שבת של צילומים
ישן 16-07-18, 16:08   #1
wa_bo
תאריך הצטרפות: Jul 2018
הודעות: 4
תקלה פונטו ספייס סליל הצתה B
אהלן חברים,
אז גם זמנה של הפונטו שלי הגיע ונדלקה לה נורת check engine עם קוד תקלה Ignition coil B primary / secondary circuit
מלבד קוד התקלה, כאשר הנורית נדלקת המנוע מגמגם בטירוף ובקושי נותן כוח (מניח שזה בגלל ששני צילינדרים לא מקבלים הצתה)
התקלה לא קורית תמיד, אלא רק מדי פעם ובתנאים קבועים יחסית (בתנאי אחד או יותר):
1. מנוע במצב סרק
2. מזגן פועל
3. רדיאטור בעוצמה גבוהה
4. מנוע קר בתחילת נסיעה
קראתי על התקלה לא מעט באינטרנט אבל בכל זאת נשארתי עם כמה שאלות:
1. האם התנאים שכתבתי יכולים לעזור לי לאתר את מקור התקלה?
2. בהחלפה בין סליל A לסליל B האם נדרש ממני רק להחליף בין כבלי ההצתה / הזנת החשמל מהמצבר? או שיש צורך או סיבה פיזית להחליף בין שניהם?
3. במידה וסליל הצתה תקול האם יש צורך בהחלפת שני הסלילים?
4. במידה וכבלי הצתה תקולים האם ניתן / כדאי להביא מפירוק (חדשים יקרים מאוד)
5. במידה והזנת חשמל מהמנוע תקולה, איך מחליפים?
6. האם יתכן שהבעיה בפלאגים?
7. האם יש עוד מערכת שיכולה להיות המקור לתקלה?
8. טיפים כללים עבור הבדיקות? (שימוש במולטימטר במקום החלפה וכו')
תודה רבה לעוזרים (:
wa_bo מנותק
ישן 16-07-18, 16:32   #2
תקלת סליל הצתה
באיזה שנת ייצור מדובר ואיזה מנוע (8 או 16 שסתומים)?.
מצתים (פלאגים) לא מתאימים ו/או לא מכוונים נכון בהחלט עלולים לקלקל
סליל הצתה וראה כאן:
ברוב הרכבים המודרניים יש חשיבות רבה לשימוש בחלקי מע' הצתה מקוריים
כמצתים (פלאגים), חוטי הצתה וסלילי הצתה (COIL) והסבר לכך:
מתח ההצתה הנוצר בסליל המשני שבסליל הצתה עולה בערכו עד שהוא מצליח לפרוץ את המרווח שבמצת (פלאג).
אם המרווח מצת גבוה מדי, או הוא פגום או אינו מקורי עלול מתח ההצתה לא לפרוץ במתח הנכון ומתח ההצתה הזה ממשיך לעלות לערך גבוה עד שהוא פורץ, פנימית, בתוך סליל ההצתה. פריצת מתח פנימית זאת, משרה בחזרה מתח כלשהוא, גבוה מדי, בסליל הראשוני של סליל ההצתה ומתח מושרה זה חוזר אחורנית למודול ההצתה שנמצא בתוך מחשב נהול המנוע והמודול הצתה (עם המחשב) עלול להיפגע.
ברכב המודרני יש חשיבות גדולה לתחזוקתו בדיוק לפי הוראות היצרן, הקפדה על חלפים מקוריים/תחליפיים מתאימים ואי הקפדה על כך עלולה לעלות אח"כ ביוקר רב.
רב מודד לא תמיד יראה תקלות כאלו בסליל ההצתה.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 29-08-18 ב 16:04.
ישן 24-07-18, 00:28   #3
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
האם מדובר בפונטו 8 שסתומים 1242 סמ"ק?
gingel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-07-18, 08:14   #4
wa_bo
הודעות: 4
אכן סוג הרכב פונטו ספייס 1242 8 שסתומים
wa_bo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-07-18, 13:40   #5
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
הייתה לי בעיה כזאת בעבר.
מסתבר שזו תקלה שלא מעט אנשים נתקלים בה (בדגם של ה-8 שסתומים).
החלפתי את הסליל הצתה (חלק מקורי), והיה נדמה שהבעיה נפתרה. אבל התקלה חזרה אחרי כמה חודשים,
ובתכיפות יותר גדולה.
ניסיתי להחליף בין סלילי ההצתה (אם אני זוכר נכון, אתה צריך פיזית להחליף ביניהם, כי אחרת
חוטי ההצתה לא מגיעים. הם באורכים שונים אם אני זוכר טוב.)
