ישן 20-05-10, 23:37   #1
lag5
מיקום: קריות
הודעות: 94
נורית תקלה בגיר מהבהבת - דינמיק 2004 אוטו'
שלום, נורית הגיר מהבהת לי ומופיע כיתוב gearbox fail.
הגיר הוחלף לפני פחות מחודש ועדיין באחריות (קניתי את הרכב לאחר שהגיר הוחלף).
בכל מקרה כנראה שאדבר על הבוקר עם המוסך בו הוחלף הגיר אבל רציתי לדעת האם יש סיכוי שהיא סתם נדלקה (סתם תהייה)... פשוט אני מהקריות והמוסך המדובר במרכז.
והאם כדאי לנתק את המצבר כדי לאפס כביכול את המחשב כך שאולי הנורית תכבה. בכלל בנוגע לניתוק המצבר האם זה מותר ?
תודה על העזרה.
lag5 מנותק
ישן 21-05-10, 00:05   #2
lag5
מיקום: קריות
הודעות: 94
לאחר חיפוש קצר
בגוגל... (יש לציין שחיפוש בפורום ממש לא עזר). ראיתי שהייתה תקלה דומה עם התראה על כשל בגיר בהרבה מכוניות מסוג אקטיב 60.
שם הבנתי מהרבה אנשים שהסיבה הייתה משאבת שמן גיר - תיקון הנזק סביב ה5000 שקל (נשמע לי קצת הזוי). בכל מקרה מקווה שזו לא התקלה. ושוב אני מציין הגיר הוחלף לפני חודש.
אם מישהו יוכל להוסיף מנסיוני אני אשמח.
lag5 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-05-10, 11:19   #3
lag5
מיקום: קריות
הודעות: 94
עדכון (נראה לי שפרסמתי בלוג לא הודעה בפורום :-) רק אני מתייחס )
אז ככה, הייתי בפיאט צפון, כל מה שעשו היה איזשהו איפוס, הורידו את ידית ההילוכים מ - P ל- L והחזירו מהר.
לטענתם היה צורך רק באיפוס הזה ואם הייתה תקלה הנורה לא הייתה מפסיקה להבהב (מה שקרה) ובנוסף ההתראה עם פתיחת הסוויץ' פסקה.
מה דעתכם? יכול להיות שזה כל מה שהיה צריך? יכול להיות שסתם פתאום היא החליטה להדלק???
ישן 21-05-10, 11:22   #4
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
יכול להיות , רציתי לכתוב לך לעשות את זה, הרגע.
אבל בגלל "העבר של הרכב עם בעייה בגיר" שהוחלף, נמנעתי מהצעת תרופת הסבתא הזו
היו לא מספר מקרים בפורום שהורדת הידית ל L והחזרתה פתרה את בעיית הנורית
נקווה שבזה זה הסתיים
בהצלחה
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-05-10, 11:53   #5
lag5
מיקום: קריות
הודעות: 94
באמת נקווה שזה יסתיים...
פשוט רציתי להמנע מכך שזה ישתיק את הבעיה למספר שבועות חודשים והיא תחזור מאוחר יותר - תקופת האחריות על הגיר שהוחלף תסתיים בעוד כשלושה חודשים...
העניין הוא האם ייתכן שזה משהו שיעלם לתקופה כה ארוכה. סתם חבל על החלפת גיר שיכולה להגיע לכמה אלפי שקלים.
תודה על ההתייחסות אגב.
ישן 21-05-10, 13:53   #6
shi56
הגלגלים שלי: 16V
הודעות: 13
חיישנים
היתה לי בעיה דומה והוחלפו החיישנים והבעיה נפתרה. אציין כי קודם להחלפת החיישנים פשוט עשיתי מה שכתוב מעלה הורדתי לL והחזרתי, אולם הדבר לא מנע חזרה של התקלה.
shi56 מנותק   הגב עם ציטוט
פונטו ספייס דינמיק 04 אוטומטי בעיות בגיר הרובטי snunitb פונטו - טכני 5 28-08-09 19:57
פונטו ספייס דינמיק 2004 מצבר 55 אמפר משגע את המחשב snunitb פונטו - טכני 2 30-07-09 02:32
נורת תקלה בגיר בלוח מחוונים נדלקת פונטו ספייס04 דינמיק אוט snunitb פונטו - טכני 1 21-07-09 13:48
תקלה בגיר פונטו 2004 אוטומטית seeme פונטו - טכני 5 05-03-08 15:39
אונו S70 - נורית בלם יד מהבהבת פורום הגראז' 3 20-02-07 15:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:41.
