ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 13-01-10, 21:37   #1
שלומי מ
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 2001
הודעות: 35
נזילת מים קטנה מאוד
שלום לכולם מה שלומכם
יש לי בעיה באוטו של רעש מים בתוך האוטו אני נוסע אם זה כבר תקופה של 3 חודשים
היתי במוסך פיאט לבדיקה שראיתי נזילה של מים בדקו את מקום הנזילה ונימצא שזה נוזל מאטם ראש המנוע הנימצא בין הראש לבלוק המנוע
השאלה שלי אם יש אפשרות לסדר את הנזילה הקטנה הזאת מבלי לפתוח את ראש המנוע
ומי יכול לעשות את העבודה הזאת במקצוענות ובמחיר הוגן
בתודה מראש
שלומי מ מנותק
ישן 14-01-10, 20:37   #2
צביקה קרבורטור
האווטאר של צביקה קרבורטור
הגלגלים שלי: מיציבושי לנסר
הודעות: 147
Thumbs up נזילת מים "קטנה"} מראש מנוע(כמה קטנה?) !
שלום רב וברוך בואך לפורום !
לא ציינת את כמות המים שהרכב מאבד, וכמה ליטר נוזל קירור(ולא מי ברז) אתה מוסיף למיכל העבוי?
לנסוע עם רכב שמאבד מי קירור במשך שלושה חודשים זהו פשע למנוע !
לשם סידור איבוד מים מראש מנוע, יש לפרק ראש מנוע !
אלא מה, לא בטוח שאיבוד מי הקירור הוא מראש המנוע, לדעתי אתה טועה או מוטעה.
ציין את מקום מגורייך, ונכוונך, ונמליץ לך על מוסך אמין, שיתן לך חוות דעת נוספת, והצעת מחיר.
פנה למוסך שמשון ביהוד, או נתי קובלנץ, במגרשי התערוכה בתל אביב.
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
נערך לאחרונה על ידי צביקה קרבורטור : 14-01-10 ב 21:37.
ישן 14-01-10, 23:15   #3
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
ברוך הבא
אני גם מסכים שזה כמעט בטוח ולא מראש המנוע
אם זה משם אז ז"א שאטם ראש מנוע נשחק באיזשהו מקום שמה ואם נשחק חייב להיות נזילת שמן במקביל לנזלית המים וכפי שהבנתי שזה לא קיים אז סביר להניח שזה לא משם
דבר שני יכול להיות שהאטם נשחק כבלאי טבעי תלוי בק"מ שעשה הרכב אז תצטרך לעשות ראש מנוע וזה לא קריטי כל מנוע עובר טיפול זה מתישהו הבעיה תלך ותחמיר עם הזמן שים לב שייגרמו עוד נזקים לכן גש מהר למוסך
כמה עשה הרכב
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-01-10, 23:37   #4
ברא. לא מסכים איתך בכלל. יכול להיות פריצת אטם במקום של מעבר מים. לא חייב בכלל שתהיה בנוסף נזילת שמן. ממליץ לבצע בדיקה פשוטה ע"י בדיקת לחץ בתוך מע' קירור.
ישן 14-01-10, 23:47   #5
ברא
הודעות: 666
LEXXXA אני אתך
אני לא שללתי אופציה זו רק אני אומר שזה משהו נדיר שיקרה
לדעתי צריכה להווצר בעיה בשמן מתי שהו
ישן 17-01-10, 08:16   #6
שלומי מ
הודעות: 35
בוקר טוב בדקתי אם שעון לחץ למערכת המים ויש לי בריכה של אויר גם אני מרגיש זאת שנוצר לי רעש של מים בתוך הרכב מהראדיאטור הפנימי מס הקילומטר שלי 89000
שלומי מ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-01-10, 08:21   #7
שלומי מ
הודעות: 35
צביקה בוקר טוב
בהתחלה בדקתי לבד אם זה נזילה מהטרמוסטט ובסוף זה לא כמות המים היא הרטבה בגדר של הזעה רק לאחר נסיעה יש כמה טיפות על הכביש
אני הייתי במוסך שימשון ביהוד בדקו בשעון לחץ ויש לי בריחה של אויר
האוטו שלי נסע רק 89000 זה נדיר אני חושב
אני גר בפתח תקוה
בעיה| גיר\קלאץ- קשה מאוד להכניס הילוכים... Roi b.e פונטו - טכני 10 23-06-09 21:55
ברגי גלגלים שחוקים ועקשנים מאוד פורום הגראז' 2 23-07-07 14:52
מזל טוב לאיש יקר מאוד! ליום הולדתו ה-21! אוף טופיק 12 10-02-07 17:40
תצרוכת דלק לא נורמלית (מאוד גבוה) פורום הגראז' 5 13-10-06 20:54
עדכון חשוב מאוד מאוד לאחר החלפת הפלגים בפיאט אונו 1400 70s.. פורום הגראז' 1 11-04-06 14:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:31.
