האונו בפוטושופ
punto gt 96
ישן 29-08-10, 23:01   #1
ami3678
תאריך הצטרפות: Jul 2010
הגלגלים שלי: פיאט 500
הודעות: 36
החלפת הילוכים בגיר הרובוטי
אהלן
ברשותי גרנדה מודל 2008. בד"כ ההילוכים מתחלפים בסביבות ה-2500 טורים ועולים מעלה. לעתים, בעיקר כשהמנוע קר ההילוכים "נתקעים" ומוחלפים רק באזור 3000 טורים ומעלה. מישהו מכיר את התופעה הזאת? מדובר בבעיה או בהתנהלות רגילה של הגיר?
ami3678 מנותק
ישן 30-08-10, 01:33   #2
dingo7
האווטאר של dingo7
הגלגלים שלי: גראנדה פונטו
הודעות: 12
מוכר לי מהגרנדה שהיתה לי
גם כן 2008, אבל זה לא סיסטמטי, וזה לא קורה תמיד, אבל קרה לעיתים שבשלבים הראשונים של הנסיעה כשהרכב קר, צריך היה ידנית להחליף בין 2 ל-3. מה שכן, אני רגיל שהיא מחליפה ב- 3000, אתה על מצב "אקו" אולי? זה די מבאס להחליף הילוכים כל כך מוקדם.
dingo7 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-08-10, 09:48   #3
ami3678
הודעות: 36
אם ככה התופעה מוכרת... לא,אני לא במצב אקו,פשוט "מלטף" את דוושת הרכב. גם כדי לשמור עליו וגם כדי לחסוך בדלק. במצב אקו פשוט בלתי אפשרי לנהוג,זה קטסטרופלי. בכל מקרה אני שמח לשמוע שזה משהו מוכר ולא בעיה נקודתית אצלי. תודה.
ami3678 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-12-12, 11:52   #4
james_fiat
תאריך הצטרפות: Nov 2012
הגלגלים שלי: פיאט גראנדה
הודעות: 112
אותה תופעה
לי יש גרנדה 2007 אקטיב רובוטית ואני נתקל בבעיה דומה מדי פעם אצלי במיוחד בין הילוך שני לשלישי יכול לתקע בשני עד 3500 בטורים בגרך כלל עד 3000 והוא מחליף הילוך בלי בעיות
במצב אקו מחליף מאד מוקדם בטורים נמוכים
ישן 27-12-12, 21:02   #5
מישאל.ח
תאריך הצטרפות: May 2010
הגלגלים שלי: גרנדה פונטו 1.4L רובוטי
הודעות: 41
תקין ולא צריך להדאיג, תמיד אפשר לתת ליטוף לידית ולעלות הילוך מוקדם יותר.
הגיר אצלי דרש היום "צומי", קניתי פחמים למשאבת הגיר ומחר כניראה אשפץ אותה- תאחלו לי בהצלחה!
מישאל.ח מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-12-12, 23:18   #6
joseph64
תאריך הצטרפות: Oct 2008
הודעות: 9
תנו למחשב הרכב לנהל את החלפת ההילוכים
הי,
ברוב הרכבים שיש להם גיר אוטומטי נשלט מחשב מקובל למשוך הילוכים כאשר המנוע קר בכדי להגיע יותר מהר לנקודות העבודה של המנוע והגיר. ההחלפה הידנית של ההילוכים במצב זה רק מקשה על המנוע והגיר.
יוסי
joseph64 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-01-13, 11:25   #7
james_fiat
הודעות: 112
ממה שאני מבין פה לא להעלות הילוך ופשוט לתת לגיר להחליף גם אם על טורים גבוהים בקצת ?
ישן 23-01-13, 02:09   #8
ALÞћÃ
האווטאר של ALÞћÃ
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הגלגלים שלי: Punto Grande Active-Plus 8v
הודעות: 49
איך שבא לך.
ALÞћÃ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-02-13, 19:25   #9
james_fiat
הודעות: 112
פאק אתמול על הילוך שני הגיר החליף הילוך ב 6000 סלד ! בדרך כלל גם שאני נותן גז זה מגיע עד מקסימום איזור 5500 סלד ! כמה זה טוב שמנוע מגיע לסלד גבוה ? או לא טוב?
ישן 21-03-13, 12:23   #10
ALÞћÃ
האווטאר של ALÞћÃ
הודעות: 49
רצוי להמנע מזה, למעט מקרים בהם יש לכך הצדקה (עקיפה, נתיב האצה.. וכיוצ"ב).
תקלה בגיר הרובטי shiran פנדה - טכני 9 07-06-10 07:27
ידית הילוכים בגיר רציף תקועה במצב פארקיג YAKOV פונטו - טכני 2 06-03-10 21:41
בעיה עם השטנגת הילוכים או מוט הילוכים באונו Dark-Side אונו - טכני 4 18-04-09 18:25
החלפת מחזירי שמן בגיר ?? יש למישהו ניסיון ?? ?? פורום הגראז' 6 11-01-07 21:52
החלפת ידית הילוכים באונו 88 פורום הגראז' 3 13-02-06 16:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:33.
