הפולו שלי
ישן 29-06-08, 09:13   #1
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
המזגן לא עובד כשהבורר מהירות על 3.
שלום,
כשאני שם את הבורר מהירות של המזגן על 3, המזגן מפסיק לעבוד לגמרי.
עם מהירויות 1,2,4 אין בעיה.
הרכב הוא פונטו ספייס שנת 2006.
מה הבעיה והאם זה יקר?
תודה מראש לעונים.
gingel מנותק
ישן 29-06-08, 12:11   #2
מזגן
אם כוונתך שגם המאורר הפנימי מפסיק לפעול במהירות 4, אז הבעיה הנה או ממתג הבורר למאורר הפנימי או רק המחבר החשמלי אליו שרוף במגע למהירות 4.
ישן 29-06-08, 12:18   #3
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
הבעיה היא כשאני שם על מהירות 3, לא על 4.
כשאני מעביר למהירות 3 לא יוצא אוויר מהפתחים, כלומר המאוורר מפסיק לפעול.
האם זה מסובך ויקר לתקן את זה?
gingel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-06-08, 17:20   #4
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
יכול להיות נגד מהירויות לא תקין. ולא נראה לי שהחלק כל כך יקר... בכל מקרה הרכב לא באחריות?
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-06-08, 17:51   #5
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
האחריות נגמרה לא מזמן.
תודה לעונים.
ישן 29-06-08, 19:45   #6
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
אני עובד במוסך מורשה אז תרשה לי להמליץ לך. אפילו שהאחריות פגה (לא מזמן כמו שאתה אומר) אם זה נגד מהיריות אז זה לא חלק שאמור ללכת כל כך מהר. תנסה לדבר עם שירות לקוחות של פיאט - לשלוח מכתב. בד"כ כשמדובר על חלק כזה הם פשוט עושים לך 40 אחוז הנחה על החלק, ברוב המקרים. כמובן שלא על חלקים כמו מצבר וגומיות למינהם. תנסה אין לך מה להפסיד.
סקר מהירות המירבית :-) Goodwill אונו - טכני 6 12-06-08 17:18
מדריך לעקיפת נגד מהירות ( מזגן) command sergeant major בראבו - טכני 2 07-06-08 20:56
תקלה בלוח שעונים, מד מהירות לא עובד. ori אונו - טכני 5 21-01-08 20:20
אכיפת מהירות מוגברת ארילו רכב כללי 10 23-12-07 18:52
בעיה עם המד מהירות בפונטו 96 פורום הגראז' 3 16-07-05 04:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:45.
