הנסיכה
האונו היפה שלי ..
ישן 28-03-10, 03:56   #1
shambi
תאריך הצטרפות: Sep 2009
מיקום: תל-אביב
הגלגלים שלי: מולטיפלה2002
הודעות: 48
נקישה בתיבת הגה ורטיבות ממסרק
היי
האם המשפט הבא בטופס בדיקת הרכב מחייב שיפוץ הגה?
"נקישה בתיבת הגה ורטיבות ממסרק"
מה הדחיפות של התיקון?
כיצד ניתן לוודא הרטיבות מהמסרק?
מה ההשפעה על הנהיגה?
האם אני עלול לאבד שליטה פתאום על הרכב?
רק אציין שאני לא מרגיש שום דבר, אינני שומע נקישות ונראה לי שהגלגלים מגיבים טוב לתנועות ההגה. מה דעתכם בתודה מראש
shambi מנותק
ישן 28-03-10, 12:01   #2
נקישות בדרך כלל מעיד על כסת"ח, הם אוהבים לרשום את זה משום מה על כמעט כל דבר, אם היו יכולים היו רושמים לך את זה גם על המגבים של הרכב "נקישות בעת הפעלת מגבים", מזל שהם לא יכולים להגיע עד רמה כזו של צחוק.
לגבי ההזעה על המסרק "רטיבות", יש לבדוק האם יש נזילות שמן באזור שאולי יורדות על המסרק, או אם השמן מגיע ממנו או ממשאבת ההגה כוח.
אף על פי שלא ציינת את סוג הרכב מודל ודגם, זה על קצה המזלק.
במסרק הגה בדרך כלל בודקים חופש, זה הדבר שבודקים מתחת לבור בטסט, שמבקשים ממך "לשחק בהגה ימין ושמאל" ואז הבוחן תמיד צועק לך "מהר, מהר, שחק מהר", הוא בודק את החופש של המסרק הגה בנקודת האמצע שלו, האם יש חופש מילימטרלי זאת אומרת האם יש מצב שאתה מסבוב את ההגה ובעצם הוא לא מזיז את הגלגלים.
אז ... בדוק העיניין, לא אתפלא כלל אם גם זה כסתח
ישן 28-03-10, 12:37   #3
shambi
מיקום: תל-אביב
הודעות: 48
סער תודה על תגובתך,
האם רטיבות ממסרק בהכרח מצריך שיפוץ הגה/מסרק?
האם לא די בהחלפת גומיות/אטמים וכו'...
הרכב הוא מולטיפלה 2002.
shambi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-03-10, 12:44   #4
כל מקרה לגופו, אני לא יכול לדעת עד שאני רואה בדיוק את הבעיה, יש לבחון את העיניין שכן לא רצוי שיחדרו מים משלוליות וכדומה אל תוך המסרק ויש לבדוק מפלס שמן משאבת הגה כח.
סדר הפיוזים בתיבת הנתיכים sinfreda אונו - טכני 1 26-03-10 20:48
אונו - היכן נמצא ממסר מצוף הדלק (כ"ע) lsdmthc אונו - טכני 3 11-03-10 22:23
תריס בתיבת ההילוכים ניקרע lrl23 פונטו - טכני 1 09-03-09 13:42
רעש של חיכוך חזק ממסרק ההגה צד ימין של ספייס 01 מה הבעיה? 11efraim פונטו - טכני 1 16-10-08 20:31
תקלה בתיבת הילוכים רציפה. פורום הגראז' 13 20-01-07 15:01
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:10.
