שלוש בראש
האונו שלי 1993 1100 60S
ישן 16-06-09, 18:45   #1
pabmal
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הגלגלים שלי: יונדאי אלנטרה
הודעות: 2
נזילת מים
היי, רציתי לדעת אם משהו מוכן לעזור לי, תודה מראש.
השבוע קניתי רכב ומידי פעם אני רואה כי יש לי נזילה של מים (בטוח לא שמן ולא דלק) מהחלק הקדמי של האוטו אני לא מכירה את חלקי הרכב בכדי לדעת בדיוק מהיכן הנזילה. כמובן שעשיתי לפני הקניה לרכב בדיקה במוסך טסטים ושם לא נמצאה כל בעיה הקשורה לכך.
מה עליי לעשות (כמובן חוץ מלרוץ למוסכניק הראשון שאני אוכל להגיע אליו)
תודה מלי
pabmal מנותק
ישן 16-06-09, 19:20   #2
matanmelman
האווטאר של matanmelman
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 176
שימי לב האם המים נוזלים רק כאשר את מפעילה את המזגן למשך זמן.
עצה שלי היא לבדוק בכל מקרה מים ברדיאטור כדי להיות בטוחים שלא חסר.
תסעי נסיעה אחת עם מזגן ונסיעה אחת בלי, ואז תגלי(אני מקווה מאוד)שמטפטף רק בהפעלת המזגן.
ישן 16-06-09, 21:55   #3
אלי_בוני
האווטאר של אלי_בוני
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
גם אני חושב שיכול להיות שנזילה מגיעה מהמזגן, matanmelman צודק תנסה מה שהוא אמר ותבדוק אם הנזילה מגיעה מהמזגן או לא אם לא גש למוסך שיבדקו לך את זה לפני שיקרה נזק יותר רציני.
Fiat Punto MK2 Young 2003
אלי_בוני מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-06-09, 23:34   #4
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
אלי בוני שים לב ההודעה נכתבה בידי אישה על כן לפנות בלשון נקבה.
לעניין, לדעתי כדאי מאד שתקחי את הרכב למוסך לבדיקת מערכת הקירור,
אם את חוששת מלהיכנס למוסך שאת אינך מכירה בקשי מהחברים באתר שימליצו לך על מוסך אמין
ומקצועי באיזור מגורייך (אני מתגורר בצפון), בהצלחה.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-06-09, 08:07   #5
קודם כל בלי שום קשר לנזילה הזאת, רצוי לקחת את הרכב (יחד עם טופס הבדיקה) למוסך אמין ומקצועי כדי לעשות יישור קו לרכב, זה דבר ראשון.
דבר שני בדקי האם חסר נוזל קירור ברדיאטור. דבר שלישי, האם המנוע מתחמם? אם התשובה שלילית ואם מפלס נוזל הקירור על המקס', ייתכן מאוד שמדובר במי מזגן, ואז זה תקין לחלוטין.
במידה ויתברר שיש תקלה ברכב, ייתכן שניתן לבקש ממכון הבדיקה לתקן את התקלה בחינם (אחריות). במקרה כזה צריך לראות את טופס הבדיקה קודם, בטח הם רשמו איזו הערה שמכסה אותם.
ישן 17-06-09, 09:42   #6
אלי_בוני
האווטאר של אלי_בוני
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
צודק makara.
קבלי את סליחתי קצת התבלבתי.
נזילת דלק adilevy20 פונטו - טכני 5 19-01-09 14:29
נזילת שמן ranyanay פונטו - טכני 11 19-12-08 09:08
נזילת מים ב-HGT פורום הגראז' 19 17-09-07 19:02
נזילת דלק פורום הגראז' 2 30-07-07 19:01
נזילת דלק בפונטו HGT פורום הגראז' 5 25-07-07 19:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:22.
