
shlomig
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: גרנדה
הודעות: 5
לפי מיטב ידיעתי טיפולים עושים כל 30K או שנתיים אך כדאי להחליף שמנים פעם בשנה.
אני לא בטוח ולכן לא רוצה להטעות אז חכה לתשובה של משתמש מנוסה יותר
shlomig מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-08-10, 18:52   #3
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
איזה סוג שמן השתמשת?
יש לך המלצות עליו?
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-08-10, 19:27   #4
dingo7
האווטאר של dingo7
הגלגלים שלי: גראנדה פונטו
הודעות: 12
אכן כל 30K או שנתים
אבל גם אני ממליץ לא למשוך את החלפת השמן לשנתים אלא אחרי שנה. (לי לא היתה בעיה כזאת כי עשיתי 40K בשנה)
dingo7 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-08-10, 21:26   #5
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
צריכת השמן של האיבו היא קילו שמן ל10,000 לפי הגדרות יצרן ולפי מה שאני ראיתי במוסך כשריקנו לאיבו מסוימת את השמן, ככה שאם תמשוך שנתיים, אתה תאבד קרוב ל2 קילו, עדיף כל 10,000 או שנה להחליף שמן ופילטר שמן, למרות הסיפורים על טיפול קטן כל 30,000.
אני מאמין שהגרנדה והאיבו מצוידות באותו מנוע.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-08-10, 23:26   #6
ami3678
הודעות: 36
לא לא, סגנון הנהיגה שלי הוא כזה שהמנוע לא "אוכל" שמן בכלל... ככה אני,מצטער.
השאלה פשוטה- האם ע"פ הוראות יצרן אני יכול למשוך את השמן המומלץ ששמתי (סינטטי מלא) שנתיים או לא?! השאלה היא ע"פ הוראות יצרן כמה זמן מקסימום אני יכול להמשיך עם אותו שמן.
ולמי ששאל, שמתי AC DELCO וקצת קשה לחוות דעה לגביו כבר ביום הראשון. אם אני אשים לב אני אעדכן. בכל מקרה הוא 100% סינטטי וגלון של 4 ליטר עלה לי 120 ש"ח. פילטר שמן מקורי עלה לי 60 ש"ח כך שהטיפול הסתכם ב-180 ש"ח, 45 דקות עבודה, וכוויה קטנה באצבע מסעפת הפליטה...
ami3678 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-09-10, 13:18   #7
dingo7
האווטאר של dingo7
הודעות: 12
מה יותר ברור מהתשובה שכבר כתבתי
במקור פורסם על ידי dingo7 צפה בהודעה
עבדתי פעם בחברת פז. המהנדסים מסבירים בפשטות שלמרקם השמן יש אורך חיים הן על סרגל שימוש והן על סרגל זמן. 30 אלף או שנה, מה שבא קודם. גם אם אתה מוסיף ליטר שמן במהלך השנה הזאת!!! אני הולך יותר רחוק, אם אתה עושה 15 אלף בשנה, ובמהלך השנה הוספת 2 ליטר שמן, גם כן, להחליף אחרי שנה.
מקווה שזה עונה.
ישן 01-09-10, 01:19   #8
dim4ik007
תאריך הצטרפות: Aug 2009
הגלגלים שלי: פיאט גרנדה פונטו
הודעות: 38
הוראות יצרן ישראליות הן מטעות ביותר.
לי יש גרנדה 2009 שעברה 20000 החלפתי כבר פעמיים.
בכלל אם רוצים לשמר את הרכב להרבה זמן ולא לגרום בעיות בעתיד עדיף להחליף שמן כל 8000-10000 קילומטר, דרך אגב המלצות מהמוסך גם (כמובן לא מוסך מורשה של פיאט).
לדוגמה יש לי רכב עבודה שברולט אפלנדר אמריקאי שלפי ההוראות שלו בארץ צריך להחליף כל 15000 אבל אחרי 8000 בערך נדלקת מנורה שהגיע הזמן להחליף ולאחר שבדקתי ובספר מקורי באנגלית באמת כתוב שכל פעם שהמנורה נדלקת חייב להחליף ואסור בשום פנים ואופן לנסוע יותר מ600 קילומטר לאחר שהנורה נדלקה.
אז לא תמיד הוראות יצרן של הארץ הם נכונים.
רוב מוסכים מורשים בארץ בכלל לא בודקים בטיפולים את מה שרשום בספר לבדוק כל טיפול, חוץ מלהחליף שמן ופילטר הם לא עושים כלום
dim4ik007 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-09-10, 12:01   #9
אתה יכול להישאר, ולהוסיף במידת הצורך.
אני לא הייתי ממליץ על זה אבל.
ישן 01-09-10, 17:13   #10
ami3678
הודעות: 36
חבר'ה, אני לא רוצה להישמע מזלזל אבל יש פה חוסר הבנה כלשהי. היות והשמן הוא שמן ברמה איכותית ובהרכב של סינטטי מלא היצרן מאפשר החלפה במרווחים של 30 אלף או (כנראה) שנתיים. תרכובת השמן כנראה ומאפשרת החלפה בתדירות נמוכה...
אין מפה להשליך על רכבי עבודה או רכבים בהם הוראות היצרן אומרות אחרת. לא תמיד הישראלי צריך להיות "חכם" מעבר לדרוש ולנהוג שונה מהוראות היצרן. אני מאמין שאם היצרן רושם מרווח טיפולים מסוים הוא בודק אותו לפני, תקנו אותי אם אני טועה..?!
טיפולים לפיאט גרנדה 2008 obender גרנדה פונטו - טכני 3 27-08-10 06:13
שאלות תחזוקה ותפעול פונטו גרנדה 2008 אוריגמיש פיאט כללי 17 28-01-10 10:30
רכישה מטרייד מובייל - פונטו גרנדה 2008 אוריגמיש יעוץ ברכישת רכב 3 22-01-10 13:07
מספר שאלות לגבי גרנדה פונטו 2008 dor hajaj יעוץ ברכישת רכב 2 04-12-09 23:26
פיאט גרנדה פונטו מודל 2008, אחרי מתיחת הפנים: המהפך. התרשמות אישית stio פיאט כללי 53 13-09-08 01:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:30.
