הפולו שלי
ישן 06-05-09, 13:42   #1
s_nadav
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: פונטו elx
הודעות: 167
איך מורידים טורים בפונטו דור 1
שלום יש לי פונטו 96 1250 סמק ואני מעוניין להוריד את הטורים שלי . הטורים עומדים על 1000 ואני חושב שזה צריך להיות על בערך 850 האם זה נכון ואיך אני עושה את זה.?
וגם כשאני נוסע במהירות של 90 קמ"ש הם עומדים על 3000 האם זה הגיוני?
s_nadav מנותק
ישן 06-05-09, 14:37   #2
אין אפשרות בפונטו דור ראשון להוריד טורים. הם נקבעים ע"י מחשב הרכב.
רק תוודא שכבל הגז שלך לא מתוח מדי.
לגבי הסל"ד בזמן נסיעה - תקין.
ישן 06-05-09, 20:31   #3
Lior_c
האווטאר של Lior_c
מיקום: בת-ים
הודעות: 117
גם אם זה קרבורטור??
Lior_c מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-05-09, 01:23   #4
s_nadav
מיקום: עכו
הודעות: 167
איך אני בודק אם הוא מתוח או לא?
ואם בכול זאת אני רוצה להוריד איך אני גורם למחשב להוריד? הרי 1000סלד זה לא סביר מה עושים?
s_nadav מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-05-09, 07:39   #5
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
ליאור - אין פונטו עם קרבורטור.
נדב - אם אני זוכר נכון המערכת יחסית דומה לשל ההזרקה של האונו, אז אתה צריך לחפש את הכבל שמגיע לכיוון בית המצערת (דומה לכבל בלמים של אופניים) ומחובר לציר של הפרפר.
ברגע שמדובר במערכת שהטורים נקבעים ע"י המחשב - אין לך דרך פשוטה (אם בכלל) לווסת את הטורים. אם הסל"ד סרק שלך גם כשהרכב "חם" נמצא על 1000 - בלי מזגן(!), אזי יש לך בעיה כלשהי ויתכן שחיישן כלשהו משדר אותות לא נכונים למחשב או לחלופין שיש לך בעיה במערכת הקירור והרכב אינו מגיע לטמפ' עבודה.
ישן 07-05-09, 14:25   #6
הערת אגב:
בפונטו 75 יש מערכת הזרקה רב נקודתית.
יכול להיות גם חיישן טמפרטורה שמת ומשדר למחשב שהאוטו קר כל הזמן. (ואז אתה נוסע על תערובת עשירה מדי. מה שיגרום לצריכת דלק גבוהה יותר)
ישן 08-05-09, 13:34   #7
Lior_c
האווטאר של Lior_c
מיקום: בת-ים
הודעות: 117
בטח שיש!
תן לי כמה ימים אני אצלם לך אפילו.
שעון טורים MoRdUcK בראבה - טכני 9 24-07-09 15:52
שעון טורים בפונטו 95 , 1100, 55 פורום הגראז' 1 14-02-07 22:47
טורים לא יציבים פורום הגראז' 5 27-03-06 11:57
טורים לא יציבים פורום הגראז' 1 23-02-06 21:09
טורים לא קבועים פורום הגראז' 2 08-11-05 17:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:54.
