קצת מייק-אפ ;)
HGT 2001 מחודש
ישן 15-04-09, 02:26   #1
פונטו S
האווטאר של פונטו S
תאריך הצטרפות: Apr 2009
מיקום: ערד
הודעות: 93
שלח הודעה דרך ICQ ל פונטו S
פונטו 97 בעיית מנורת כרית האוויר
שלום לכם חברים וחג שמייח.
כמו ששמתם לב אני חדש בפורום,ובתחום הפיאט בכלל.
שבוע שעבר היתחדשתי לי בפיאט פונטו שנת 97,מנועה 1100.(קטנה אבל רעה)
ויש לי מספר בעיות,מקווה שתעזרו.
1.נורית כריות האוויר דולקת קבוע.חבר אמר לי שאו שזה פיוז שרוף
או שיש לי תקלה בכריות האוויר.מישהו יכול להסביר לי מה זה?
2.נורית השמן דולקת לי גם מדי פעם.בדקתי שמן וזה מראה לי שיש שמן.
3.ההגה אמור להיות קשה?ואיפה נימצא השמן הגה(אם יש כזה בכלל ברכב הנל)?
4.איזה שמן כדי לי לשים (אם אני צריך)?
תודה רבה מראש.
למנהלים:אם כתבתי את השאלה ו\או את הכותרת שלי לא לפי חוקי הפורום זה כי אני דיי חדש בפורומים.
אני ישמח אם יפרטו לי איפה טעיתי
פונטו S מנותק
ישן 15-04-09, 04:36   #2
1. מוסך מוסך ושוב מוסך. רק מוסך יכול לבדוק מה התקלה בדיוק.
2. תחליף שמן ופילטר שמן ונקווה שזה יעזור. במקרה הקל זאת הבעיה. במקרה הכי גרוע יש לך חופש במיסבי טלטלים.
3. אם אני זוכר נכון - אין אצלך הגה כוח. מצד שני, יכול להיות שאני כבר סנילי.
4. 10-40 חצי סנטטי של חברה ידועה.
ישן 15-04-09, 16:16   #3
פונטו S
האווטאר של פונטו S
מיקום: ערד
הודעות: 93
עוד שאלה יש לי.
איפה אני מוצא את ספר הרכב של הרכב הנל?
פונטו S מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-04-09, 20:51   #4
ארילו יקירי נראה לי האיש התכוון לאיזה שמן להגה כח הוא צריך?
לגבי פותח השרשור, כל מה שאמר ארילו נכון מדויק וקדוש.
אתה חייב לפנות למוסך, ומוסך מורשה פיאט, היות ורק להם מחשב שיכול להתחבר אליך לרכב לבדוק מה מדליק את מנורת כרית האוויר. זה לא פיוז אז תשכח מזה.
אותו דבר לגבי השמן וההגה, אלה לא דברים שמתעסקים איתם יותר מידי, אם אתה לא מבין זה גש מהר למוסך מורשה טרם יתפס לך מנוע ואז שאלתך הבאה תיהיה כמה עולה מנוע מפירוק/יבוא.
ישן 15-04-09, 23:20   #5
פונטו S
האווטאר של פונטו S
מיקום: ערד
הודעות: 93
סער קודם כל תודה רבה.
אני לא היתכוונתי לשמן הגה כי ביררתי ואין לרכב הגה כח כמו שאמרו למעלה.
ועוד שאלה באיזה צבע השמן שבמנוע צריך להיות כשהוא חדש ואיזה צבע כשהוא ישן??
ישן 15-04-09, 23:34   #6
שישן שחור, וגם הצמיגיות שלו תיהיה דלה כמו מים.
כשהוא חדש צבע זהב, וצימגיות שלו עשירה יותר.
מנורת כרית אויר. YOSI-BR פונטו - טכני 15 18-04-09 23:23
בעיה בניתוק כרית האוויר במושב הנוסע אורחלרגע פונטו - טכני 0 07-03-08 14:49
מנורת גיר מהבהבת בפיאט פונטו 16V פורום הגראז' 4 15-09-06 10:14
כרית ראש פונטו פורום הגראז' 5 26-07-06 19:20
מדבקת כרית האוויר פורום הגראז' 3 14-05-06 11:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:22.
