נפלאות הווקס
שבת של צילומים
ישן 03-07-10, 16:24   #1
denis108
תאריך הצטרפות: Jul 2010
הגלגלים שלי: UNO 1400
הודעות: 11
מים ברדיאטור נעלמים
קניתי את הפיאט שלי לפני כמה שבועות 1400 מודל 95
עכשיו אני שם לב שכל שבוע אני מוסיף לאוטו איזה ליטר מים...והמים שהיו שמה הם מי ברז..השאלה האם כדאי להחליף את זה למים הירוקים שבגלל שזה מים פשוטים הם מתאדים או שזה לא קשור לזה בכלל?
תודה מראש =]
denis108 מנותק
ישן 03-07-10, 16:43   #2
ליאור23
האווטאר של ליאור23
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
אממ כן יש קשר לזה, מים בטמפרטורה מסוימת הופכים לאדים, מי ברז גורמים להרבה בעיות, עדיף להשתמש בפראפלו לפי הוראות יצרן, יכול להיות שהמים בורחים לשמן, חוסר קומפרסיה, אולי נזילה, בדקת?
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-10, 16:50   #3
denis108
הודעות: 11
לא בדקתי..תאמת אני גם לא כזה יודע לבדוק אבל על המנוע יש כתמים של שמן..יותר מזה אני לא מבין..
איך נגיד עכשיו אני שופך את כל המי ברז ואני ימלאה עכשיו את המים הירוקים האלה כמו שאמרת ואני יבדוק אם נהיה חסר או לא..אחרי הכל הם אמורים להיות עמידים בחום יותא ממי ברז לא? =]
ואפשר למצוא אותם בתחנת דלק?
denis108 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-10, 17:13   #4
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
אתה רוצה לגמור את האוטו בכח?
הדבר היחיד שקונים בתחנת דלק זה דלק, קשה דרך מקלדת להסביר איך מנקזים מערכת מים, ואם אתה אומר שאתה לא מבין, אז עדיף שלא תנסה, כדי לבדוק אם יש נזילה ,אתה יכול פשוט להחנות על משטח ישר,שים קרטון או מגבת מתחת ואחרי כמה שעות תגיע ותראה אם היא רטובה, אם היא לא אז יכול להיות שהמים בורחים לשמן, יש הרבה אופציות, פראפלו זה לא מים ירוקים!
אתה יכול להשיג פראפלו במוסכים מורשים של פיאט, כול בעל פיאט שאוהב את רכבו ימליץ לך רק על המים האלה, ולגבי כתמי השמן, איפה הם מופיעים? אתה דואג לבדוק מפלס שמן?
ישן 03-07-10, 17:59   #5
denis108
הודעות: 11
דואג..הוא טיפה מעל המינימום אבל אני לא מוסיף בנתיים כי אני לא יודע איזה שמן היה לפני..
אני רוצה לקחת את האוטו למכונאי ולעשות לו ישור קו מבחינת המים והשמן...
חוץ מזה יש לי בעיות בלמים וחשמל באוטו ..
אז פשוט חשבתי שלפחות את הבעיה של המים אני ינסה לסדר לבד..
מה זה הפלפאלו הזה אתה יכול להסביר לי כדאי שאני לא יצא מטומטם במוסך? =]
ישן 03-07-10, 18:47   #6
avi1970
תאריך הצטרפות: Jan 2010
הגלגלים שלי: אונו 60S 1100
הודעות: 80
אני ממליץ לך לעשות בדיקת לחץ אויר למערכת קירור של הרכב וגם בדיקת לחץ הפוך ע"י החדרת לחץ אויר בכל
פלאג ופלאג לבדוק שהראש לא נפרץ ע"י שימוש במי ברז האוכל את הראש , וכמובן הבדיקות הפשוטות של נזילה
ממשאבת מים בדיקת הפקקי מים מסביב למנוע 3 מקדימה 4 מאחורה (מה שאפשר לראות בעיין) מה שהכי בטוח
מוסך עדיף לבדיקות הנ"ל , תחזור לעדכן .
avi1970 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-10, 19:30   #7
denis108
הודעות: 11
כמה עולה בערך בדיקה כזותי ועושים אותה במוסך מורשה של פיאט?
חוץ מרשיונות של האוטו והטופס של העברת בעלות אין לי כלום..
הייתי רוצה ליישר קו ולשמור ולדאוג לאוטו מכיוון שאני מאוד מרוצה ממנו...ולפני שאני מתחיל להשקיע בקוסמטיקה והכל אני רוצה לדאוג לחיי מנוע ארוכים ככל שאפשר
מה אתם ממליצים לי לעשות וכמה זה יעלה לי בערך..
יש לי בעיות חשמל ובלמים באוטו והשבוע אני הולך לטפל בזה..
ישן 03-07-10, 22:01   #8
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
אם יש לך בעיות בלמים, שזה יהיה בעדיפות ראשונה, ואין סיבה לטפל במוסך מורשה, גש למוסך שאתה יכול לסמוך עליו או תבקש המלצה למוסך באזורך, בדיקה כזאת לא תעלה יקר, אבל אם נפרץ פאקונג ראש, אז זה אומר שצריך לפתוח ראש וזה יעלה קצת יותר כסף.
ישן 04-07-10, 00:14   #9
אני מאמין שיש לך נזילה במערכת, ובאמצעות החדרת לחץ במוסך יזהו אותה בקלות.
ישן 06-07-10, 17:50   #10
denis108
הודעות: 11
לקחתי את האוטו למוסך שחבר המליץ לי עליו לעשות טיפול כללים
עשו עבודה יפה ברקסים חדשים בדק הכל החליף שמן מים פלגים פילטר אוויר שמן דלק עשה עבודה יפה נקיה ולא לקח יקר ומרגישים תהבדל בנסיעה עכשיו..
מים נעלמים במהירות בנסיעה shacharlevy013 פונטו - טכני 10 22-04-10 14:03
פאראפלו ברדיאטור avi1970 אונו - טכני 3 19-01-10 13:35
נוזל קירור ברדיאטור avi1970 אונו - טכני 12 13-01-10 11:59
שמן ברדיאטור bitamar אונו - טכני 26 06-02-09 09:30
מים נעלמים באונו 92 פורום הגראז' 6 28-04-07 19:45
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:57.
