נחבאת אל השיחים?
הפיאט שלי!
ישן 25-03-10, 13:12   #1
yossi136
האווטאר של yossi136
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: מודיעין
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 508
צריך המלצה על צלחות בלימה
יש לי טסט\ובלי שום קשר אני צריך להחליף השבוע שבוע הבא צלחות קידמיות.
השאלה היא אם יש צלחות טובות לפונטו. מה המחיר ואיפה ניתן לרכוש?
אוו שפשוט במרכזי ומה שהם שמים.
המחיר במרכזי 900 ש"ח לקדמיות.
תודה יוסי.
Fiat Punto HGT 2002
yossi136 מנותק
ישן 25-03-10, 15:35   #2
צלחות קדמיות במחיר של 900 ש"ח זה לא מציאותי.
מדובר במחיר גבוה מאוד. עם זאת יש לתת את הדעת על החברה של הצלחות, צלחת סינית זולה תתבטא ברעידות הדוושה והרכב בעת לחיצה על הברקס, ועל כן יש לרכוש צלחות קדמיות מפירמה טובה, כאשר העסק נותן אחריות מלאה לצלחות, משמע שאם הן מאכזבות העסק יחליפן ללא בעיה.
צלחות הייתי קונה מכל עסק שעיקר עיסוקו הוא מערכת הבלמים. אם אתה מאזור רחובות והסביבה, ישנו עסק באזור התעשיה ברחובות שנקרא בלמי רחובות, אף לא פעם אחת התאכזבתי מהם.
אם אתה לא מהסביבה חפש לך עסק שעיקרו הוא בלמים, עסק כזה הוא בעל ניסיון רב שנים בענף, הוא מוכר למוסכים הסובבים אותו, ועל כן ראוי לו שיקפיד על פירמות טובות, שכן אם לא הרי יחזירו לו את הסחורה והוא יאלץ לזכות הלקוח. ולכן הם המבינים הכי טובים, הם יודעים בדיוק איזה פירמה של רפידות שורקת ואיזה לא, איזה צלחות יהיו איכותיות לרכבך ואיזה לא.
חשוב שתתגיש להם שאינך מעוניין בשריפת זמן על החזרות, ועל כן אתה מבקש פירמה טובה ואיכותית, גם אם זה מתבטא במחיר. בטוחני כי לא תגיע בכלל לסכום של 900 ש"ח, ובטוחני שאפילו לא תתקרב ל 300 ש"ח.
ישן 25-03-10, 16:23   #3
yossi136
האווטאר של yossi136
מיקום: מודיעין
הודעות: 508
יום ראשון אני מגיע למרכזי שיבדקו לי את הבלמים ומה צריך לעושת.
נראה מה העלויות ואיך אני מתקדם מי שם.
אולי אני כבר ילך על סט בלימה מושלם.
תודה על התשובה!
Fiat Punto HGT 2002
yossi136 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-03-10, 17:42   #4
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
יוסי תהיה איתי בקשר , אני גר באיזור אני יקפוץ איתך .
אגב הברקסים במקוריים של הHGT הם של חברת BRAMBO ולכן זה המחיר- על איכות משלמים.
idango מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-03-10, 18:31   #5
אני שילמתי 400 ש"ח על צלחות קדמיות מקוריות של HGT.
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-03-10, 07:50   #6
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
האמת שהמוסך של בן מאוד איכותי , נמצא בנתניה.
מה גם שאני צריך לקפוץ להתקין את המוט מייצב התחתון.
יוסי - יש לך אומץ לעשות גיחה לנתניה?
בטוח תחסוך איזה 400-500 ש"ח + ואפילו תרוויח את העבודה המקצועית כי הם מתמחים בHGT. מה אתה אומר ?
ישן 27-03-10, 09:50   #7
"מומחים בHGT" קצת הגזמת , אבל אני ממש מרוצה מהם.
אגב יוסי אם כבר אתה מחליף הייתי הולך על דיסקים מחוררים\מחורצים.
ישן 27-03-10, 11:30   #8
i12z
האווטאר של i12z
מיקום: דרום, באר שבע
הודעות: 935
אז כמה עולה לפונטו דור 1 כולל העבודה?
i12z מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-03-10, 12:16   #9
לגבי החבר שכתב שהודעותו "על איכות משלמים", אני מסכים ולא מסכים איתך.
נכון על איכות משלמים, עם זאת לא כל מחיר, ולא כל איכות.
אם אתה הולך לפי המשפט הזה מבלי לתור ימין או שמאל, הרי שכל דבר יגיע לך לעלויות שהיה עדיף שמלכתחילה היית הולך על מרצדס.
