פיאט ספורט
הפולו שלי
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 03-12-14, 08:50   #1
royil
תאריך הצטרפות: Dec 2014
הגלגלים שלי: פונטו 60S
הודעות: 10
פונטו 2002 S60 - נזילה מסיבית של שמן מתחת למנוע
שלום רב,
לפני כמה דקות תוך כדי נסיעה שמעתי רעש קטן של מכה או פיצוץ. מייד עצרתי בצד חיפשתי לראות מה קרה, פתחתי מכסה מנוע (המנוע עדיין עבד) ולא ראיתי כלום.
הצצתי מתחת לרכב וראיתי זרם של נוזל (לא קירור) שמן כלשהו נוזל בקצב מהיר (כאילו נשפך).
אני לא יכול לזהות את מיקום מקור הנזילה אבל כרגע אני רואה את השמן נוזל בין אגן השמן לתיבת ההילוכים. בערך 15-20 סמ מכיוון תושבת המנוע התחתונה לכיוון קידמת האוטו.
הצלחתי ליסוע עם האוטו עוד קצת והגעתי למוסך כלשהו ומחכה שייפתח.
אשמח לקבל מכם טיפים מה לחפש ומה לשאול כאשר ירימו את הרכב על הליפט.
תכף אנסה לצלם ולהעלות.
תודה ויום טוב
royil מנותק
ישן 03-12-14, 08:56   #2
royil
הודעות: 10
מצורפת תמונה
שם:  נזילה.jpg
צפיות: 680
גודל:  41.0 KB
royil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-12-14, 11:08   #3
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
לא ברור מהתמונות מהיכן הנזילה
פגעת במשהו בנסיעה? גע בשמן ותראה איזה צבע יש לו, בדוק אם חסר שמן מנוע.
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-12-14, 13:13   #4
royil
הודעות: 10
לא פגעתי בכלום הייתי בנסיעה באמצע הכביש.
לא חסר שמן מנוע. מישהו אמר לי שלפי השמן שעל הרצפה זה נראה לו כשמן גיר.
גם המנורה של השמן מנוע לא נדלקה (בדקתי לפני כמה דקות).
ישן 03-12-14, 21:14   #5
royil
הודעות: 10
בסופו של יום גררתי את האוטו למוסך. הרימו על הליפט ופתחו בורג ריקון.מילוי שמן גיר, אכן לא היה שמן משמע הנזילה מהבוקר הייתה של שמן גיר.
המוסכניק אמר שיש להוריד את הגיר ולראות מה קורה בפנים. יכול להיות שהקלאץ השתחרר ופגע במחזיר השמן או שיותר גרוע נוצר סדק בגוף הגיר עצמו
רק פירוק והרכבה של הגיר 900 שח לא כולל.
מחר יפרקו ונראה מה ימצאו.
מה שלא מסתדר לי זה שגם אחרי הנזילה נסעתי עם האוטו מספר מטרים, הכנסתי להילוך ראשון ולא הרגשתי שינוי בכלל כאילו הקלאץ/הילוכים בסדר גמור...
ישן 03-12-14, 21:18   #6
אם הקלאצ היה משתחרר היתה שומע רעשים יותר גרועים ממה ששמעת כשזה קרה וכמובן לא היתה מצליח לזוז מטר קדימה כניראה שניפרץ הגיר
יש לי הרגשה שתיגמור במחיר לא פעוט של 2000-4000 שח הכל טלוי מה הולך שם כי גיר לבד עולה בסביבות ה1000-2000
שאלה בנוגע לפלטת מגן מתחת למנוע ולחדירת מים מלמטה. אריאל11 פונטו - טכני 2 09-01-13 20:07
נזילה בין הגיר למנוע + בעיות ABS Niro פונטו - טכני 3 29-06-12 19:59
נזילה או לא נזילה זו השאלה [elx 2005] shachar פונטו - טכני 3 12-06-11 13:37
נזילה במערכת הקירור ורטיבות מתחת לשטיח cluber פונטו - טכני 6 17-07-10 13:41
רעשים מתחת למנוע ELX 2001 amir684 פונטו - טכני 5 07-10-09 11:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:21.