התקלה נשארה באותו סליל הצתה.
בכל זאת ניסיתי להחליף חוטי הצתה ופלאגים (חלקים מקוריים), לא עזר.
בסוף התברר שהתקלה במחשב ניהול מנוע (ECU).
בזמנו היבואן בארץ רצה סכום דמיוני עבור המחשב, לכן שלחתי אותו בסוף לתיקון אצל מישהו פה
בארץ (הוא כבר לא מתעסק בזה לפי מה שהבנתי).
בדיעבד, אני מצטער שלא הזמנתי משופץ/משומש מאיביי אנגליה, בגלל שמחיר היה זול משמעותית גם מתיקון.
(הם מאפסים אותם וכך ניתן להרכיב ברכב, וב-ECU נצרב הקוד מהמחשב מרכב של הרכב).
חשוב רק לוודא שמזמינים ECU עם אותו מספר דגם בדיוק (יש הרבה דגמים), ושרשום שהוא אופס.
בכל מקרה, תלך מהקל לכבד. תנסה להצליב סלילי הצתה, לראות אם התקלה עוברת לסליל השני.
נערך לאחרונה על ידי gingel : 24-07-18 ב 13:46.
ישן 29-08-18, 12:11   #6
wa_bo
הודעות: 4
מגיב לטובת כל מי שעתיד להתקל בבעיה דומה.
לאחר מחקר מעמיק באינטרנט, הבנתי שהתקלה ככל הנראה נובעת מחלק שהפסיק לתפקד במחשב הרכב ECU. זה יכול לקרות מאלף ואחת סיבות. למשל פלאגים תקולים, שהורסים את סליל ההצתה והופכים אותו לתקול, שבתורו הורס את הרכיב ב-ECU שמתזמן את ההצתות.
אחרי שהחלפתי בין הסלילי הצתה והתקלה נשארה על אותו הסליל, החלטתי להרוג את כל הציפורים במכה אחת.
קניתי 2 סלילי הצתה מקוריים ו-4 פלאגים מקוריים (זה מאוד חשוב כי מונע את הישנות התקלה) שהזמנתי דרך נחום סודאי http://www.sudai.co.il/
בנוסף הזמנתי מחשב רכב Plug & Play (חשוב מאוד שהדגם יהיה זהה לחלוטין לדגם שקיים אצלכם ברכב) מכאן https://www.usedecucheap.co.uk/ - שימו לב שכשמזמינים את החלק הזה מחו"ל יכולים לעשות לכם בעיות במכס.
אפשר גם למצוא ב-Ebay ובכל מקרה מומלץ לבקש מהמוכר שישלח את זה כ-Gift בשווי נמוך:
https://rover.ebay.com/rover/1/710-5...2&toolid=20008
ההחלפה לקחה לי משהו כמו חצי שעה מול סרטונים ביוטיוב שמסבירים איך להחליף כל חלק (וכמובן כלי העבודה מתאימים)
כל זה קרה לפני שבועיים בערך, ומאז נראה שהתקלה נפתרה
ישן 29-08-18, 16:07   #7
פתרון התקלה
תודה רבה על העידכון.
ישן 29-08-18, 23:11   #8
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
תודה שחזרת לעדכן.
שמח לשמוע שהבעיה נפתרה.
עוד יותר שמח לשמוע שבחרת להזמין את המחשב מחו"ל, כי בארץ
המחירים פשוט לא הגיוניים.
בדקת אם היה כדאי גם להזמין את הסלילי הצתה והפלאגים מחו"ל?
אפשר לשאול כמה עלה לך המחשב עם המשלוח?
ישן 31-08-18, 13:26   #9
wa_bo
הודעות: 4
לגבי הסלילי הצתה והפלאגים, חייב להודות שפשוט לא הצלחתי למצוא מקום שמוכר חלפים מקוריים וגם שולח לארץ. אם אתה מכיר משהו אשמח ללמוד.
המחשב מנוע עלה 70£ כולל המשלוח, מחיר טוב בעיני והמשלוח הגיע תוך איזה שבועיים (:
בדיקת תקינות סליל הצתה yotam20 פונטו - טכני 5 25-06-16 16:15
סליל הצתה B בפיאט פונטו 2006 amitbl פונטו - טכני 7 12-06-15 15:40
נורית סליל הצתה מהבהב בעת הנעה mooshon שאר הדגמים - טכני 2 29-09-14 19:52
סליל הצתה (קויל) ברכב רפי לין רכב כללי 0 12-05-11 12:15
מחפש סליל הצתה (קויל) לבראבה 1.6 Lexxxa קניה 4 06-04-10 16:45
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:14.
