האונו היפה שלי ..
ישן 10-03-09, 14:37   #1
nameless
הגלגלים שלי: פיאט בראבו
הודעות: 5
שאלה על בעיה ברכב חושב שזה משאבת דלק...
החלפתי ברכב מנוע, ואחרי שלקחתי את הרכב מהמוסך הרכב זייף הייתי לוחץ גז עד הסוף והיא הייתה נחנקת ממש.. חשבתי אולי זו בעיה עם המזרקים אז חזרתי למוסך והחליפו את המזרקים במזרקים של המנוע הישן..
הרכב נוסע יותר טוב עם המזרקים של הישן אבל שוב פעם אחרי חצי שעה נסיעה פיתאום הרכב מזייף נחנק עד מצב שנכבה לי המנוע...
בזמן שמזייף אם אני מכבה סוויץ' ומדליק היא פיתאום חוזרת ליסוע רגיל כמה דקות ואז שוב מתחילה לזייף.
רציתי לדעת אם זה המשאבת דלק ואם כן כמה עולה בערך משאבת דלק לאוטו זו פיאט בראבו 1600 שנת 97
nameless מנותק
ישן 10-03-09, 16:16   #2
ronald27
הגלגלים שלי: fiat tempra
הודעות: 214
למה ?
למה ישר אתה קופץ למשאבה ?
בדקו אותה ?
כמה היא עברה סך הכול ?
איזה מנוע סמו חדש ? או מיפירוק ?
ronald27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-03-09, 16:37   #3
nameless
הודעות: 5
לא בדקתי את המשאבה
המנוע הזה מיבוא המנוע השני היה גמור..
לא ישר הלכתי למשאבה החלפנו קודם את ההזרקה כדי לבדוק עם זה זה...
אבל עדיין זה קורה, שזה קורה לי תוך כדי נסיעה אני מכבה ומניע וזה כאילו משתנה לכמה דקות,
זה מזכיר בתחושה כמו סתימה ככל שאני לוחץ יותר גז ככה יותר נחנקת וזה רק אחרי כמה זמן נסיעה
nameless מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-03-09, 19:00   #4
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
פלאגים, חוטי הצתה, מפלג?
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-03-09, 20:35   #5
nameless
הודעות: 5
בדקתי..
החלפתי בין הסט חוטי הצתה הישן שלי והחדש פלאגים חדשים והחלפתי בין הכוהל החדש והכוהל מהמנוע הישן זה משגע אותי חח חבר אמר שיש שעון שבודק אם יש נפילה בלחץ דלק מקווה שיבדוק לי את זה מחר...
ישן 20-04-09, 20:43   #6
Lior_c
האווטאר של Lior_c
מיקום: בת-ים
הודעות: 117
מה עשית בסוף??
Lior_c מנותק   הגב עם ציטוט
הלכה משאבת מיים..שאלה בנושא bitamar אונו - טכני 7 13-12-08 13:21
בדיקת נוזלים ברכב אייל פונטו - טכני 3 10-05-08 10:24
נזילת מים(פונטו 98. אחרת הייתי חושב שאנחנו בפורום אינסטלציה) פורום הגראז' 12 11-07-07 19:35
שאלה בקשר להגדלת ג'אנט ברכב.... פורום הגראז' 11 05-06-07 15:31
טוב חברה עוד בעיה /שאלה!! פורום הגראז' 3 02-05-06 12:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:16.
