איפה האונו שלי?
ישן 31-01-16, 18:31   #1
mati
תאריך הצטרפות: Jan 2016
מיקום: נצרת עלית
הודעות: 7
ריח של דלק
ערב טוב
מדובר בספייס 2003 גיר רגיל s60
לאחרונה יש ריח מאוד חריף של דלק ברכב
וניראלי שהרכב אוכל יחסית הרבה
עשיתי על מיכל מלא 415 קילומטר
שזה בערך יוצא 1/11
ו לאחר מכן זה הולך ומדרדר הרכב התחיל לאהוב דלק
יכול להיות שיש נזילה מהמערכת בזמן עבודה כאשר הלחץ גבוהה
מישהו יודע איך אפשר לבדוק את זה
שמתי לב שלפיה של הדלק אם מסתכלים מתחת מתחברים 2 צינורות הקצוות שלהם מאוד רטובים ניסיתי להבין מה זה אך אין לזה ריח של דלק
וכנירא שאלו גם לא צינורות אספקה
האם זה צינורות של עודפים/ אדים
תודה לעוזרים
מחר אני יתחבר למחשב על מנת לראות את יחס התערובת
mati מנותק
ישן 02-02-16, 18:52   #2
yotam20
תאריך הצטרפות: Oct 2015
הודעות: 46
יש לך בלוח שעונים ברכב מד טמפרטורה של המנוע ? אם כן הוא נמצא על החצי או שהוא לא מצליח להגיע לשם בימים קרים כאלה ?
yotam20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-02-16, 07:27   #3
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
הרם את המושב האחורי ובדוק רטיבות באיזור משאבת הדלק.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-02-16, 21:51   #4
matangil
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הודעות: 170
יש בעיות של סחיבה ?
(הייתי מתחבר למחשב אפילו שלא נידלקה לך נורה )
כשחיישן חמצן מתחיל לזייף (אחד מהתסמינים זה צריכת דלק גבוהה ובנוסף חוסר סחיבה וכו')
מדבר מניסיון יש לי רכב כמו שלך 1:1
matangil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-02-16, 22:16   #5
mati
מיקום: נצרת עלית
הודעות: 7
אין בעיות סחיבה לרכב
ואין רטיבות בדקתי כבר
ובאמת לרכב לוקח המון זמן להגיע לטמפרטורת עבודה ובקור הזה זה יכול גם לקחת מעל רבע שעה עשרים דקות ו אפילו יותר
יש מצב שאין את התרמוסטט ולכן לוקח לרכב זמן להתחמם ו כאשר הוא קר הוא זולל
בפיאט הזאת יש חיישן חמצן אחד או 2
יש אפשרות שהחיישן שלפני הממיר מזייף ולא נידלקת נורה
mati מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-02-16, 20:34   #6
yotam20
הודעות: 46
אני הייתי מחליף טרומסטת גם אצלי הוא נדפק נסעתי עם האוטו ממצפה רמון לבאר שבע והוא לא התחמם לי בכל הוא היה על הרבע כל הדרך כבר קניתי טרומסטת ומחר אני אחליף אותו
ישן 05-02-16, 22:30   #7
mati
מיקום: נצרת עלית
הודעות: 7
ח
נכון שכשהמנוע לא מגיע לטמפרטורת עבודה הוא שותה יותר
אבל האם זה מורגש כל כך או שזה לא רק זה
ישן 06-02-16, 01:01   #8
matangil
הודעות: 170
כמובן , כל עוד המנוע לא הגיע לטמפ' עבודה ,הרכב צורך יותר דלק ובנוסף בלאי מואץ !
קודם כול 20 דקות ויותר זה לא תקין על מנת שהמחוג יגיע לחצי , תרמוסטט בוודאות ניפתח מוקדם מידי ,
ממליץ בחום להתחבר למחשב אם אתה מגיע לעפולה בסופש הקרוב נוכל לתאם !
יש לי ערכת דיאגנוסטיקה (כול הכבלים וכו')
שבת שלום !
ישן 06-02-16, 16:02   #9
yotam20
הודעות: 46
טוב אז היום אני החלפתי את שלי ועכשיו האוטו מתחמם סוף סוף וגם המזגן מחמם לי לגבי הצריכת דלק נבדוק את זה בשבוע הבא יש לי נסיעה למצפה רמון מבאר שבע פעם שעברה הוא עשה לי 12 לליטר למרות שהמחשב אמר 19 לליטר אני מקווה שעכשיו הצריכה תיהיה יותר טובה .
ישן 10-02-16, 17:54   #10
mati
מיקום: נצרת עלית
הודעות: 7
עידכון קטן
לאחר שהתחברתי לסורק
הראה לי על תקלה אחת p0300
שזה החטאת ניצוץ או הצתה מאוחרת
מחר יחליף פלאגים ואבדוק חוטי הצתה
האם מישהו ניתקל התקלה הזאת ומצא מה גרם לכך
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:19.
