אהבה זהובה.
ישן 26-04-16, 15:35   #1
Vlad.c.
תאריך הצטרפות: Mar 2016
מיקום: נתיבות
הגלגלים שלי: Fiat punto mk1
הודעות: 31
מזגן - פיאט פונטו 95.
אז ככה אני רוצה לתקן את המזגן שלי , למזלי החלק שנהרס הוא המדחס .
איפה אפשר להזמין מדחס חדש ? מה העלות שלו ? וכמה קשה יהיה לי להרכיב אותו עצמאית ?
Vlad.c. מנותק
ישן 26-04-16, 17:46   #2
זה לא רק להחליף מדחס העבודה כוללת החלפת מייבש, שטיפת המערכת בחומר מיועד, בדיקת דליפות בלחץ, ווקום וגז. יחד עם זה, תיתכן גם בעיה בשסתום.
היבואן שאני מזמין אצלו, לא מוכר מדחס חדש או משופץ, אם אני לא מזמין גם מייבש. הוא מוכר רק לבעלי מקצוע.
זאת בשל האחריות. עלות המייבש זניחה כ- 150 ש"ח.
ישן 26-04-16, 18:05   #3
במקור פורסם על ידי Vlad.c. צפה בהודעה
למזלך?
החלק הכי יקר במערכת...
ישן 27-04-16, 11:08   #4
Vlad.c.
מיקום: נתיבות
הודעות: 31
למזלך?
ציניות , אני טכנאי מזגנים כמה קשה יהיה לי לעשות את זה לבד ?
יש צורך בריתוך בהחלפת המדחס ?
Vlad.c. מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-04-16, 11:56   #5
החלפת מדחס מזגן בפונטו 1995
אם מכוניתך הנה מדגם 75HSD אז סביר שיש בה מזגן מקורי.
הדגמים האחרים של פונטו משנת 1995-6 לרוב הגיעו ארצה ללא מזגן ואז הותקנו בהם מזגנים "ישראליים" כשרובם המכריע היה של חב' "רסקור" ז"ל.
בהתקנה של "רסקור" היו 2 סוגי התקנת מדחס מזגן, האחד עם רצועה נפרדת למדחס ורצועה נפרדת לאלטרנטור והשניה עם רצועה משותפת למדחס ולאלטרנטור.
הסתכל בעצמך בתא המנוע ותראה אם הגישה תאפשר לך לבצע העבודה לבד וכו'.
כפי שכתב קודם, דוד, לאחר החלפת המדחס החלף גם את הקולט/מייבש, בצע ואקום עמוק
(כטכנאי מזגנים, אתה יודע למה) ואז מלא גז (R134a) במע' ע"י מכונת מיחזור הממלאת הגז לפי משקל מוכתב.
יתכן שצריך יהיה גם להוסיף קצת שמן יעודי למע', לפי סוג המדחס שתתקין.
משקל הגז במזגן מקורי הנו 650 גרמים, במזגן "רסקור" 560 גרמים, במזגן "בר לוי" 580 גרמים ובמזגן "אלכס אוריגינל" 550 גרמים.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 30-04-16, 11:24   #6
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...444#post137444
הוא מוכר את הרכב שלו עם מזגן ב1500 שח והוא גמיש והמזגן מקורי
לא ניראה לי ששווה לך לתקן אם הרכב שלו תקין
אם תירצה לתקן את המזגן שלך אין צורך בהלחמת צינורות הכל מתחבר עם ברגים ואומים
נורות בפאנל מזגן - פיאט פונטו ספייס 01 אברג'ל ד פונטו - טכני 22 08-11-12 13:32
מזגן הפסיק לקרר פתאום פיאט פונטו ספייס 2004(פרטים בפנים) JohnPunto פונטו - טכני 4 26-06-12 22:24
פיאט פונטו מזגן.בעייתי avikoosh פונטו - טכני 24 21-06-10 12:09
פיאט פונטו 96' עם בעית מזגן. - Yuval - יעוץ ברכישת רכב 7 25-11-09 09:16
בעיית מזגן פיאט פונטו 96 HDS rafi872 פונטו - טכני 2 03-09-08 08:31
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:17.