אני לא מאמין שאם הלך לך מדחס מזגן לרכב, אתה תזמין מדחס חדש מקורי מחברת פיאט איטליה, אלא קרוב לוודאי שתרכוש מדחס משופץ מקורי, כך שכן על איכות משלמים אך לא בכל מחיר, ובטח ובטח אם חלק אחר נותן את אותה התפוקה.
למשל, חיישן למדה (חמצן) לדייהו לאנוס מודל 2000 עולה מקורי מהחברה 650 ש"ח. החיישן תוצרת דנסו. עם זאת אם תיגש לרכוש את אותו החיישן מחברת דנסו ישירות, תמצא שהוא עולה 245 ש"ח, על מה תשלם 405 ש"ח יותר בחברת דייהו, על זה שהוא הגיע דרך חברת דייהו.
שניהם מביאים את אותו החיישן בדיוק, אותם בפרמטרים, אותו מק"ט, רק כאן הוא עבר תיווך של חברת דייהו, וכאן הוא הגיע ישירות מהיצרן.
אז נכון על איכות משלמים, ומי כמוני מבין את העסק מקרוב ויודע מניסיוני העשיר, על כן כפי שכתבתי אני תמיד רושם לא להביא חברות ופירמות פשוטות וזולות כי הדבר יתבטא בביצועים, ואף כתבתי בהודעתי הראשונה שיאמר למוכר שהוא מוכן לאיכות גם אם זה יתבטא במחיר. אך וודאי שלא על כל מחיר, בואו לא נתעלם מחברים יקרים שכתבו פה שרכשו צלחות מקוריות ב 400 ש"ח. פער של 500 ש"ח. אפשר לשאול אותם אם הם מרוצים, אם כן? על מה נשלם 500 ש"ח נוספים?
אם מדובר מצלחות דגם שונה למשל מחוררות מחורצות זה כבר עיניין אחר שכן כאן אתה יודע מהו השוני, אבל אם מדובר בצלחות נורמליות רגילות, אזי בזבוז של כסף, לעניות דעתי האישית, ומניסיוני האישי שלי.
סיפור אישי
לפני 7 חודשים אני מגיע לרכבי, מניע, יש סטרטר חזק וטוב אך הרכב לא מניע, מיד מוציא את הכלי עבודה ומבצע סדרות בדיקות, ממצאים: כוהל הצתה אלקטרונית. אצלי (פונטו מודל 95 דגם elx 90 כ"ס 1600 סמ"ק קבריולט), יש כוהל 1 ששולט על כל ארבעת הפלגים, ולא שני סלילים שכל אחד מהם שולט על זוג פלגים. הכוהל מקורי תוצרת ג'נרל מוטורס עולה חדש 1450 ש"ח, כן כן, ואין אותו בארץ יש להזמין בשביל לקבל חדש (כמובן שביקשתי חדש הרי כמה כבר יכול לעלות כוהל). לאחר ששמעתי את המחיר וקיבלתי חום, הלכתי ורכשתי כוהל חדש חליפי, בכמה אתם שואלים? ב 250 ש"ח, כמובן עם אחריות, הגיע חדש בניילון בקופסא, התקנתי אותו, נגיעה קלה הרכב מניע, ללא שום זיופים. ומאז 7 חודשים נוסע כמו נמר. נמצא שגם אם אני אחת לשנה אחליף כוהל, יקחו לי 5.8 שנים עד שהגיע למחיר של כוהל אחד מקורי.
אבל זה אני, יש דברים שאין מה לעשות וחייבים חליפי (כמובן שגם בחליפי יש דרגות, חליפי זול פשוט סיני וגרוע עם רמת עמידות נמוכה, אך יש גם חליפי בדרגה גבוהה שהוא יקר ועמיד ובעל ביצועים שלעיתים מתעלה על המקורי), ויש דברים שהולכים על מקורי. אבל שוב לא בכל מצב ולא בכל מחיר.
כל מקרה לגופו.
ישן 28-03-10, 20:00   #10
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
סער צודק!
כמובן שבמקרה הספציפי הזה מדובר בברקסים.
שהינם אביזר בטיחות משמעותי ביותר ולכן אין להתפשר.
צריך המלצה לשמן גיר ידני סינטטי מלא איכותי BentzZz פונטו - טכני 20 16-12-09 08:39
צריך המלצה לתוסף דלק לHGT BentzZz רכב כללי 12 12-03-09 08:22
צריך המלצה Bandolero אודיו 6 29-04-08 23:51
צריך המלצה לשני חומרי ניקוי shachar פונטו - טכני 6 28-01-08 17:30
צריך המלצה לשמן מנוע מומלץ פורום הגראז' 1 19-01-07 20:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:32.
