אוי כמה..שאת יפה..
אני ופיאט 500
ישן 14-05-09, 23:19   #1
i12z
האווטאר של i12z
מיקום: דרום, באר שבע
הודעות: 935
מנוע מתחמם...פונטו דור 1
שלום לכולם
יש לי פונטו דור 1 טורבו דיזל
החום מנוע השבוע התחיל להתחמם ומגיע עד ל4\3
מה אני אמור לעשות?
i12z מנותק
ישן 14-05-09, 23:39   #2
lag5
מיקום: קריות
הודעות: 94
קודם כל מילת המפתח: "השבוע"
אין דבר כזה, ברגע שהמנוע מגיע לטמפ' קיצונית מפסיקים את הנסיעה, בטח ובטח לא נוסעים שבוע (או מספר ימים) עם התקלה.
מלבד לגמור את המנוע (ואז בכל מקרה תתקע), יכולים להגרם נזקים שונים כמו פריצה של הראדיאטור לדוגמא.
דבר ראשון תבדוק את מפלס המים, מלא אם חסר וגש באופן מיידי למוסך.
lag5 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-05-09, 00:00   #3
חימום מנוע
אחת הבעיות הנפוצות בפיאט חימום מנוע וכשלא מטפלים הבעיה מתרחבת.
הייתי ממליץ לחברים לקראת הקיץ לבדוק את מערכת הקירור הכוללת
מאורר תקין .יוניט חדשה טרמוסטט חדש. ופראפאלו(מי קירור)
בדיקה או ניקויי הרדיאטור .
ישן 15-05-09, 00:14   #4
מנוע מתחמם
לא מחליפים סתם חלקים ללא צורך (אלא אם כן יש לך הרבה כסף).
בפונטו טורבו דיזל יש 2 מאוררים לרדיאטור שאמורים לפעול ביחד או במהירות איטית או במהירות מהירה וזאת לפי חום המנוע או לחץ גז המזגן כשהוא מופעל.
צראשית, יש לבדוק שהמהירות הראשונה, האיטית, של מאוררה רדיאטור םועלת.
אם המאוררים אינם פועלים המהירות הראשונה, האיטית, חום המנוע יעלה עוד עד לחום שבו יפעלו המאוררים במהירות הגבוהה, השניה.
תקלה זאת נפוצה בגלל נגד מהירות הראשונה ששרוף ו/או תקעי החוטים אליו שרופים.
נא עדכן ממצאים ותוצאות.
ישן 15-05-09, 11:44   #5
i12z
האווטאר של i12z
הודעות: 935
אז...
לאחר ביקור במוסך היום (לא מוסך מורשה) המוסכניק אומר לי שאולי זה בעיה ברדיאטור ואולי צריך להוסיף עוד יוניט נוספת שיהיו 2 במקביל...
עלות הנזק 600 שקל
החלטתי לחכות עם זה עד יום ראשון כי היום הוא לא היה מספיק ...
אבל...
יצאתי מהמוסך ופתאום החום מנוע ממש ירד למטה עד לרבע מקסימום קצת לפני החצי..
יכול להיות שהסתדר לבד [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] אני מקווה
i12z מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-05-09, 11:50   #6
חום
ל א שומעים פה
פיאט אוהבת חום תמשיך כך אתה על הגל הנכון.
ישן 15-05-09, 12:55   #7
עוד יוניט
"עוד יוניט נוסף", זאת השטות הגדולה ביותר ששמעתי ומעידה על חוסר מקצועיות וחאפריות.
ישן 15-05-09, 17:34   #8
i12z
האווטאר של i12z
הודעות: 935
חח כן
חח כן הוא אמר לי נעשה לך ניסוי ..נוסיף לך עוד יוניט שיהיה לך 2 זה הכי טוב... ועוד ניקוי רדיאטור ביחד 600 שקל ואם זה לא עוזר אני יחליף לך רדיאטור רק ב1400 .... בקיצור רואים שהבן אדם ניסה לערבב אותי...
ישן 15-05-09, 18:39   #9
kadosh1
האווטאר של kadosh1
מיקום: גדרה
הודעות: 130
לדעתי ממש גניבה 600 ניקוי רדיאטור ויוניט,
ו1400 רדיאטור.?!!
עדיף לך להכנס למוסך מורשה או מישהו הרבה יותר מקצועי.
אני החודש החלפתי רדיטור יוניט חום ומים ב500.
על תתן לו לעשות עליך כסף.אם הרדיאטור של פונטו בנזיל אותו דבר לפונטו דיזל.
לגבי הבעיה על תיקח סיכון שאוטו יתחמם לך במיוחד לא בקיץ, תעשה עוד בדיקה אצל מישהו אחר שיבדוק את זה.
רוב הסיבות להתחממות הם חוסר מים,רדיטור לא תקין,טרמוסטט ויוניט חום.
kadosh1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-05-09, 19:36   #10
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
יוניט מאורר עלותה כ100 +-,
ניקוי רדיאטור עולה 150 ש"ח (בתנאי שאתה מגיע עם הרדיאטור כבר מפורק מהרכב ללא עלות פירוק והרכבה).
נוזל קירור יעודי לפיאט פראפלו עולה 48 ש"ח כולל מע"מ אתה צריך שתי פחיות (כל פחית 1 L)סה"כ 96 ש"ח כולל מע"מ
לא מגיע למוסך 250 ש"ח על העבודה?
ותצטרך בסוף למלא מחדש גז למזגן עוד 100-120 ש"ח
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
רכב אולי מתחמם בפונטו טורבו דיזל i12z פונטו - טכני 2 19-03-09 21:55
פיאט פונטו - מנוע מתחמם lag5 פונטו - טכני 7 02-12-08 15:04
[פונטו 2001] הרכב מתחמם תחת עומס כבד, ניקוי רדיאטור ? student פונטו - טכני 40 19-08-08 00:21
נתקעתי עם האוטו. מנוע מתחמם, מאוורר לא עובד stio אונו - טכני 17 24-04-08 17:55
הפונטו מתחמם שוב ושוב פורום הגראז' 7 23-12-06 18:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:49.
