500 אבל בגדולללללל
הפונטו elx החדשה שלי
ישן 05-02-10, 05:56   #1
lrl23
האווטאר של lrl23
מיקום: כפר סבא-חורשים
הודעות: 384
Question נפילת מתח
מה הסיבה לכך שכאשר אני מפעיל את אורות המצוקה (4 וינקרים) ורק כאשר הרכב עומד מונע והפנסים הראשיים של הרכב מופעלים
אז יש נפילת ועלייה של הטורים וגם שומעים את המנוע כאילו אני לוחץ על הגז.
אני חייב לציין שזה לא רק כול ארבעתם מופעלים גם כשאני מאותת וגם כשהמזגן עובד.
תודה מראש!
lrl23 מנותק
ישן 05-02-10, 08:58   #2
כדאי לבדוק את חיווט החשמל בין האלטרנטור למצבר ואת הארקת הרכב.
ייתכן ויש מפל מתח עקב הולכה לקויה של זרם.
ישן 05-02-10, 12:30   #3
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
את הבעיה הזאת ניתן לבדוק גם ע"י חיבור הרכב למחשב נכון?
ודרך אגב כאשר מחברים את הרכב למחשב(מכשיר לבדיקת מעגלים חשמליים ברכב) אני הבנתי שזה עולה 300 ש"ח
אבל אם מוצאים את התקלה אז בכול זאת לוקחים כסף על הבדיקה או שרק על תיקון הבעיה?
תודה מראש
נערך לאחרונה על ידי lrl23 : 05-02-10 ב 15:07.
lrl23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-02-10, 06:33   #4
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
up
ישן 06-02-10, 09:51   #5
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: Fiat Coupe 16VT
הודעות: 414
נראה לי שצריך לעשות ניקוי בית מצערת ומנוע צעדים
stas203 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-02-10, 13:15   #6
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
ניקוי בית מצערת לא עוזר לבעיה המסויימת הזו.
זה קיים גם אצלי, בהפעלת איתות בסרק הטורים משחקים בין 800-900 (החלק המעניין, שזה לפעמים קורה - לפעמים לא), ובית המצערת שלי נקי לחלוטין.
ישן 06-02-10, 16:41   #7
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
במקור פורסם על ידי Ron_Dadon צפה בהודעה
צודק רק שאצלי זה לא נעלם זה כול הזמן.
רון שאלה קטנה, כשזה קורה לך את ההגה רועד?
או שזאת כבר בעיה אחרת?
ישן 06-02-10, 17:36   #8
lrl23. כנראה מדובר בבעיית חיבורי (-) לגוף רכב. תבצע ניקוי של החיבורים בין כבל לגוף. רפי נראה לי כתב פעם פרוייקט לניקוי זה. תנסה לחפש. בקצרה, מנתקים, מנקים עם נייר שיוף, מלחימים את את הסוף של כבל לסופית שלו, מחברים חזרה.
תחזור עם תשובות , מקווה שעזרתי
ישן 06-02-10, 20:44   #9
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
Lexxxa תודה רבה על העזרה אני יבדוק את זה בתחילת השבוע אני ינתק את הכבל (-) מהמצבר
וינקה מקווה מאוד שזאת הבעיה. כי הרכב בלי העין הרע הוא פשוט בובה של רכב
רק זה הדבר היחיד שמעצבן אותי הנפילות מתח האלה כשאני עומד ברמזור ואני מפעיל
את הוינקרים או את המזגן אז הטורים עולים ויורדים זה פשוט משגע אוווווף!!!!!!
ישן 07-02-10, 00:33   #10
מצטער על התגובה המאוחרת.
בעיית חשמל מסוג זה לא ניתן לאבחן באמצעות סורק תקלות. מה שכן כל חשמלאי רכב יוכל לבחון את הנושא בצורה טובה יחסית.
מה ש-LEXXA הציע הוא טיפול בכבל ההארקה. סביר להניח שהבעיה היא בו. במידה ולא מסתדר שווה לבדוק קצת יותר לעומק את שאר החיווט, כפי שהצעתי.
נפילת טורים - HGT *ניר* פונטו - טכני 12 22-07-09 17:48
נעילת האוטו מבפנים Stefan Shpunk פנדה - טכני 8 21-06-09 14:14
איך מוציאים את כפתור נעילת הדלת בפיאט אונו? stio אונו - טכני 8 12-07-08 13:16
נפילת מתח בהפעלת חשמל ברכב פורום הגראז' 1 10-08-07 20:20
דעתכם על נעילת הת'רד הנ"ל בקארזפורום מועדון פיאט ישראל 7 29-05-06 16:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:30.
