פונטו XTZ
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 11-01-17, 21:45   #1
shabavra
תאריך הצטרפות: Jun 2014
הגלגלים שלי: פונטו ספייס דיינמיק
הודעות: 5
עליה בחום מנוע בסיום נסיעה
אשמח לעצה לפני פעולה :
לפני כחודש הייתי אצל המוסכניק והשמעתי לו שלאחר התנעה ראשונה נשמעים קולות של פכפוך נוזלים, דומה לבועות בתוך נוזל, שמע ואמר שזה כלום ואין מה להתייחס.
לאחרונה אני שם לב שחום המנוע בחנייה עולה, לאחר נסיעה ארוכה כמובן.
אם אני ממשיך בנסיעה כמה מטרים החום מיד יורד ממש בתוך שנייה אחת.
מחוג החום עולה בדיוק כשהוונטה מתחילה ליילל ועוד יותר ברגע שהיא עולה להילוך שני.
היה לי נוזל קירור של פרסטון אבל לאחר פיצוץ בצינור מים לפני כשנה וחצי, אותו המוסכניק שם לי נוזל קירור שהיה לו - כנראה ירוק פשוט.
קראתי קצת והנוזל המומלץ הוא פראפלו ? לא מצאתי באזור, אמשיך לחפש.
השאלה היא מה לדעתכם הבעיה ?
האם לקנות פראפלו ולפנות למוסך שיחליף לי ?
או פשוט לסמוך על המוסכניק ולתת לו לפתור את הבעיה ?
האם לפנות ישירות למכון רדיאטורים ? או למכונאי ?
אין לי מוסך מורשה פיאט בכרמיאל, יש מוסך מורשה פיאט לשעבר אבל הם לא מאפשרים להתקרב לרכב בזמן הבדיקה והטיפול, רק לשבת בחדר המתנה ולסמוך עליהם שיסדרו את הבעיה ?!
תודה מראש!
אברהם
shabavra מנותק
ישן 11-01-17, 23:58   #2
חום מנוע
צריך לבצע ניקוז אויר ממע' קרור המנוע.
ישן 13-01-17, 13:01   #3
shabavra
הודעות: 5
עדכון לאחר תיקון במוסך רדיאטורים
מעדכן בהתרחשויות : אתמול בערב הייתי ליד אוטודיפו ויש להם מוסך פנימי, אז אמרתי לא יזיק להיכנס ולקבל חוות דעת. תיארתי להם את הבעיה, המכונאי אמר שלדעתו מדובר במשאבת מים שלא מזרימה מספיק מים. שאלתי לגבי החלפת מים? אמר שלא זה מה שיפתור את הבעיה.
פניתי היום בבוקר למוסך רדיאטורים, אמר שלדעתו מדובר בתרמוסטט, פירק אותו, נראה היה שהוא גמור (מצורפת תמונה), החליף בחדש, אמר שצינור המים העליון לא נראה טוב וממליץ על החלפה שלו גם (אין לו במלאי, הפנה אותי לחנות חלקי חילוף) לאחר החלפת הטרמוסטט ניקז את האוויר במערכת הקירור השלים נוזל קירור. הרצנו מנוע, גם כשהמזגן דלוק, לקח למנוע די הרבה זמן להתחמם, לא היה חום יתר, הונטה ישר הורידה את החום
אז אני מקווה שהתחממות היתר מאחורינו, אגש אליו אחרי נסיעה של שבוע לביקורת + החלפת צינור מים ונוזל קירור. כל זה 300 ש"ח כולל מע"מ
אני מרוצה, מה דעתכם ?
שם:  P_20170113_095608_1_p.jpg
צפיות: 1027
גודל:  35.2 KB
shabavra מנותק   הגב עם ציטוט
יש לי HGT ואני מת עליה ! :) idango פורום המועדון 52 06-05-15 00:54
מנוע כבה בזמן נסיעה. oshria פונטו - טכני 8 11-12-11 10:00
פילטר אויר קאסטום chesh פונטו - טכני 5 30-03-11 14:50
עלייה מדרגה אחת בחום מנוע fadi_fbm בראבו - טכני 13 06-10-10 16:27
פונטו |קניית צמיגים חדשים בסכום מינימלי Roi b.e פונטו - טכני 7 20-07-09 18:45
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:22.
